Показано с 1 по 7 из 7
    QRPP
    28.08.2011
    3
    Ремонт Г4-151
    Достался Б/У г4-151 , на частотах сигнал на 400 мгц улавливается неподключенным приёмником с 4 метров , с понижение частоты уровень уменьшается и ниже 60 почти не проявляется . Интересно от куда может пролезать такая наводка ?
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Попробуйте заземлить генератор, навернуть заглушку на выходной разъем. Затем, еще раз проверить.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Ясен перец, из генератора!
    QRPP
    28.08.2011
    3
    То что с генератора и сам понимаю , имелось в виду по питанию или цепям управления . ну а заглужка есть , даже каскад усиления перед ней отключал .
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    У нас была похожая неисправность из-за аттенюатора. Если нужны схемы, то тут: вставить аштитипидвоеточиекосыевввточка jais.ru/g4-151-rem.html (не разрешают мне пока давать ссылки)
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Аттенюатор из-за неисправности пропускал весь сигнал на выход.
    QRPP
    28.08.2011
    3
    Тоже думал что он сначала , но на пределах с делением всё работает нормально если мерять например на 40 мгц то всё окей , но частота с которой делиться сигнал 160 излучается прибором .
  1. Ремонт TS-940
    от RX9CQV в разделе TS-940
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 12:12
  2. Ремонт ПДУ
    от morgusha в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 03:06
  3. Ч3-63/1 ремонт
    от pooh в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:10
  4. Ремонт IC-746
    от UN7CI в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 09:21
  5. Ремонт MFJ-259/B
    от Neo в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 14:41
