Показано с 1 по 14 из 14
Тема: КСВ-метр
    19.12.2008
    Калининградская область
    41
    26
    5
    КСВ-метр
    Доброго времени суток!!! Посоветуйте пожалуйста, это реальные приборы или так, "показометры" как их называют в некоторых отзывах. http://krikam.net/shop/acc/index.php?SECTION_ID=297 Сам склоняюсь к этому http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=9150 или этому http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=9151 Или лучше самодельный???
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Какова цена , такова и работа . Показывать конечно будут , и для любительских целей вполне сносно . Но неудобно пользоваться , надо перед каждым измерением калибровать . Поищите лучше подороже , но на кольцах и двухстрелочный . Или как вариант ,купить на 27 мГц двухстрелочный и использовать его как корпус для переделки на кольца , и дёшево и сердито .
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    В Интернете обычно отсутствую детали информации о том как выполнен конкретный КСВ метр. Поэтому конкретные рекомендации дать бывает трудно. Лучше сначала напишите Ваши задачи и требования.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Есть там такой - Vega SX-20 и цена приемлимая
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    -этот не рекомендую .Был опыт .Брал у них . Здесь выкладывал фото внутренностей . Пишут диапазон 1.5-150 мгц , рабочая частота 27 мгц . Удобнее двухстрелочный - не надо производить переключения .
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    Виктор, откуда появилась эта ссылка в моем сообщении? Я просто написал про Vega SX-20
    http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5293
    Сам я таким не пользовался поэтому не могу о нем ни чего сказать. Ни плохого ни хорошего
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    Олег , прошу извинить . Недоглядел . Копировал у Владимира , как получилось ? Не знаю .
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Ни чего страшного, Виктор, всяко бывает. Не ошибается тот кто ничего не делает.
    Про Vega SX-20 нашел такую информацию:
    -несколько меньшая точность измерений, чем у настольной серии (SX-200;SX-400;SX-600;SX-1000) компенсируется малыми габаритами и ударопрочным корпусом удобным при настройке антенн в полевых условиях.
    Vega SX-200 на этом сайте тоже есть дороже всего на 500р.
    Вот что пишут про нее:
    -при измерении мощности есть режимы отображения пиковых и усредненных значений. Прибор имеет достаточную для большинства целей точность (5%).
    Я бы выбрал SX-200 (если конечно пользоваться только в домашних условиях). Но желательно пообщаться с теми кто этим пользовался.
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    После случая с DF2461 , приобрел VEGA SX-600 . Пока устраивает .
    Без позывного Аватар для Самоделкин
    01.04.2013
    17
    Или лучше самодельный???[/QUOTE]
    Здравствуйте, если готовы сами то Вам сюда, в конце ветки есть прошивка на 3-30 ват....
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12716
  12. #12
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Давно пользуюсь SX 200. Проверен-перепроверен. Свои 5% "держит". А вот измеритель (двух-стрелочный) от MFJ 949E слегка разочаровал с самого первого включения. Погрешность на верхних диапазонах доходит до 20%. В принципе, в качестве "показометра", устраивает, да и "две стрелки" упрощают наглядность. Повторюсь, в качестве более точного, SX 200.
  13. #13
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    Цитата Сообщение от YL3AIM Посмотреть сообщение
    Он же Alan KW-520?
    Да. Еще DIAMOND SX-600 .
  14. #14
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Если есть возможность сделать самодельный то выбор очевиден =)
    Я сам не долго думая собрал себе КСВ метр и очень им доволен.
    Заводской я купил бы разве что с двухстрелочной головкой, т.к. ее достать сложновато. И главное проверить что за диоды там на детекторе стоят. Возможно надо будет сразу звменить на "правильные".
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  1. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  2. КСВ-метр на УКВ
    от UA1ZH в разделе Антенные измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 23:59
  3. КСВ-метр
    от UA3QDF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 10:54
  4. S-метр в 746
    от RK9BB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 20:45
  5. КСВ-метр
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.04.2002, 15:16
