Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Ищу схему любимого тестера
    27.04.2006
    85
    346
    360
    786
    Друзья! Помогите найти схему стрелочного тестера YX-360TRES (именно с окончанием ES)
    Очень удобный тестер - при включении (измерял 220в) риска на ручке оказалась на противоположной стороне.
    Рамка работает - везде шкалит - сгорели 2-а резистора.
    Спасибо заранее!
    73 Евгений UA3AJT / RK3F ( ua3ajt@mail.ru)
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    www.rlocman.ru Посмотрите там.
    27.04.2006
    85
    346
    360
    786
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Точнее здесь (пост 25). Вроде бы Ваш прибор. Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стрелочный мультиметр YX-360TRA.
    Спасибо!
    Нет-Нет - это я видел - не то. Нужен YX-360TRes
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    R1=2r2 R6=74k5 R11=1m115 R16=k20
    R2=0r5 R7=m397 R12=m218 R17=18r7
    R3=12r R8=2m0 R13=41k7 R1827r8(?)
    R4=124r2 R9=7m45 R14=13k96 R19=3k9-4k7
    R5=21k8 R10=3m35 R15=2k21 R21=k74 R22=9r6
    R на головы к15 переменное 4к7
    27.04.2006
    85
    346
    360
    786
    "От дяди Толи"
    YX-360TRes - самый оптимальный для работы прибор. Прибор легок в ремонте. Защита от перенапряжения в приборах этого типа, это предохранитель, так что не расслабляйтесь, приборы горят как спички. Для облегчения ремонта этих приборов, привожу фотографии печатной платы с указанием номиналов всех установленных радиоэлементов.
    Тем не менее совпадения нет. Возможно разновидность монтажных плат. Если б была схема.
    То RG3B - очень похожая плата, но есть различие - посмотрю. Спасибо за перечень - буду "рыть землю" HI
    27.04.2006
    85
    346
    360
    786
    Моя плата выглядит так - она проще. Пытался подобрать резисторы потенциометром, но что то на так. Где то
    скрытая неисправность. Если б была схема,но не нашел.
    Евгений
    27.04.2006
    85
    346
    360
    786
    Евгений[/QUOTE]
    Это практически схема, только номиналы измерены на плате (без выключателя)
    Где-то не хватает шунта - шкалит.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    494
    24
    Евгений[/QUOTE]
    Давно срисовали бы.
    С шунтом переменный резистор не поможет. Они могутбыть десятые ли сотые доли ома.
    На каком пределе начинает шкалить, тот и не исправен.
    Там видно и на фото, что один шунт испарился, а второй поджариля.
    Тот что отмечен R3, на шунт не похож, и R2 подозрительный номинал.Если это шунты то они должны плавно увеличиваться. А у Вас единицы ом и сразу килоомы. Точнее всего он поджарен. И должен быть 7R5?
    Посмотрите плату. Часто, в таких случаях,выгорают дорожки.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Почистите плату. Следы от нагара могут быть токопроводными. Я бы ещё проверил исправность диодов.
  12. #12
    11.01.2011
    76
    1,667
    494
    24
    Если R2 будет около 7-9 ом, то R3 70 -100 ом. Точнее подберете при регулировке.
    Резисторы 6 ? и 14, наверное для измерения сопротивлений, номина "?" около 30 - 100 ом.
  13. #13
    27.04.2006
    85
    346
    360
    786
    Да нет нагара нет - просто легкая копоть. Естественно все резисторы проверены и измерены (в том числе диоды)
    Вместо паленых резисторов ставил омные подстроечники - войти в режим не удалось. Паленых R больше не видно,
    Возможен обрыв по краской.
    Прав RN3KV ( спасибо за пост 12 )- в омной цепочке не могут быть килоомы - здесь и надо "рыть землю"
    Сейчас буду срисовывать схему.
    Вот простой прибор - но очень удобный - у меня есть такой-же но не YX-360TRES
    Вроде все просто и дешево, но мы радиолюбители ничего не выкидываем. HI
    Спасибо за помощь! 73!
  14. #14
    11.01.2011
    76
    1,667
    494
    24
    Посмотрите по цветной маркеровке. Похоже что это - 2.1 ом. Так что его в топку!
  15. #15
    27.04.2006
    85
    346
    360
    786
    Это имеете ввиду R2 ?
    Схему срисовал - ситуация более-менее прояснилась.
    Позже схему покажу - нужно проверить, а это только после праздников ( прибор не работе) . Благодарю!
  1. Ищу схему тестера YX-1000A (sunna)
    от UA3AFO в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 20:53
  2. Ищу схему тестера Ц4360
    от Каменев Евгений в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 10:32
