10.08.2003, 22:34 #1mishalГость
Вопрос о цифровом осциллографе
такой вот вопрос
существуют ли осциллографы которые работают по такому же алгоритму как и аналоговые?
немного подробнее для того чтобы осветить проблему потому что сталкивался уже с непониманием
интересен процесс происходящий до того как оцифрованные данные попадут в память для обработки и выдачи на экран.
возьмём аналоговый осциллограф - расстояние по времени между развёртками (если не трогать ручки прибора) одинаковое. и мы подстраиваем это время таким образом чтобы картинка была стабильной.
прибору в данном случае всё равно что подаётся ему на вход
он лишь отображает что туда постуает через равные промежутки времени
работают ли по такому принципу цифровые осциллографы?
10.08.2003, 23:35 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
В современных осциллографах обычно время развертки не подстраивается, а переключается из ряда фиксированных значений. Для получения стабильной картинки подстраивается уровень запуска развертки.
По существу в современном осцилографе основной режим развертки - ждущий. Уровень запуска настраивается так, чтобы запуск генератора развертки происходил при некотором заданном мгновенном уровне сигнала, который повторяется с частотой самой низкочастотной составляющей сигнала. Регулировка уровня запуска - это регулировка синхронизации развертки с исследуемым сигналом.
Предположим желаем наблюдать периодически повторяющиеся радиоимпульсы, состоящие из затухающего синусоидального сигнала. Если установим уровень запуска вблизи вершины первого полупериода синусойды, получим стабильную картинку, т.к. развертка будет запускаться только первым полупериодом каждого радиоимпулься. Если же уровень запуска опустить ниже вершины второго периода, изображение начнет дрожать, т.к. запуск будет происходить то от первого периода, то от второго. Синхронизация будет нарушена.
В цифровых осциллографах все происходит примерно так же, разница только такая, что там сигнал постоянно оцифровывается и последовательно помещается в память, а уровень запуска определяет ячейку памяти, с которй сигнал выводится на отображение.
А до оцифровки имеется в основном усилитель с переключаемым коэффициентом передачи, аналогично усилителю Y аналогового осциллографа.
В общем современные цифровые осцилографы все более становятся похожими на аналоговые, при этом имеют очень много функций для аналоговых осциллографов недоступных.
У меня на работе стоит TDS3200B. Так у него даже послесвечение имеется.
Извините, если немного путанно обяснил, если будут вопросы постараюсь ответить.
12.08.2003, 12:10 #3mishalГость
большое спасибо за ответ
....сейчас я его полностью осмыслю....во всяком случае постараюсь это сделать
и если не возражаете ещё вопросик...
12.08.2003, 12:13 #4mishalГость
а отоброжение в цифровом осциллографе начинаетсья только по условию появления каких-то заданных входных данных или есть возможность работать как в аналоговых - т.е. не зависеть от входных данных а запускать "развёртку"
через равные промежутки времени?
12.08.2003, 12:55 #5Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Обычно есть и непрерывная развертка, точно как в аналоговом осциллографе.
12.08.2003, 14:49 #6mishalГость
а как эта развёртка получаетсья?
путём обработки данных уже находящихся в памяти или
в память данные заносяться особым образом?
12.08.2003, 20:52 #7Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Обычно в цифровых осциллографах стоит т.н. двухпортовая память. Это позволяет писать и считывать одновременно по независимым адресам. Отображение идет со скоростью установленной развертки.
Вообще в области цифровой осциллоскопии в последнее время появились новые технологии, всех тонкостей я не знаю.
Осциллографы с стробоскопическим режимом в области высоких частот в настоящее время уже являются безнадежно устаревшими, новые модели ведущих фирм (Tektronix, Agilent, LeCroy) во всем диапазоне работают в реальном времени.
Выше упомянутый TDS3200B имеет диапазон рабочих частот 300 МГц и позволяет наблюдать однократные процессы на самых быстрых развертках.
13.08.2003, 13:08 #8mishalГость
спасибо за вашу помощь
не могли бы вы посоветовать где можно почитать о принцпах действия современных цифровых осциллографов?
проблема в том что поисковики дают ссылки только на продавцов техники которые располагают только очень ограниченным количеством информации.
13.08.2003, 17:46 #9Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Видите ли, такую информацию найти в открытом виде вряд ли получится.
Фирмы, которые разрабатывают такие приборы хранят свои решения в страшной секретности.
Вот здесь http://www.bitscope.com/ есть сайт любительской разработки, это конечно не Tektronix, но может быть кое что полезное для себя найдете.
