11.07.2011, 11:18 #1Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
MFJ-259B
Не могу зайти в настройки как указано в инструкции калибровки,версия прибора VER 2.21 (c) 1998 г......
· Нажать одновременно кнопки MODE и GATE и включить питание.
· Когда на дисплее появятся индицируемые знаки, медленно, с периодом в секунду, нужно последовательно нажимать на клавиши MODE и GATE (лучше использовать, при этом, сразу два пальца, последовательно нажимая каждым на свою кнопку).
· Получите подтверждение того, что АА вошел в режим проверки (Test Mode), возможно, перевести в этот режим АА с первой попытки не удастся. Повторите.
· Используя кнопку MODE, выведите на дисплей показания R-S-Z (как показано на табличке). Если Вы случайно проскочили этот режим, то из него не выйдете, пока не отпустите кнопку MODE, т. е., смена режимов в АА производится по отпусканию соответствующей кнопки.
· 10.000 MHz Rxxx Sxxx ZxxxНастройте АА на частоту, примерно, 10 МГц.
· К антенному гнезду ничего не присоединяйте (оставьте открытым).
· Вращением движка подстроечного резистора R72 установите на дисплее Z=255.
· К антенному гнезду присоедините короткозамыкающую перемычку.
· Вращением движка подстроечного резистора R73 установите на дисплее S=255.
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 12,5 Ом.
· Вращением движка подстроечного резистора R90 установите на дисплее Z=051.
· Вращением движка подстроечного резистора R53 установите на дисплее R=153.
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 200 Ом.
· Вращением движка подстроечного резистора R88 установите на дисплее S=051.
· Вращением движка подстроечного резистора R72 установите на дисплее Z=204.
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 75 Ом.
· Вращением движка подстроечного резистора R89 установите на дисплее R=051.
· Вращением движка подстроечного резистора R90 (снова) установите на дисплее Z=051.
· Вращением движка подстроечного резистора R73 установите на дисплее S=204.
· Вращением движка подстроечного резистора R53 (снова) установите на дисплее R=153.
· Вращением движка подстроечного резистора R88 (снова) установите на дисплее S=051.
· Проверьте или (при необходимости) установите Z=204.
· Вращением движка подстроечного резистора R89 (снова) установите на дисплее R=051.
Примечание (важно!): маленькие однооборотные подстроечные резисторы при настройке приходится вращать очень осторожно, настройка получается очень острой, трудно “попасть”, поэтому, если с первого захода не удалось добиться всех требуемых показаний, то повторите последовательность выше изложенных операций для достижения требуемой точности. После настройки выключите питание АА, чтобы выйти из режима проверки.
Разумно подходите к общему значению бит Vz и Vs. Если их сумма превысит значение 255 при активной нагрузке, значит, АА будет измерять реактивную составляющую импедансов.
Всё перепробывал,не заходит,и цифр таких не вижу.....может это другая версия,не желе указанная выше,есть рассоглосования в настройках,вместо 50 ом на нагрузку показывает 48 ом....вместо 75 ом - показывает 80 ом...Плата и потенциометры соответствуют.... или в детекторе диод один не соответствует по параметрам.....????? В целом он работает,но есть расхождения в измерениях.
11.07.2011, 20:25 #2
12.07.2011, 02:50 #3Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Так при измерении обрыва кабеля идёт не точность измерений,и на других измерениях та же картина.... не могу настроить П-контур,ёмкость и индуктивность на приборе расходится с реальной ёмкость и индуктивностью указанной на катушке.
.....Разумно подходите к общему значению бит Vz и Vs. Если их сумма превысит значение 255 при активной нагрузке, значит, АА будет измерять реактивную составляющую импедансов.
12.07.2011, 19:07 #4
Ну допустим вы все делате правильно (этот прибор ведь не автоматический надо еще и правильно измерить и посчитать футы перевести в метры и не забыть про коэф. укорочения и т.д. и т.п.)
Вопрос, что вы вкладываетв понятие точность ? Вы для начало - найдите кто и где ту самую точность искомую вами указывал, что бы говорить точен не точен!Виктор. 73, DX!
13.07.2011, 10:18 #5Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вот если я зайду по указанной инструкции и увижу указанные цифры- у меня не будет сомнений в показаниях прибора,а так есть.Просто сравнил два прибора,новый из магазина серии АА 230 и MFJ,показания разные.... отсюда и вопрос как зайти в настройки?
13.07.2011, 21:38 #6
Ну разные и что из этого, у них и прайс в два раза разный.
Я ведь вам писал найдите где про точность 259b, но вы сильно заняты проще в форум вопрошать. Ну да ладно
Verify reading of R=50 X=0 on LCD Display (±10%)
http://www.physics.adelaide.edu.au/~...libration.html
При этом надо помнить что питаюшее напряжение должно быть
Power supply, regulated to 12-volts + - 5%
И не стоить забывать что эквивалент должен быть эквивалентом, а не резистором
МЛТ воткнутым в разьем...
Успокойтесь - это не "точный" измерительный прибор, а прибор для настройки антенны
и точность показаний в те же +-10% погоды особой не делает.Последний раз редактировалось RN9AAA; 13.07.2011 в 22:00.
Виктор. 73, DX!
09.02.2012, 08:07 #7High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 755
- 124
- 215
MFJ-259B с набором MFJ-66 можно использовать в качестве ГИРа. А MFJ-269 можно?
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
09.02.2012, 10:17 #8Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Конечно.
Возьмите обычный разъем PL. Медный провод диамм 0,5. На картонной (пластик, фарфор и тп) гильзе намотайте катушку, витков 20. Концы катушки припаяйте к разъему.
У Вас готов набор.
(я описал самый легкий в изготовлении "датчик")
Присоединяете к прибору. Включаете его. Подносите к исследуемому контуру. (резонансная цепь) В момент совпадения частоты генератора прибора и частоты настройки исследуемой цепи , произойдет изменение показаний ксв...
Вот и весь смысл...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.10.2024, 19:49 #9Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Доброго времени суток, коллеги!
У меня был ремонт старого анализатора. Пришлось менять транзистор в стабилизаторе, запускать генератор, менял диоды в ВЧ моста. Конечно, оригинальных не достал. Поставил то, что удалось найти, максимально близкое к HCMS2829 (HCMS2820),это тоже диоды Шоттки, в таком же исполнении СМД, только тип BAS70-04.
Полностью запустил этот АА, но показания после множества попыток наилучшим образом откалибровать прибор, не привели к лучшим результатам, чем те, что у меня тут приведены в таблице. Сколько раз не пытался, но никак не получается скалибровать таким образом MFJ-259b, что бы были линейные показатели на все протяжении АКТИВНЫХ нагрузок, ну хотя бы от 12 Ом до 300 Ом. Можно сделать довольно точно или начало , скажем от 12-75 ом, с приемлемой точностью, или конец, от 50-300 Ом. Поэтому пришлось пойти на компромисс и выбрать середину по точности, по калибровке. От 25 Ом до 150 Ом, где более менее нормальные получаются значения. Хотя они как видно из таблицы, уже подплывают на краях.... Я все же думаю, что диоды не те стоят....
Найти по даташитам точную замену серии 2829, практически невозможно. Придется довольствоваться тем, что есть. После "убитого" прибора, пускай и такая будет его работоспособность.
У меня вопрос к тем, у кого еще есть такое прибор на руках! Сделайте контрольный замер на имеющихся у вас эквивалентах (по сопротивлению и показаниям SWR на частоте 10мгц) и напишите тут. Желательно по эквивалентам нагрузок 12.5 Ом-25 Ом - 50 Ом - 75 Ом - 100 Ом - 150 Ом - 200 Ом и 300 Ом. Что бы можно было примерно понять, какие показания на оригинальных диодах ВЧ моста и то,что получилось у меня. Возможно, то что стоит у меня,это далеко не лучшая замена.
Заодно, два скрина по параметрам на диоды 2829 и BAS7004 для сравнения.
Ну а этот, далеко не тоже самое, что выше.
20.10.2024, 15:17 #10High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
Ремонтировал пару МФЖ, за неимением шотки диодов ставил ГД407. Откалибровал примерно как в описании. Сейчас уже подробностей не помню.
20.10.2024, 15:43 #11Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Жаль. Сравнить мне не с чем. Я предполагаю, откалибровать то можно, с германиевыми диодами Д18, ГД серией... может даже и на Д2
, но что смотрят люди при калибровке? Подлючат нагрузку на 50 Ом и думают, что все ОК. Я предполагаю ( сам никогда раньше не проверял, не додумался) что на родных диодах в ВЧ моста, там более верные показания получаются. В идеале 259B должен промерять все активные нагрузки в виде без индукционных эквивалентов в полосе от 10 до 500 Ом и показывать значение R, хотя бы с 10% погрешностью.
Наверное придется искать среди местных, у кого есть 259-йи на своих эквивалентах сделать контрольные измерения. Тут навряд ли напишут...
20.10.2024, 17:22 #12High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
Да, я делал нагрузки разные вроде 12,5 ом и по возрастающей до 150 ом, точно не помню. Статья на сикюхаме с описанием есть про ремонт, так и делал.
20.10.2024, 18:01 #13Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Ну это понятно, на счет статьи. Все так делают ... Главное какие результаты получились, на эквивалентах.
20.10.2024, 18:12 #14Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,850
- 4437
- 3136
Для такого прибора отличный результат.
20.10.2024, 18:36 #15
2Спасибо
