Показано с 1 по 14 из 14
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Ремонт китайского ксв метра Alam kw 520
    Здравствуйте, достался мне почти даром китайский ксв метр Alan KW 520 аналог (Веги cx 600) в нерабочем состоянии, видимо вкачали в него больше 400+ ватт, от чего сгорели 2 резистора и медная проволка на феритовом колечке ) от сюда и вопрос помогите, сколько диаметр проволки? сколько витков? и какие это резисторы? ( выдилил на офто) в заранее спасибНажмите на изображение для увеличения.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Гляньте на CQ.HAMБ там есть тема про эти КСВ-метры с подробным описанием проблем и их решений.
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Все разобрался! Провод ПэВ 0.4мм22 витка резисторы по 51ом. всем спасибо
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Вдруг кому пригодится! Резисторы 51 ом, диоды из доступных 1n5711 , ферритовые кольца 400НН 12х7х6, но так как такие не нашел поставил 600нн 12х9х8, провод пэв 0,4. L1-L2 22 витка,L3-L4 19 витков. Спасибо за информацию Андрею R4IN.
    QRPP
    06.02.2017
    Друзья помогите нужна полная схема данного прибора а также фото внутренностей а именно какие разъемы куда подключать и какие резисторы стоят на плате переключения сенсор 1 или 2 . Заранее благодарен !
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    сгорели L3,L4 перемотал, но все равно почему то сильно греются ферритовые кольца?? если держать на передачу 2 минут пойдет дым, в чем проблема?
    или эта серия КСВ метров не рассчитана на долгое нажатие передатчика???
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Какая проходящая мощность? Похоже не более двухсот пропускает без последствий, судя по максимально измеряемой мощности.
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а какая у IC-737 может быть 100 ватт и все
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Да блин, не серьёзно конечно при ста ваттах и в "кипяток".
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    для чего нужны L3,L4 может индуктивность больше нужно???
    почему при 100 ваттах раскаляются в приборе KW-520
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    взял кольца 20ВЧ намотал по 19 витков и проблема греться исчезла!
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    А стрелки после этого "погоду" не показывают?
    Сей девайс очень похож на SX-100, который якобы до 3кВт. Точно также перегрелось кольцо (оно там одно - по выходу) и спеклись витки. Мощи было несколько меньше, чем 3кВт, КСВ настолько близок к 1, что REF не шевелилась. Тем не менее, перегрев. Перемотал чуть более толстым проводом, подложил фторопластовую ленту. Показания после этого требуют корректировки.
  13. #13
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Вроде ничего не изменилось...я их всего штуки три разных кольца перематывал...вроде показания те же, а эта серия похоже вся такая как пишут 1.8-200 мгц, все не правильно а он работает с 25 мгц примерно, где колечки не грелись, сейчас и на 7 мгц нормально...первый раз дым пошел на 80 метрах когда подключал
  14. #14
    14.10.2024
    Рязань
    14
    При мощности 100 и более ватт выгорает обмотка катушки L3 и немного подгорает обмотка катушки L4. Перемотал катушки проводом 0,61мм число витков 19. Всё заработало. Необходимо подкорректировать показания по мощности подстроечниками (4шт.) дальний ряд от лицевой панели прибора, если смотреть сверху слева на право: 5W, 20W, 200W и 400w. Катушки L3 и L4 необходимо мотать в противоположных направлениях. Менять проницаемость феррита катушек на меньшую не надо, прибор начинает работать некорректно.
  1. Показания S-метра
    от UR9IP в разделе TS-940
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 21:36
  2. Показания КСВ-метра
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 19:51
  3. Подскажите аналог китайского конденсатора
    от OwL62rus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:44
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:17
  5. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
