Показано с 1 по 3 из 3
    ra3ac
    Гость
    IRF в схемах нагрузки
    Хотелось как лучше.....Помогите, кто может!!!
    В полумостовой схеме ключа, работающего на чисто емкостную нагрузку и управляемого от драйвера IRF2104 полевые транзисторы IRF830 с сопротивлением канала 1,5 Ома с целью снижения температура их нагрева были заменены на IRF3315 с сопротивлением канала 0,07 Ома.
    Полученный эффект был обратным: температура корпуса оказалась в полтора раза выше при всех, казалось, при всех равных прочих условиях.
    В чем ошибка или тонкость?
    Режим работы схемы:
    Напряжение питания драйвера IRF2104 15 В
    Напряжение питания ключа 60 В
    Емкость нагрузки 5 мкФ
    Частота сигнала 100-300 Гц
    Благодарю за внимание, Сергей RA3AC
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а снаберы7
    а форма сигнала по осцылу7
    а амплитуда на затворах7
    12.09.2006
    153
    Возможен перекос полумоста. можно попробовать емкость от средней точки к нагрузке поставить
  1. Как сделать эквивалент нагрузки ?
    от RU4CS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 257
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 01:52
  2. Периодическое включение нагрузки
    от Forer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 22:16
  3. Таймер для периодического включения нагрузки
    от Sailor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.12.2003, 19:05
  4. Транз. УМ, не боящийся расс. нагрузки
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 13:01
  5. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
