24.01.2012, 22:47 #1Без позывного
- 02.08.2007
- 47
- 29
Ремонт С6-11
Добрый день !
Ищу ремонтную документацию на измеритель нелинейных искажений С6-11. или кто посоветует как правильно настроить режекторные фильтра и усилители этого прибора. Погрешность в режиме измерения коэффициента гармоник.
Спасибо.
25.01.2012, 20:53 #2Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Чтобы просто отремонтировать и настроить после грубых неисправностей
достаточно стандартного набора приборов (тестер,осциллограф,
генератор Г3-118 и пр.) Для точной калибровки необходимо Г3-118-2шт,специальный сумматор для генераторов,остальные приборы указаны в разделе описания " Поверка прибора".Лучше иметь установку CК6-10 или
аналогичную по классу точности...В домашних условиях сделать метрологическую аттестацию практически невозможно-очень дорогой комплект приборов получается-ведь они тоже должны быть поверены.
К сожалению,документацией сейчас не располагаю....С уважением,Стас.
25.01.2012, 22:48 #3Без позывного
- 02.08.2007
- 47
- 29
Г3-118 только до 200кГц, поэтому для 2 генератора нужен другой - я использ Г3-121. Специальный сумматор собрал по методике №2 с тех. описания С6-7 - вполне заменяет установку СК6-10. Прибор в режимах измерения напряж и частоты в норме, только проблемы в настройке режекторных каскадов, как ни странно в отличие от младших поколений ничего нет про настройку.
saved
25.01.2012, 23:45 #4Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Мы использовали сумматор с двумя Г3-118 и В3-33 перед поверкой в СЦСМ,однако пользоваться им крайне неудобно,так же пришлось применять СК4-56.После изготовления сумматора ездили в СЦСМ и делали поправочные таблицы по эталонам....Муторно,но тогда выхода не было.
Про ГОТОВУЮ заводскую инструкцию по ремонту и настройке забудьте сразу-даже если она есть в природе-доступна не будет...Я перелопатил
тонны описаний к СИ-и радовался просто краткому описанию работы электрической схемы и упоминания нескольких точек (подстроечников и пр.)Только знания теории и опыт ремонта и время,время....Также необходимо наличие "специфических" запчастей,например,ОЭП-1 в С6-5,
С6-7...
Успехов в настройке!С уважением,Стас.
26.01.2012, 22:37 #5Без позывного
- 02.08.2007
- 47
- 29
