Показано с 1 по 14 из 14
Тема: UT70A
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    UT70A
    Купил за 2500 руб. в магазине UT70A и радости не было предела, меряет все, что может быть измерено. Месяц назад прекратил мерять емкости и индуктивность - замена батарейки решила проблемму. Три дня назад опять на табло происходит, что-то непонятное - на этот раз замена батарейки не помогает. Может кто сталкивался с указанной проблеммой - подскажите ....
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Очень часто ! Батарейки нынче - дрянь !
    Покупаем аккумуляторы , зарядку .....
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Игорь, спасибо что откликнулись, я подключил прибор к лабораторному стабилизатору и выставил 9,5 в., все тоже самое...
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Начинаем с трещетки, и вообще как и обычные электронный прибор с осмотра,
    а далее смотрим схему
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Виктор, спасибо за схему, она пригодится, но может кто сталкивался с такой проблеммой или я первый?
    30.10.2002
    2,094
    287
    С какой?
    Вы конечно извините, но то что вы написали как то ничего особого не говорит- да и не может сказать по сути.
    Так как это, что то непонятное даже вам! А кто то должен силой мысли представить или еще каким таинственным образом.
    Начните с простого разберите и осматрите крутилку трещетку, соберите не помогло
    метод поиска одинаков для всех электроприборов.
    Прибор "китай голимый" и проблемы у селектора диапазонов - вещь обыденная.
    http://pro-radio.ru/repair/9122-3/
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=47984
    http://cxo.lv/other/devices/88-unit
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100870
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Открыл, осмотрел и сфотографировал, предохранитель 500ма 250в сгорел, на другой стороне в левом нижнем углу обнаружился сгоревший предохранитель 10а 250в, пожалуй я по запарке померял им что-то неправильно. Завтра прикуплю предохранители поставлю и отпишусь.
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Предохранители стоят на входах и их замена конечно же ничего не дала.
    Сгоревших дорожек нет. Снял и сфотографировал маленькую плату и на ней отметил стрелочками подозрительные места. Фотки выкладываю и если кто знает подскажите, как это должно выглядеть? На большой плате ничего подозрительного не увидел.
ID:	82856   Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    И ни кто ничего не может сказать???
    30.10.2002
    2,094
    287
    А что сказать износа нет. Прозваниваем детали входный цепей.
    Предохранители походу стоят обычные, а не "быстрого сгорания" как в нормальных приборах, так что смотрим начиная от них (D5-D8, Z1 и т.д) схему.
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Виктор привет, а там где я показал стрелками это нормально, так и должно быть???
  12. #12
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну там же видно что дорожки под лаком, есть.
  13. #13
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Хорошо бы переходы с одной стороны платы на другую проверить. Вполне "непропай" может быть. Сталкивался не раз, правда в других устройствах.
  14. #14
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Пока разбирал обломался проводничек соединяющий платы, на фотографии его видно, проводник черного цвета, припаял нормальный мягкий, потом промыл спиртом контакты на трещетке и собрал, прибор заработал.
    По всей вероятности где то не было контакта, проверил работают все режимы. Тему продлю если он опять откажет.
    Спасибо Всем кто откликнулся.
