Показано с 1 по 15 из 17
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Ремонт С1-18
    Достался мне двухлучевичок С1-18, поработавший некоторое время, а потом проявивший характер такой вот неисправностью:
    В нём, как известно, стоит задержка подачи анодного напряжения на генератор развёртки и вертикальные каналы.
    Ежели реле в блоке этой задержки принудительно при помощи отвертки разомкнуть, на экране появляются пятна лучей, яркость регулируется, фокусировка и астигматизм плоховаты, но тоже регулируются.
    Как только замыкаю реле, лучи убегают куда-то далеко-далеко от экрана. Балансировка вертикальных усилителей не помогает. Если бы внезапно сдохла лампа, то не в обоих же каналах? Напряжение анодного питания нормальное.
    Посоветуйте, если кто встречался с подобной неисправностью, в чём может быть её причина?
    05.03.2010
    Владивосток
    7
    ежели следовать Вашей логике,то аппарат начинает работать при снятии анодного питания?Чудны дела твои господи...
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы попробуйте установить самую низкую частоту развёртки и загрубите чувстрительность вертик. отклонения. Есть ещё регулировки луча по вертикали. Попробуйте в режиме ~ тока.
    У меня был случай подобный. Потёк разделительный конденсатор в развёртке. Омметром утечка не определялась. После замены всё стало на свои места.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Такой тип осциллографа ремонтировать не доводилось, но по опыту ремонта множества других типов подобное проявление, скорее всего, является следствием какой-то неисправности в одном из каналов усилителя вертикального отклонения (луч убегает за пределы экрана).
    Оба каналы идентичны и должны работать одинаково, иметь одинаковые режимы по постоянному и переменному току в контрольных точках.
    Раз схема ламповая, "поиграйтесь" , например, перестановкой ламп из одного канала в другой.
    Но лучше всё-же промерять режимы в контрольных точках, найти неодинаковость, а затем уже и причину этой неодинаковости.
    Удачи!
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Воистину, приус, именно так!
    Не было особо времени заниматься, и сделал я пока только вот что:
    Снимаю перемычки, разъединяющие усилители и развёртку с пластинами. Всё то же самое. Найду денёк свободный - промерю его весь. Хорошо хоть карты сопротивлений и напряжений нашёл...
    05.03.2010
    Владивосток
    7
    Ни в коей мере не хотел обидеть Вас или самоутвердится,ибо довелось такой девайс починять только один раз из комплекта стенда для ремонта торпед.За давностью лет подробности забылись,но помню,что изначально лучов нэ було...а хотелось бы шоб аппарат заработал.
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    приус, не стесняйтесь, я не обижусь и в бутылку не полезу, если вы меня дураком с обоснованием назовёте.
    Если вы имели в виду, что лучи у него отпираются при подаче сигнала, то причина не в том. Я на него и внешний сигнал подавал, и от внутреннего калибратора - не работает.
    05.03.2010
    Владивосток
    7
    Не могу утверждать,но кажется там должен быть такой режим развертки -точечка-автокол.Т.Е. нужно смотреть запускается ли развертка и естественно есть ли импульс подсвета.
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Если от трубки отсоединить пластины вертикального отклонения, на экране должна быть линия развёртки.
    Если кроме этого отсоединить платины горизонтального отклонения - в центре (примерно) должна быть точка.
    Это будет означать, что хотя бы ЭЛТ исправна.
    05.03.2010
    Владивосток
    7
    где действия?ждём-с.Ну антереснож
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Вот смотрите. Вынимаю перемычки от обеих пар пластин. Включаю осциллограф, вывожу яркость на максимум, имею два пятна примерно там, где и должны быть лучи в отсутствие развёртки. Пятна неяркие, ручками фокусировки и астигматизма можно уменьшить их до 5 мм в диаметре. После примерно полутора минут со щелчком срабатывает реле подачи анодного напряжения, после чего с очень яркой вспышкой лучи убегают верхний - влево, нижний - вправо по пилообразной траектории - начальный скачок и пологий спад. Траектории вижу из-за того, что от высокой яркости луча люминофор перевозбуждается и послесвечение очень долгое - секунд пять.
    Следовательно, импульс подсвета есть. Видимо, генератор развёртки шалит, но чтобы инструментом промерить цепи никак не могу время высвободить.
  12. #12
    05.03.2010
    Владивосток
    7
    Млин на работе обсуждение чуть до драки не довело....гы..Ежели рассуждать здраво..то..нуно балансировать каналы.Даже без подсвета и развёртки точки должны быть.И смещаться вверх и вниз.увы.Есть така история?
  13. #13
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Полазил омметром пока, поглядел. Вроде сопротивления на электродах ламп в пределах нормы.
    Вопрос имею капитальный. По схеме нашёл одну неоновую лампочку ТН (обозначение Л40), ту, что стоит на передней панели и сигнализирует о готовности ждущей развёртки.
    В перечне деталей, приложенном к схеме, значатся две такие лампочки.
    А в приборе стоят три! Одна на передней панели, да, и две штуки ещё в блоке развёрток. Причём работают эти две лампы очень странно - у них светится не дисковый электрод, как положено, а колечко, т. е. они под обратным напряжением.
    Такой вот отчёт о проделанной работе...
    P. S. - когда после отключения сетевого тумблера отпускает реле анодных напряжений, но катод трубки ещё не остыл, на экране появляются хорошо сфокусированные точки.
  14. #14
    05.03.2010
    Владивосток
    7
    кАК БЫ ЛАМПОЧКИ-НАХ.Нуно мерять режимы выходных ламп.Крутьку-влево-вправо крутим и меряем а чё меняется.Аналогично по вертикали.Методика ремонта стандартная,независимо от элементной база.Чи лампы,чи транзисторы.Сначала усилки,а опосля уж развёртка.и тд.итп.Ну в смысле и подсвет.
  15. #15
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Кирилл, если у Вас лучи убегают при снятых перемычках,т.е. канал вертикального отклонения и развёртка отключены, то нечего в эти каскады пока соваться.
    Изучите схему питания ЭЛТ и ищите причину неисправности в ней.
    Пятна не должны никуда убегать...должны всё время быть примерно по центру.
  1. Ремонт TS-940
    от RX9CQV в разделе TS-940
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 12:12
  2. Ремонт Р-140
    от каява в разделе Р-140
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 17:01
  3. Ремонт Р-326
    от RA3TPJ в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:25
  4. Ремонт FT-890
    от RZ3AGI в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 16:28
  5. Ремонт IC-746
    от UN7CI в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 09:21
Метки этой темы
