Показано с 1 по 15 из 16
    QRPP
    01.02.2012
    39
    7
    Х1-50: помогите разобраться с прибором
    Помогите разобраться с прибором Х1-50
    Всем доброго времени. Тема немного дубликат, но тем не менее касается конкретного прибора и модели. Обзавелся этим АЧХометром. Пришлось изготовить самодельные детектирующие примочки. Все по схемам из документации. Высокоомную собрал навесным монтажом в корпусе от головки ВЧ вольтметра - конденсаторы КТ и КМ, резисторы МЛТ, диоды везде 2А202 (вместо штатных 2А120) - какие были.
    Начал испытывать - и вот тут непонятки Иллюстрирую:
    moto-kavkaz.ru/my/x1-50/1.jpg- АЧХ самой детекторной головки, подключенной напрямую штырьком к выходу ГКЧ (шо за бред такой - не пойму)
    moto-kavkaz.ru/my/x1-50/2.jpg- АЧХ согласованного на 75 Ом коаксиального детекторного переходника (внутри переходника 75 Ом + Диод - тож самодельный)
    moto-kavkaz.ru/my/x1-50/3.jpg- АЧХ фильтра НЧ с расчетной полосой 40 Мгц растянутая ручкой полоса (согласованный детектор).
    moto-kavkaz.ru/my/x1-50/4.jpg- АЧХ фильтра НЧ с расчетной полосой 40 Мгц растянутая ручкой полоса (на высокоомную головку).
    moto-kavkaz.ru/my/x1-50/5.jpg- тот же фильтр, изображение выровнено по крайней левой метке.
    Вопросы:
    - я пытался подать внешнюю метку с Г4-116 (макс уровень - 10мВ - может слишком маленький уровень?) - мне не удалось увидеть ее на экране и определить ее частоту. Почему такое может быть ?? И еще при отключенных внутр./внешн. метках - у меня на экране все равно появляется одна риска (как метка генератора) - которая не девается ни при каких изменениях в настройках. Как правильно подавать внешнюю метку на прибор и по ней контролить частоту в точке графика ??
    - от чего может быть такая корявая АЧХ - напрямую от высокоомной головки самопальной на ГКЧ (рис 1) ?? Возможно я допустил какие важные моменты ВЧ монтажа ???
    - я читал что центральная частота качания, отсчитанная по счетчику всегда находится в центре экрана - правильно ли это ?? Когда я растягиваю полосу остается ли центральная частота по счетчику в середине экрана ???
    - как грамотно определять частоту в любой заданной точке графика АЧХ?
    - через пол часа работы - прибор медленно, но в итоге сильно начинает давать помеху на рядом стоящий УКВ вещательный мыльник (в начале работы никаких помех!) - от чего так ??
    Извините, может быть вопросы не очень "умные" но тем не менее прошу советы. Заранее спасибо, 73!<br><br><br>
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от ra6fnv Посмотреть сообщение
    с прибором Х1-50
    А ТО и ИЭ на этот прибор не пробовали найти? У меня Х1-49, инструкцию нашел, правда тоже толку немного, не всё ясно.
    QRPP
    01.02.2012
    39
    7
    Да конечно нашел я все буквари! Все перечитал, все как бэ понятно. Я же потому и описываю уже конкретные траблы а не ставлю вопрос "что за прибор и как его пользовать" ))
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    По поводу внешних меток-попробуйте подать около 0,3-0,5В-по-моему в
    описании опечатка(не более-не менее).Сигнал поступает на смесительный диод." Риска" на экране-это нулевые биения.Частоту контролировать можно по встроенному частотомеру,так и по внешнему генератору,учитывая полосу качания.Если нет уверенности в качестве сборки Детекторных головок,то неравномерность ГКЧ можно посмотреть с помощью ВЧ милливольтметра.
    Вообще-то это был у меня самый "нелюбимый" прибор-вроде куча прибамбасов,а надёжность никакая...Чаще отказывала логика и сгорал
    трансформатор питания...Никто им по серьёзному не пользовался-неудобно страшно,по сравнению с Х1-42 и 43...Хотя в среде телемастеров он пользовался спросом..
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    Все модели АЧХометров калибруются на НИЗКООМНОЙ согласовонной детекторной головке.Высоокомная нагрузка используется только при эксплуатации прибора.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вообще 10 мВ маловато будет. А одна риска - может быть это нулевая метка? Она отличается от других меток, от нее и отсчитывают метки для определения частоты. Ну а внешнюю метку надо подавать на соответствующий вход при соответствующем положении переключателя "Внутр-Внеш", уж извините за ответ в стиле Кэпа Очевидность. Попробуйте подать сигнал с бОльшей амплитудой, при перестройке частоты ГСС хорошо видно, как метка перемещается. Если прибор исправен, конечно. По ней и определите частоту. А вообще прибор не такой уж и плохой, поковыряйтесь, разберитесь - и настройка полосовиков, например, превратится в удовольствие. Правда, кварцевые фильтры им не настроить.
    А картинки Ваши очень похожи на картинки несогласованных головок со входом/выходом приборов. У меня то же самое было с самодельными головками.
    Добавлено через 32 минуты
    Более внимательно посмотрел на картинки. Вы, я так понимаю, первый раз с таким прибором работаете? Имейте ввиду, что АЧХ он рисует зеркально в обе стороны от нулевой метки. Вот рисунок 4, например. У Вас как раз посередине шкалы нулевая метка - она же центр симметрии. Если не обращать внимания на левую часть рисунка, то картинка вполне даже похожа на АЧХ ФНЧ. То же самое к пятому и к третьему рисунку относится.
    Последний раз редактировалось RA4DB; 01.02.2012 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
    QRPP
    01.02.2012
    39
    7
    Ок. Вот это уже интереснее. Шмонать электролиты по всему прибору пока нету времени.
    Но вот я в тупике согласно последнему посту, а именно. В букварях пишут что по счетчику ставят центральную частоту качания - т.е. это частота будет всегда в середине экрана. А ГКЧ будет генерить весь диапазон от 0.4 до 435 Мгц - начиная от краев шкалы. Я это понял так.
    Но, то что вы говорите про зеркало - объясняет неестественную симметричность АЧХ на картинке. Как я вас понимаю - устанавливаем по частотомеру частоту в середине экрана ака центральная частота ГКЧ. А т.к. центр симметрии рисунка в середине экрана, она же точка 50 Мгц - то это уже не 50 Мгц а 0 т.е. минимальная частота ГКЧ - логично ведь ?!?! И получается что генератор выдает по 435 Мгц в обе стороны от центра экрана. Вопрос тогда зачем вообще выставлять эту центральную частоту.
    Вот теперь не пойму чем руководствоваться
    Добавлено через 15 минут
    Если можно - расскажите мне достоверно где на рисунках 3 и 5 точки:
    - 0 Мгц
    - 50(58) Мгц
    - на какой частоте фильтр начинает срезать ВЧ согласно рисунку
    Так будет более понятно. Спасибо!!!!
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    - 0 Мгц
    - 50(58) Мгц
    Нужно нажать кнопку "Счёт" и по стоп-метке определить интересующие Вас участки АЧХ.Второй способ-подать внешнюю метку.Освежил описание,рекомендуют начало качания устанавливать на крайней левой
    вертикальной линии.
    Центральная частота нужна при настройке режекторов,дискриминаторов и пр. устройств.
    QRPP
    01.02.2012
    39
    7
    Хорошо. Я специально поставил вопрос с опорой на конкретную картинку.
    Спасибо за ответ, но скажите конкретно по рисунку номер 3, на конкретике проще (объект исследования - ФНЧ до 40 Мгц по расчетам):
    где на рисунке "стоп-метка" и что она значит?
    где на рисунке начальная частота качания (как ее определить не прибегая к внешнему генератору)? (это основной непонятный вопрос)
    в букваре пишут что кнопкой "счет" устанавливают центральную частоту качания, которая всегда в середине экрана светящаяся точка - правильно ли это? (это второй неоднозначный вопрос)
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Насчет превой картинки. Надо взять ламповый вольтметр или осциллограф и в ручном режиме качания прогнать выход ГКЧ и посмотреть равномерен ли уровень выходного напряжения на всем диапазоне качания частоты, т.е. работает ли внутренняя АРУ выходного напряжения. Далее каким-либо ГСС прогнать отдельно высокоомную самодельную головку , подавать с ГСС на ее вход, выход с головки - на вольтметр или осциллограф. Посмотреть АЧХ головки. И тогда будет понятно, почему такая "стремная" картинка на 1 фото...
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    930
    204
    203
    Это не Х1-42.
    Правильно.
    С этим полностью согласен. Можно сделать вывод о качестве изготовления пробника.
    Добавлено через 10 минут
    Да и да.
    По метке внешнего генератора с подключенным на его контрольный выход частотомером.
    Х1-50 неисправен. Начните с блока питания прибора.
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 02.02.2012 в 05:26. Причина: Добавлено сообщение
    Михаил я в "НА-04" с 1993г.
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    По третьей картинке-имеем две зеркальных АЧХ( как правильно заметил RA4DB).Растягиваем одну картинку так,чтобы начальная частота качания была на крайне левой вертикальной линии( в данном случае-нуль Гц),а конечная (58 МГц) на крайне правой вертикальной линии.Частота в конкретной точке определяется по внутренним 1 и 10 МГц меткам,по внешней метке.Стоп-метки на вашей картинке нет.Да,нулевая частота-это "неубираемая метка".
    Изначально нулевая частота в центре-особенность "прибора"
    Перед измерением нужно прогреть и откалибровать прибор.Тут всё описали RA0WHE и RA0SPP.Скажу только,нужно обязательно при калибровке обращать внимание не только на амплитуду,но и на неравномерность собственной АЧХ.Для измерения неравномерности АЧХ нужно иметь внешние согласованные аттенюаторы.
  12. #12
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Начальную полосу качания трудно определить по фото, но определяем так: у Вас стоят метки через 10 Мгц - от нулевой метки считаем 10-мегагерцовые метки влево - я насчитал 8 меток- значит, начало качания соответствует "минус" 80 МГц , конец качания - считаем вправо от нулевой метки - 70 МГц - если не ошибся, считая метки на рисунке. Частота среза - около 50 МГц - пятая метка от нулевой. Насчет стоп-метки не могу сказать , у меня АЧХ-метр "Тест" , урезанная версия Х1-50, в ней как раз нет стоп-меток. Но, насколько я знаю, должна на экране быть точка, соответствующая установленной частоте, а я ее на фото не вижу.
  13. #13
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    930
    204
    203
    Вопросы:
    Разрешите и Вам:
    1. Почему у Г4-116 так мало на выходе? Он что неисправен? Исправный выдает на нагрузке 50 Ом не менее 500 мВ, при ослабленнии аттенюатора выхода равном 0 дБ. Для внешней метки, кстати, 100 мВ за глаза этому прибору (Х1-50).
    2. Как вы получили картинку №5? (какими ручками прибора?)
    Нужно края АЧХ выставлять на края экрана ручками "полоса" и "частота", а не смещением развертки по горизонтали. Смещением развертки устанавливаем светящуюся точку (стоп-метка) точно в центр экрана.
    3. И главное. Переключите вход "Y" на 1:10 (можно и 1:100), а аттенюатором ГКЧ добавьте для удобства наблюдения. (не забывая при этом о ручке плавной регулировки усиления по Y, в макс. упор её не ставьте)
    Кстати на фото №2 почти всё нормально. Это я к тому, что введённый у Вас аттенюатор ГКЧ не вносит (или почти не вносит) искажений в собственную АЧХ и Ваш "детекторный переходник" сделан не плохо.
    Добавлено через 13 минут
    Это и есть стоп-метка. Ааа...Так Вы метку от генератора все-таки видели...? Тогда почему пишете
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 02.02.2012 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Думаю, это все же нулевая метка. Если это та, которая на третьем рисунке ровно посередине экрана.
  15. #15
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    930
    204
    203
    Возможно. По картинкам сложно определиться, самому бы ручки покрутить...
    Да, тут и я невнимателен. Стоп-метка ведь на экране имеет вид яркой точки на развертке.
  1. CB: помогите разобраться
    от RZ3ABL в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 10:38
  2. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  3. Помогите разобраться
    от GEX81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:16
