Показано с 1 по 15 из 24
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    25
    19
    Нагрузки на опознание
    Достались мне в комплекте с Я2М-66 (Ваттметр) пара нагрузок 50 ОМных.
    Вид на фото.
    Та, что черного цвета вроде как 300Вт нагрузка а вот на ту что снизу на фото не нашел вообще никаких данных. Она подключается к ваттметру обычным не коаксиальным кабелем. Интересует максимальная мощность которую можно на нее подавать и диапазон частот.
    Еще интересно, что за отвод у верхней нагрузки (та что черная). Может делитель какой?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    33
    Цитата Сообщение от UA9XJA Посмотреть сообщение
    Та, что черного цвета вроде как 300Вт нагрузка...
    Внутри, на самом "поглотителе мощИ" - трубчатом резисторе есть надпись: 50 Ом 200W. А разъём, что с боку - для подключения измерит. прибора. Центральный проводник этого разъёма заканчивается штифтом, так что получается ёмкостной делитель. Коэф. деления не знаю.
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Нижняя- это термисторный преобразователь и в комплекте с блоком Я2М-66 обеспечивает:
    дапазон измерения мощности 0,01- 20 Вт в диапазон частот 0,02-17,85 ГГц
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    Скорее всего надписей там нет, а мощность рассеивания того резистора не 200, а 100 Вт.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    25
    19
    Спасибо за ответы. Жалко, что до 20 ватт. Надо поэкспериментировать и померять мощность на отводе, если он работает как дклитель то было бы то что надо.
    21.04.2006
    197
    33
    ...и померять мощность на отводе, если он работает как дклитель то было бы то что надо.
    Этот (верхний чёрный) эквивалент нагрузки, как мне сказали, от УКВ р/ст. А на КВ ёмкости в том делителе будет возможно маловато. На каждом КВ диапазоне будут, скорее всего, разные показания при одинаковой мощности.
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    Черная нагрузка от Р-845, 100-400 мгц, 200 вт, но кратковременно держит киловат спокойно, например, для измерения мощности. Проверял эту нагрузку на измерительной линии, КСВ на 1000 мгц - 1,2, на 400 мгц -1,1, 150 мгц- 1,05. Лучше не бывает. Для настройки лучше иметь эквивалент от Р-140.
    21.04.2006
    197
    33
    В моём экземпляре имеется такая надпись с внутренней стороны этого резистора. Такие надписи обычно делали девочки-маркировщицы при монтаже изделий...
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    25
    19
    Кстати, а нельзя ли собрать какой нибудь широкополосный ответвитель мощности 1:10 на 50 Ом чтобы эти 2 нагрузки использовать совместно?
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Вы подключаете ТТП к блоку ваттметра и проверяете работоспособность в режиме калибровки, а потом подав до 20 Вт с трансивера.
    Далее подаете 20 Вт с трансивера на "черную нагрузку", а ТТП подключаете к имеющемуся на ней дополнительному ВЧ разъему.
    Определив мощность по показометру трансивера и ватметра-определяете коэффициент ослабления на дополнительном ВЧ разъеме " черной нагрузки".
    Понятное дело, что надо найти переходники по разъемам или установить другие из имеющихся.
    Для радиолюбительсих целей, по-моему мнению,такая методика подойдет.
    Или я неправильно понял Ваш вопрос и речь идет об измерении мощности в 10 раз больше, чем мощность "черной нагрузки"?
    73, Юрий
  12. #12
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    Виталий UA9XJA
    В сарае нашёл,давно валяется,можно его где то применить? Эквивалент на 50 ом.....????? На 5 кв тянет....
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Эквивалент на 50 ом
    Да, это 50 Ом эквивалент от Р-140. 1 кВт легко, а может и 5 с обдувом недолго потянет.
  14. #14
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А мне этот на 300вт больше нравится,1 квт держит минуту....это от Брига или Чайки,точно не помню,их 2 таких валяются,один на 75 ом другой на 4 ома. Этот переделан,2 сопротивления сняты,нагрузка на 50 ом.
  15. #15
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    25
    19
    73, Юрий
    Ваша методика самая правильная наверное но хотелось бы не делать манипуляций с калибровкой каждый раз. Черная нагрузка от высокочастотного устройства, поэтому отвод скорее всего на кв диапазонах будет очень сильно зависеть от частоты. Я хочу основной нагрузкой сделать черную а 20 Ваттную подключить через делитель мощности как измерительную.
    Добавлено через 2 минуты
    Какой у Вас замечательный сарай
    Не можно а нужно применять!
    Последний раз редактировалось RA9X; 06.03.2013 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
  1. Как сделать эквивалент нагрузки ?
    от RU4CS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 257
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 01:52
  2. Эквивалент нагрузки
    от pooh в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 15:52
  3. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  4. Периодическое включение нагрузки
    от Forer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 22:16
  5. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
