Показано с 1 по 15 из 44
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Измеритель LCF "Макеевский"
    Кто сталкивался с указанным прибором, (на PIC16F676), прошу поделиться инфо о его работе.
    У меня не измеряются маленькие емкости (до 50 пф). а до 300 пф
    врет на 10-30 пф.
    Индуктивность и емкость электр.конд. меряет сносно.
    Проверялись два экземпляра приборов.
    При увеличении поверочного коофф-та, малые емкостя начинает
    измерять, но врет на больших (к примеру вместо 6800 пф
    показывает 8000).
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Виктор,спасибо.
    Задам им тот же вопрос
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    UR3MA
    У меня измерение L и C вроде работает нормально.
    А вот входные цепи частотомера переделал.
    Попробуйте задать вопрос на дружественном форуме. Там конечно, флуда больше, но больше и самодельщиков.
    Кстати, чем запитываете? Не импульсником? Uпит нормальное?
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Обычный трансформаторный БП с КРенкой -5 В стаб.
    Пробовал подпирать КРенку резистором, подавал до 5,15 В, результат
    тот-же.
    QRP Аватар для RX9LI
    18.11.2007
    Тобольск
    25
    LCF
    пришол от Сергея Тележникова этих ребят производсто схема не та PIC 676 и 311, 327 и 4 биполярника прошу у них схему на это изделие (модернизированное или на оборот ) молчат прибор врет пострашному на L и С каллибровка непомогает меньше 20пф непоказывает настроиш начало диапазона в конце на 30% врет незнаю будут молчать отправлю обратно а Сергей наверно им
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Руслан,здравствуйте.
    Аналогично, мне тоже не ответили.
    После долгих размышлений пришел к выводу,что этот "супер дивайс" работает сле-
    дующим образом:
    необходимо взять, к примеру,три известных емкости.
    Например 10 пф, 100 пф, 1000 пф и для каждого заранее экспериментально подобрать калибровочный коэф-т.
    При измерении реальной емкости нужно знать, вблизи какой из емкостей будет искомая, и исходя из этого заранее установить соответствующий калибровочній коєф-т.
    В принципе работать будет,но страшно неудобно.
    С уважение ,Вячеслав.
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Измерение емкости электролитических конденсаторов.
    Заявлено измерение емкости до 10000 мкФ.
    Берём конденсатор 4700 мкФ, новый из магазина, меряем - показания 4850, подключаем параллельно второй такой же - показания 1750.
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    99
    У меня первый месяц работал нормально. Потом перестал мерить малую индуктивность, при измерении конденсаторов 0.1 мкф и им подобных -обнаружил .еще один глюк. Замеряешь емкость показывает одни показания,затем разряжаешь его и делаешь преполюс -показания очень здорово отличаются. С чем это связано не понимаю.Одним словом -конструкция сыровата. как частотомер ни разу им не мерил, брал для измерения емкостей и индуктивности.Но похоже ,что и с этим начались проблемы.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Брал специально измерять емкость - с первого дня не работает.
    Пришел измеритель сразу же не рабочий.
    Я вот только сразу не отослал обратно.
    Сначала запитывал от 3 батареек - С.И. Тележников сказал,что нужно от
    сетевого БП. Через некоторое время запитал от стабилизированнного БП.
    Как не работал-так и не работает.
    Выбросил за ненадобностью.
    Приобрел М890,хоть и китайский , хоть врет - но работает.
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    купил сей девайс,проработал 2 недели!Врал страшно!Лучше не связываться с производителями,а сделать самому на PIC 16F628A,работает великолепно,затраты 300 рублей!
  12. #12
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Объясняю ситуацию. В прошлом году производители изменили схему, но допустили ошибку в номиналах трёх резисторов. После этого прибор наотрез отказывался правильно измерять индуктивности и ёмкости небольших номиналов (единицы и десятки пикофарад и микрогенри) . В феврале была произведена коррекция схемы, и сейчас все работает штатно. Для тех, кто хочет исправить работу прибора, сообщаю: резистор R20 заменить с 1 кОм на 510 Ом, резистор R17 - 51 кОм, резистор R18 - 16 кОм. После замены вы не узнаете этот прибор
  13. #13
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    ...Для тех, кто хочет исправить работу прибора...
    Я хочу исправить! Виктор, пожалуйста уточните: имеется ввиду замена резисторов вот в этой схеме - http://radioartel.com.ua/images/stor...kala/LCF_3.gif
  14. #14
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    вот в этой схеме
    Да, именно она. Резистор R20 уменьшается в 2 раза, а R17 и R18 увеличиваются, чтобы не шунтировать R20. После переделки поделитесь результатами.
  15. #15
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Вчера я хотел направить и свой отзыв о работе FLC- метра (замечу, более раннего варианта с формирователем сигнала на 74HC00N). Испытывал два прибора, приобретённые у Вас. Но, по некоторому размышлению, набранный пост не отправил. Как оказалось - зря. Первый "метр" напрочь не хотел обнуляться и калиброваться. Частоту по входу 1 - 50 мГц не измерял. Я связался с Вами, и мне посоветовали прислать девайс, со словами: "исправим". Вместо этого, подумав, "с кем не бывает", я заказал у Вас ещё один "FLC-метр". В кавычках просто потому, что к болячкам первого добавилась новая - "прибор" измерял "по желанию", иногда приходилось добрый десяток раз щёлкать тумблером "ON-OFF". (Только не нужно говорить мне "проверьте тумблер", "проверьте напряжение питания". Думаю, что за 55 лет занятия радиолюбительским конструированием я кой-чему научился). Товарищ, которому я рассказал эту историю, подошел к вопросу серьёзно... и купил... FLC-метр. Дальше рассказывать? Всё закончилось тем, что он спаял свой прибор на PIC-контроллере по другой схеме. Один случай отказа - случайность, два - совпадение, но три - это уже закономерность. И вообще, работал ли этот прибор у авторов?
    И вдруг - продолжение истории, оказывается есть новая разработка прибора... в котором авторы "перепутали" номиналы резисторов
    Риторический вопрос: А можно-ли доверять такому "производителю" ?
    З.Ы. Не утруждайте себя ответом.
  1. Измеритель АЧХ "СКАТ"
    от UA3GDW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 22:13
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
