Показано с 1 по 9 из 9
    Kirya[PK]
    Гость
    Post Вопрос про мультиметр
    Здравствуйте уважаемые!
    Вот решил к Вам обратится за таким вопросом: есть у меня мультиметр m833, всем хорош но одного так и не хватает-термометра. Вот сейчас необходимо измерить температуру двигателя а термометра нет. Взял у знакомого m838 а к нему нет термопары хотя он утверждает что они и не нужны меряй обычными щупами (может это я неправ ).
    Вообщем можно ли как нибудь заставить m833 измерять температуру (например каким нибудь адаптером)
    С уважением.
    Alex007
    Гость
    Проще всего взять малогабаритное реле вольт на 24 (побольше сопротивление)- это и будет датчик. Меряете его сопротивление при известных температурах (20 С), а т.к. сопротивление меди практически пропорционально меняется от температуры (по книжке из учебника физики класс за 8-й), то определив сопротивление при измерении можно найти искомую температуру...умарился...
    Успехов!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Вопрос про мультиметр
    Автор оригинала Kirya[PK]
    Под руками нет ссылки, но, кажется, несколько конструкций приставок к подобным мультиметрам были недавно опубликованы в журнале "Радио".
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Насчёт приставки к мультиметру - это интересно.
    Вопрос то принципиальный в том, что термопару можно заменить только термопарой, т.к. это источник ЭДС, а всё остальное - датчики на основе сопротивлений.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала UN7CI
    Конечно. Но в отсутствие термопары подойдет и терморезистор, и даже катушка от реле (было такое в одном из последних номеров журнала "Радио"). Цифровой мультиметр просто измерит их сопротивление, а точность зависит от мультиметра.
    Медь действительно линейна (по ТКС), но датчик из реле получается великоват и большой инерцией. Впрочем, и двигатель тоже предмет не маленький...
    Против них термопара имеет один (по большому счету) плюс - способность измерять высокие температуры. Но для конкретного применения, о котором написал Kirya, это и не надо.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Это "сильнокитайский" мультиметр. Я пользую на работе размерами побольше, в резиновой галоше. Там в комплекте и термопара есть внешняя и внутренняя встроена.
    Измерения дело серьезное, лучше пользоваться несамоделками,
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала RA4AJF
    Ну кто будит спорить, что измерять "фирменными приборами" лучше? В любительской практике, однако, это не всегда возможно.
    Само собой, изготавливая самоделку, надо помнить о калибровке (если употребимы высокие слова - поверке).
    А остальное зависит от требуемой точности. Термометр на катушке медной проволоки с использованием цифрового мультиметра будет иметь погрешность на уровне процента - точность для определения температуры двигателя вполне приемлимая.
    Но безусловно - измерения дело серьезное! Не все это, к сожалению, понимают.
    Kirya[PK]
    Гость
    Спасибо за ответы!
    Мне надо измерить температуру 4-х цилиндрового бензинового двигателя VW. И сравнить показание мультиметра с приборной паналью т.к. помоиму последняя сильно врёт ,заодно проверить темостат.
    Нельзя ли поподробнее насчёт катушки с медной проволкой?
    А то я хоть и люблю что нибудь мастерить а вот с радиолюбительством к сожалению пока только на вы
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Совсем подробно статье Ю. Ревича "Часы с ьарометром и термометром" ("Радио", 2003, 4, с. 38).
    Он использовал обмотку реле РЭС60 паспорт РС4.569.435.00 (сопротивление при комнатной 1900 Ом). Но это не принципиально.
    Изменение сопротивления медного проводника примерно 0,4 процента на 1 градус. Точное значение зависит от чистоты меди и может отличаться от приведенного процентов на 10 в ту или другую сторону. Конкретную катушку надо проверить, измерив ее сопротивление при 0 (тающий лед) и при 100 градусах (кипящая дистиллированная вода) и разделив изменение сопротивления на 100. Полученный коэффициент и использовать для вычисления температуры.
  1. Помогите выбрать мультиметр
    от RN3AKA в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 12:55
  2. Китайский мультиметр Dt-830b
    от VladSol в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:55
  3. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
  4. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
