09.07.2003, 22:00 #1Kirya[PK]Гость
Вопрос про мультиметр
Здравствуйте уважаемые!
Вот решил к Вам обратится за таким вопросом: есть у меня мультиметр m833, всем хорош но одного так и не хватает-термометра. Вот сейчас необходимо измерить температуру двигателя а термометра нет. Взял у знакомого m838 а к нему нет термопары хотя он утверждает что они и не нужны меряй обычными щупами (может это я неправ
Вообщем можно ли как нибудь заставить m833 измерять температуру (например каким нибудь адаптером)
С уважением.
09.07.2003, 23:11 #2Alex007Гость
Проще всего взять малогабаритное реле вольт на 24 (побольше сопротивление)- это и будет датчик. Меряете его сопротивление при известных температурах (20 С), а т.к. сопротивление меди практически пропорционально меняется от температуры (по книжке из учебника физики класс за 8-й), то определив сопротивление при измерении можно найти искомую температуру...умарился...
Успехов!Последний раз редактировалось Alex007; 09.07.2003 в 23:21.
09.07.2003, 23:39 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Вопрос про мультиметр
Под руками нет ссылки, но, кажется, несколько конструкций приставок к подобным мультиметрам были недавно опубликованы в журнале "Радио".Автор оригинала Kirya[PK]
10.07.2003, 07:54 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Насчёт приставки к мультиметру - это интересно.
Вопрос то принципиальный в том, что термопару можно заменить только термопарой, т.к. это источник ЭДС, а всё остальное - датчики на основе сопротивлений.
10.07.2003, 08:46 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Конечно. Но в отсутствие термопары подойдет и терморезистор, и даже катушка от реле (было такое в одном из последних номеров журнала "Радио"). Цифровой мультиметр просто измерит их сопротивление, а точность зависит от мультиметра.Автор оригинала UN7CI
Медь действительно линейна (по ТКС), но датчик из реле получается великоват и большой инерцией. Впрочем, и двигатель тоже предмет не маленький...
Против них термопара имеет один (по большому счету) плюс - способность измерять высокие температуры. Но для конкретного применения, о котором написал Kirya, это и не надо.
10.07.2003, 09:25 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Это "сильнокитайский" мультиметр. Я пользую на работе размерами побольше, в резиновой галоше. Там в комплекте и термопара есть внешняя и внутренняя встроена.
Измерения дело серьезное, лучше пользоваться несамоделками,
10.07.2003, 11:39 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну кто будит спорить, что измерять "фирменными приборами" лучше? В любительской практике, однако, это не всегда возможно.Автор оригинала RA4AJF
Само собой, изготавливая самоделку, надо помнить о калибровке (если употребимы высокие слова - поверке).
А остальное зависит от требуемой точности. Термометр на катушке медной проволоки с использованием цифрового мультиметра будет иметь погрешность на уровне процента - точность для определения температуры двигателя вполне приемлимая.
Но безусловно - измерения дело серьезное! Не все это, к сожалению, понимают.
10.07.2003, 11:49 #8Kirya[PK]Гость
Спасибо за ответы!
Мне надо измерить температуру 4-х цилиндрового бензинового двигателя VW. И сравнить показание мультиметра с приборной паналью т.к. помоиму последняя сильно врёт
,заодно проверить темостат.
Нельзя ли поподробнее насчёт катушки с медной проволкой?
А то я хоть и люблю что нибудь мастерить а вот с радиолюбительством к сожалению пока только на вы
10.07.2003, 13:17 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Совсем подробно статье Ю. Ревича "Часы с ьарометром и термометром" ("Радио", 2003, 4, с. 38).Автор оригинала Kirya[PK]
Он использовал обмотку реле РЭС60 паспорт РС4.569.435.00 (сопротивление при комнатной 1900 Ом). Но это не принципиально.
Изменение сопротивления медного проводника примерно 0,4 процента на 1 градус. Точное значение зависит от чистоты меди и может отличаться от приведенного процентов на 10 в ту или другую сторону. Конкретную катушку надо проверить, измерив ее сопротивление при 0 (тающий лед) и при 100 градусах (кипящая дистиллированная вода) и разделив изменение сопротивления на 100. Полученный коэффициент и использовать для вычисления температуры.
