Показано с 1 по 7 из 7
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Измеритель АЧХ "СКАТ"
    Программно-аппаратный комплекс «СКАТ» предназначен для наблюдения и измерения амплитудно-частотных характеристик различных четырёхполюсников (фильтров, усилителей, ВЧ - трансформаторов, аттенюаторов) в режиме реального времени. Наблюдение ведётся на экране компьютера в логарифмическом или линейном масштабе вертикальной шкалы. Кроме того, прибор можно использовать в качестве анализатора спектра (при подключении дополнительной приставки) и в качестве генератора с шагом перестройки частоты 1 Гц. Программно-аппаратный комплекс состоит из двух частей: собственно прибора описываемого здесь (аппаратная часть) и приложения (компьютерной программы) «СКАТ», устанавливаемой на компьютер. Обмен между прибором и приложением обеспечивается через порт USB. При этом, прибор питается непосредственно от USB-порта компьютера. Прибор выполнен по схеме с использованием микросхемы DDS AD9850 (возможно применение AD9851 без перепрошивки микроконтроллера, при этом можно увеличить верхнюю границу частоты прибора).
    Ссылка: http://radiosoft.info/?Konstrukcii:I...SKAT%26quot%3B
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Нда особенно умиляет "Блуждающая" мысль о "создании" копии NWT-7
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Мне Ваш NWT по-боку. Прошивка и программа мои, и через USB работает. Вы схемы-то сравните.
    QRPP
    11.10.2011
    39
    Очень заинтересовала конструкция. Возникло несколько вопросов.
    1.с чем связано применение чип компонентов 1206? У нас в городе в свободной продаже 0805. Нет ли разводки под элементы 0805? Если нет, то я сам попробую ее сделать, тогда смогу отослать ее Вам
    2. Не нужно ли менять разводку или номиналы элементов при использовании AD9851, и на сколько чище у нее спектр по сравнению с AD9850?
    3. Продаете ли Вы собранное и настроенное изделие? И если да, то какова ее цена,и нет ли проблем с транспортировки?
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    1. Просто типоразмеры у меня были в наличии (надёргал из китайской техники). При некоторой аккуратности можно впаять и 0805. Я так и делал, если где не хватало 1206.
    2. Разводка для AD9851 и AD9850 и номиналы обвесных элементов одинаковые. Ничего менять не нужно, кроме частоты опорного генератора (для AD9851 нужно учитывать внутренний коэффициент умножения опорника на 6).
    3. Пока не продаю, только в планах.
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла новая версия (2.1.0) приложения "СКАТ" Новая версия значительно доработана. Исправлен ряд ошибок. В предыдущей версии, как выяснилось, шкала линейного детектора не соответствовала действительности. В новой версии эта ошибка устранена. С линейным детектором прибор теперь способен измерять уровни до -20 дБ. Устранена ошибка несоответствия реальной частоты при свипировании с частотой по оси Х шкалы программы. Значительно улучшен процесс калибровки прибора в полуавтоматическом режиме. Добавлен индикатор перегрузки, который отображается при чрезмерно высоком уровне входного сигнала (преимущественно на логарифмическом детекторе). Добавлена возможность сохранять калибровочные константы в отдельном файле и загружать их из файла. В приборе можно использовать микросхему DDS AD9850 или AD9851 (с прошивкой версии 1.01) с опорным генератором на любую частоту, как в режиме умножения на 6 (только для AD9851), так и без. Теперь тип микросхемы и частоту опорного генератора можно указывать в настройках программы.
    27.03.2013
    4
    СКАТ, просьба о помощи.
    Доброго времени суток! Большое спасибо за разработку прибора СКАТ! Я дико извиняюсь, но вынужден обратится к Вам. Собрал, настроил железо (как смог), но у меня такая проблема: при уменьшении аттенюатором сигнала на 10dB на экране компьютера сигнал уменьшается на 45dB, на пол окна. С линейным детектором приблизительно такая же картина (калибровка в данном случае ничего не меняет), на входе процессора (2-я нога) напряжение меняется с 2,55 вольта до 2,27 вольта. Прибор собран на процессоре PIC16F876A (PIC16F72 не нашел). Есть подозрение что проблема в некорректной прошивке (у PIC16F72 8-и разрядный АЦП, а PIC16F876A 10-и разрядный или я чего напортачил при прошивке), или ткните пожалуйста меня, где искать ошибку. Заранее благодарен. Может я неправильно делаю ручную коррекцию. Линию графика подгоняю к нуль децибел, затем, например, аттенюатором уменьшаю сигнал на 10 децибел и подгоняю линию графика под эту цифру.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
