23.10.2014, 12:43 #1Silent Key
- 27.04.2006
- 85
- 346
- 360
- 786
Ищу схему любимого тестера
Друзья! Помогите найти схему стрелочного тестера YX-360TRES (именно с окончанием ES)
Очень удобный тестер - при включении (измерял 220в) риска на ручке оказалась на противоположной стороне.
Рамка работает - везде шкалит - сгорели 2-а резистора.
Спасибо заранее!
73 Евгений UA3AJT / RK3F ( ua3ajt@mail.ru)Евгений (UA3AJT/RK3F) :: [URL="http://rrl-museum.cqham.ru"]Музей РРЛ им. Э.Т.Кренкеля[/URL]
23.10.2014, 13:18 #2Silent Key
- 24.09.2011
- 4,097
- 1096
- 1099
www.rlocman.ru Посмотрите там.
RX3DBG
23.10.2014, 13:25 #3Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Точнее здесь (пост 25). Вроде бы Ваш прибор. Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стрелочный мультиметр YX-360TRA.
23.10.2014, 19:03 #4Silent Key
- 27.04.2006
- 85
- 346
- 360
- 786
23.10.2014, 19:16 #5Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Вот ещё, вроде бы es
http://умныйдомотдядитоли.рф/statji35.htm
23.10.2014, 19:35 #6Silent Key
- 24.09.2011
- 4,097
- 1096
- 1099
23.10.2014, 20:52 #7Silent Key
- 27.04.2006
- 85
- 346
- 360
- 786
"От дяди Толи"
YX-360TRes - самый оптимальный для работы прибор. Прибор легок в ремонте. Защита от перенапряжения в приборах этого типа, это предохранитель, так что не расслабляйтесь, приборы горят как спички. Для облегчения ремонта этих приборов, привожу фотографии печатной платы с указанием номиналов всех установленных радиоэлементов.
Тем не менее совпадения нет. Возможно разновидность монтажных плат. Если б была схема.
То RG3B - очень похожая плата, но есть различие - посмотрю. Спасибо за перечень - буду "рыть землю" HIЕвгений (UA3AJT/RK3F) :: [URL="http://rrl-museum.cqham.ru"]Музей РРЛ им. Э.Т.Кренкеля[/URL]
29.10.2014, 22:13 #8Silent Key
- 27.04.2006
- 85
- 346
- 360
- 786
30.10.2014, 21:47 #9Silent Key
- 27.04.2006
- 85
- 346
- 360
- 786
Моя плата выглядит так - она проще. Пытался подобрать резисторы потенциометром, но что то на так. Где то
скрытая неисправность. Если б была схема,но не нашел.
Евгений[/QUOTE]
[QUOTE=UA3AJT;1051415]
Это практически схема, только номиналы измерены на плате (без выключателя)
Где-то не хватает шунта - шкалит.Последний раз редактировалось UA3AJT; 30.10.2014 в 21:51.
30.10.2014, 22:59 #10
Евгений[/QUOTE]
Давно срисовали бы.
С шунтом переменный резистор не поможет. Они могутбыть десятые ли сотые доли ома.
На каком пределе начинает шкалить, тот и не исправен.
Там видно и на фото, что один шунт испарился, а второй поджариля.
Тот что отмечен R3, на шунт не похож, и R2 подозрительный номинал.Если это шунты то они должны плавно увеличиваться. А у Вас единицы ом и сразу килоомы. Точнее всего он поджарен. И должен быть 7R5?
Посмотрите плату. Часто, в таких случаях,выгорают дорожки.Последний раз редактировалось RN3KV; 30.10.2014 в 23:19.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
31.10.2014, 06:21 #11Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,786
- 10437
- 2453
Почистите плату. Следы от нагара могут быть токопроводными. Я бы ещё проверил исправность диодов.
31.10.2014, 10:22 #12
Если R2 будет около 7-9 ом, то R3 70 -100 ом. Точнее подберете при регулировке.
Резисторы 6 ? и 14, наверное для измерения сопротивлений, номина "?" около 30 - 100 ом.Последний раз редактировалось RN3KV; 31.10.2014 в 10:36.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
31.10.2014, 11:50 #13Silent Key
- 27.04.2006
- 85
- 346
- 360
- 786
Да нет нагара нет - просто легкая копоть. Естественно все резисторы проверены и измерены (в том числе диоды)
Вместо паленых резисторов ставил омные подстроечники - войти в режим не удалось. Паленых R больше не видно,
Возможен обрыв по краской.
Прав RN3KV ( спасибо за пост 12 )- в омной цепочке не могут быть килоомы - здесь и надо "рыть землю"
Сейчас буду срисовывать схему.
Вот простой прибор - но очень удобный - у меня есть такой-же но не YX-360TRES
Вроде все просто и дешево, но мы радиолюбители ничего не выкидываем. HI
Спасибо за помощь! 73!Евгений (UA3AJT/RK3F) :: [URL="http://rrl-museum.cqham.ru"]Музей РРЛ им. Э.Т.Кренкеля[/URL]
01.11.2014, 11:10 #14
Посмотрите по цветной маркеровке. Похоже что это - 2.1 ом. Так что его в топку!
Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.11.2014, 20:36 #15Silent Key
- 27.04.2006
- 85
- 346
- 360
- 786
2Спасибо
