05.12.2012, 14:57 #1Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
UT70A
Купил за 2500 руб. в магазине UT70A и радости не было предела, меряет все, что может быть измерено. Месяц назад прекратил мерять емкости и индуктивность - замена батарейки решила проблемму. Три дня назад опять на табло происходит, что-то непонятное - на этот раз замена батарейки не помогает. Может кто сталкивался с указанной проблеммой - подскажите ....
С Уважением
UA3UZZ Владимир
05.12.2012, 15:36 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Очень часто ! Батарейки нынче - дрянь !
Покупаем аккумуляторы , зарядку .....
-73- Игорь
05.12.2012, 15:42 #3Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
Игорь, спасибо что откликнулись, я подключил прибор к лабораторному стабилизатору и выставил 9,5 в., все тоже самое...
С Уважением
UA3UZZ Владимир
05.12.2012, 15:48 #4
Начинаем с трещетки, и вообще как и обычные электронный прибор с осмотра,
а далее смотрим схемуВиктор. 73, DX!
05.12.2012, 19:00 #5Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
Виктор, спасибо за схему, она пригодится, но может кто сталкивался с такой проблеммой или я первый?
С Уважением
UA3UZZ Владимир
05.12.2012, 19:22 #6
С какой?
Вы конечно извините, но то что вы написали как то ничего особого не говорит- да и не может сказать по сути.
Так как это, что то непонятное даже вам! А кто то должен силой мысли представить или еще каким таинственным образом.
Начните с простого разберите и осматрите крутилку трещетку, соберите не помогло
метод поиска одинаков для всех электроприборов.
Прибор "китай голимый" и проблемы у селектора диапазонов - вещь обыденная.
http://pro-radio.ru/repair/9122-3/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=47984
http://cxo.lv/other/devices/88-unit
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100870Последний раз редактировалось RN9AAA; 05.12.2012 в 19:30.
Виктор. 73, DX!
05.12.2012, 21:48 #7Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
Открыл, осмотрел и сфотографировал, предохранитель 500ма 250в сгорел, на другой стороне в левом нижнем углу обнаружился сгоревший предохранитель 10а 250в, пожалуй я по запарке померял им что-то неправильно. Завтра прикуплю предохранители поставлю и отпишусь.Начните с простого разберите и осматрите
С Уважением
UA3UZZ Владимир
06.12.2012, 19:08 #8Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
Предохранители стоят на входах и их замена конечно же ничего не дала.
Сгоревших дорожек нет. Снял и сфотографировал маленькую плату и на ней отметил стрелочками подозрительные места. Фотки выкладываю и если кто знает подскажите, как это должно выглядеть? На большой плате ничего подозрительного не увидел.С Уважением
UA3UZZ Владимир
07.12.2012, 18:21 #9Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
И ни кто ничего не может сказать???
С Уважением
UA3UZZ Владимир
07.12.2012, 19:06 #10
А что сказать износа нет. Прозваниваем детали входный цепей.
Предохранители походу стоят обычные, а не "быстрого сгорания" как в нормальных приборах, так что смотрим начиная от них (D5-D8, Z1 и т.д) схему.Виктор. 73, DX!
07.12.2012, 22:07 #11Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
Виктор привет, а там где я показал стрелками это нормально, так и должно быть???
С Уважением
UA3UZZ Владимир
07.12.2012, 22:52 #12
Ну там же видно что дорожки под лаком, есть.
Виктор. 73, DX!
07.12.2012, 23:26 #13Silent Key
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 111
- 51
- 39
Хорошо бы переходы с одной стороны платы на другую проверить. Вполне "непропай" может быть. Сталкивался не раз, правда в других устройствах.
73! Владимир. UA3L (ex. UA3LCC)
08.12.2012, 14:40 #14Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
Пока разбирал обломался проводничек соединяющий платы, на фотографии его видно, проводник черного цвета, припаял нормальный мягкий, потом промыл спиртом контакты на трещетке и собрал, прибор заработал.
По всей вероятности где то не было контакта, проверил работают все режимы. Тему продлю если он опять откажет.
Спасибо Всем кто откликнулся.С Уважением
UA3UZZ Владимир
