18.04.2011, 20:45 #1Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Измеритель АЧХ "СКАТ"
Программно-аппаратный комплекс «СКАТ» предназначен для наблюдения и измерения амплитудно-частотных характеристик различных четырёхполюсников (фильтров, усилителей, ВЧ - трансформаторов, аттенюаторов) в режиме реального времени. Наблюдение ведётся на экране компьютера в логарифмическом или линейном масштабе вертикальной шкалы. Кроме того, прибор можно использовать в качестве анализатора спектра (при подключении дополнительной приставки) и в качестве генератора с шагом перестройки частоты 1 Гц. Программно-аппаратный комплекс состоит из двух частей: собственно прибора описываемого здесь (аппаратная часть) и приложения (компьютерной программы) «СКАТ», устанавливаемой на компьютер. Обмен между прибором и приложением обеспечивается через порт USB. При этом, прибор питается непосредственно от USB-порта компьютера. Прибор выполнен по схеме с использованием микросхемы DDS AD9850 (возможно применение AD9851 без перепрошивки микроконтроллера, при этом можно увеличить верхнюю границу частоты прибора).
Ссылка: http://radiosoft.info/?Konstrukcii:I...SKAT%26quot%3B
18.04.2011, 21:01 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Нда особенно умиляет "Блуждающая" мысль о "создании" копии NWT-7
73! Александр (DF9FXK)
18.04.2011, 21:05 #3Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
11.10.2011, 09:30 #4QRPP
- 11.10.2011
- 39
Очень заинтересовала конструкция. Возникло несколько вопросов.
1.с чем связано применение чип компонентов 1206? У нас в городе в свободной продаже 0805. Нет ли разводки под элементы 0805? Если нет, то я сам попробую ее сделать, тогда смогу отослать ее Вам
2. Не нужно ли менять разводку или номиналы элементов при использовании AD9851, и на сколько чище у нее спектр по сравнению с AD9850?
3. Продаете ли Вы собранное и настроенное изделие? И если да, то какова ее цена,и нет ли проблем с транспортировки?
11.10.2011, 12:32 #5Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
1. Просто типоразмеры у меня были в наличии (надёргал из китайской техники). При некоторой аккуратности можно впаять и 0805. Я так и делал, если где не хватало 1206.
2. Разводка для AD9851 и AD9850 и номиналы обвесных элементов одинаковые. Ничего менять не нужно, кроме частоты опорного генератора (для AD9851 нужно учитывать внутренний коэффициент умножения опорника на 6).
3. Пока не продаю, только в планах.
18.01.2012, 18:35 #6Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Вышла новая версия (2.1.0) приложения "СКАТ" Новая версия значительно доработана. Исправлен ряд ошибок. В предыдущей версии, как выяснилось, шкала линейного детектора не соответствовала действительности. В новой версии эта ошибка устранена. С линейным детектором прибор теперь способен измерять уровни до -20 дБ. Устранена ошибка несоответствия реальной частоты при свипировании с частотой по оси Х шкалы программы. Значительно улучшен процесс калибровки прибора в полуавтоматическом режиме. Добавлен индикатор перегрузки, который отображается при чрезмерно высоком уровне входного сигнала (преимущественно на логарифмическом детекторе). Добавлена возможность сохранять калибровочные константы в отдельном файле и загружать их из файла. В приборе можно использовать микросхему DDS AD9850 или AD9851 (с прошивкой версии 1.01) с опорным генератором на любую частоту, как в режиме умножения на 6 (только для AD9851), так и без. Теперь тип микросхемы и частоту опорного генератора можно указывать в настройках программы.
27.03.2013, 22:13 #7Без позывного
- 27.03.2013
- 4
СКАТ, просьба о помощи.
Доброго времени суток! Большое спасибо за разработку прибора СКАТ! Я дико извиняюсь, но вынужден обратится к Вам. Собрал, настроил железо (как смог), но у меня такая проблема: при уменьшении аттенюатором сигнала на 10dB на экране компьютера сигнал уменьшается на 45dB, на пол окна. С линейным детектором приблизительно такая же картина (калибровка в данном случае ничего не меняет), на входе процессора (2-я нога) напряжение меняется с 2,55 вольта до 2,27 вольта. Прибор собран на процессоре PIC16F876A (PIC16F72 не нашел). Есть подозрение что проблема в некорректной прошивке (у PIC16F72 8-и разрядный АЦП, а PIC16F876A 10-и разрядный или я чего напортачил при прошивке), или ткните пожалуйста меня, где искать ошибку. Заранее благодарен. Может я неправильно делаю ручную коррекцию. Линию графика подгоняю к нуль децибел, затем, например, аттенюатором уменьшаю сигнал на 10 децибел и подгоняю линию графика под эту цифру.
Последний раз редактировалось dracon; 27.03.2013 в 22:26.
