Показано с 1 по 3 из 3
    06.10.2006
    Донецк,Украина.
    42
    12
    Эквивалент антенны (нагрузка)
    Всем доброго времени суток. На радио-форумах поднимался вопрос о переделке промышленных эквивалентов на 50 Ом.
    Попалась и мне такая вещь
    Как выяснилось - эквивалент от авиационной радиостанции. Сопротивление 75 Ом.
    Мощность резистора МОУ внутри - 100 ВТ.
    В общем-то переделка не хитрая. Был заменен резистор аналогичным, МОУ-100 50 Ом. Разъем СР75 заменен на разъем N-type
    В резьбовой крышке закреплен разъем BNC, с зондом (отрезок одножильного провода 2 мм) для частотомера, измерителя модуляции и т.д. Ослабление не нормировалось.
    Тремя радиальными винтами произведена центровка оси держателя относительно корпуса.
    Измерения:
    на 400 МГц
Название:	КСВ на 400.jpg
    КСВ 1,17
    на 500 МГц похуже
Название:	КСВ на 500.jpg
    В итоге получилось:
Название:	Вместе с АА.jpg
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    И в чём собственно вопрос или сообщение?
    Подобные эквиваленты антенны использовались в радиостанции Р-138 (рабочие частоты 76-94 МГц).
    В комплект авиационных наземных станций встречал по виду немного другие, корпус тоньше и без рёбер.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть у меня оба . И ребристый - он на 75 Ом . И гладкий - он на 50 Ом . Переделывать не пришлось .
    Но была мысль - в ребристом , который на 75 Ом - сделать хомутом " отвод " с холодной стороны . Мощность - уменьшится и КСВ на СВЧ будет хуже . Но все равно лучше , чем из МЛТ набирать .
  1. Нагрузка 50 Ом
    от UT0UM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:07
  2. ВЧ-нагрузка
    от Shmelj в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 09:06
  3. Допустимая нагрузка на телескоп
    от UR4QTP в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 09:47
  4. Нагрузка на телескоп
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 12:55
