Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Солнечная батарея(панель)
    28.12.2015
    38
    31
    10
    потратил денег, купил 20 элементов по 0.5 вольт , соед. шины и жидкий флюс, собрал панель. Она дает 10 ~ 12 вольт а амперы не вырабатывает, возможно дело в проводе или в треснутой панельки.
    Кто паял и собирал панели ответьте
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Как это так - амперы не вырабатывает? Вы тут чё с утра всем мозг выносите? Последствия новогоднего корпоратива?
    То провода для запуска авто ему надо, то солнечная панель! От неё собираетесь запускать авто? )))
    Амперы появятся, когда подключите нагрузку.
    28.12.2015
    38
    31
    10
    ок видемо нада выспать отдохнуть!
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6971
    [QUOTEПоследствия новогоднего корпоратива?
    ][/QUOTE]
    Физику в школе прогуливали!!!!!!!!!
    выспать
    Не выспать, ремня всыпать нужно.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 02.01.2016 в 08:57.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вот-вот, именно выспать.)))
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Для проверки нужно яркое солнышко и знание закона Ома.
    В паспорте на элемент пишут ток и напряжение. 0,5v,а ток ???
    10-12v это без нагрузки видимо,а под нагрузкой будет меньше.
    Ток элемента-батареи-не может превышать паспортного значения при самом ярком солнышке.
    В качестве нагрузки обычно используют аккумуляторную батарею, можно и стабилизатор,например,на 7 Вольт.
    28.12.2015
    38
    31
    10
    я имел в виду ВАТ
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    [QUOTE=Mycop;1193598]п Она дает 10 ~ 12 вольт а амперы не вырабатывает/QUOTE]
    Тут дело даже не в опыте собирания панелей.
    Для начала давайте выясним, на основании чего сделан вывод, что амперы не вырабатывает и как Вы измеряли эти амперы?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    чего набросились на пацана??? Радуйтесь,что ещё кто то с паяльником дружит.Что ж вы злые то такие???Это от бедности или ещё от чего??? Парню бы друзей найти по увлечению,но сюдя по всему остались одни нарики и гопники. И тут ......ещё палками бьют.Сами виноваты- кого вырастили.то и получили.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Я собирал... Ток будет только под солнцем. Под домашней лампой напряжение будет (по-меньше) но тока почти не будет.
    Выложи их на солнце, коротни каждую тестером, включенным на ток, скажем 10А и смотри какая будет дефектная. то есть не будет давать ток при к.з.
    Ток короткого замыкания очень близок рабочему току зарядки аккумулятора.
    Я себе купил Sun Power Maxeon 24 шт .24% эффективность Sunpower Maxeon гибкая солнечная монокристаллический 3.5 Вт 20 шт./лот купить на AliExpress Соединил их последовательно. Работают шикарно. Заряжаю 12 в Li-Ion аккумулятор весом 996 грамм 21 а/час током до 6 А.
    Солнечная батарея на холостом ходу дает около 15-16 вольт. Под нагрузкой 6 А около12 вольт. Вес солнечной батареи около 800 грамм.
    28.12.2015
    38
    31
    10
    Средняя мощность (вт): 2.4 WP
    Средний ток (а): 4.8 IMAX
    Среднее напряжение (вольт): 0.5 Vmax
    размер 125 х 125 мм
    20 шт я спаял собрал, еще 20 осталось их тоже думаю спаять есть 4 шт немного поломанные (их не выбрасывать? перегородиться?)
    попрошу подробно сказаться свеё мнение про гибкие панели( выгоднее гибкие или как у меня дешевые монокристал). Гибки просто дороже и на них я даже и не смотрел, расскажи главное они в полной мере тебя удовлетворяют или есть замечания?( по сборке, пайке, применению)
  12. #12
    28.12.2015
    38
    31
    10
    какое применение нашел своим панелям,? у меня в машине люк (понорманая крыша, я хочу туда вбухать солнечных панелий) как думаешь норм идея?
  13. #13
    28.12.2015
    38
    31
    10
    дай совет как правильно и лучше всего (выгоднее) гибкие панели соединять и герметизировать(в интернете материала нету) буду делать сам
    и к примеру рационально применять повышающий преобразователь к панелям? к примеру панелька 3 вольта а я хочу 5 вольт получить для заряда телефона
  14. #14
    28.12.2015
    38
    31
    10
    вот видюшки смотрю тупо тестером на амперах замеряют на панели
  15. #15
  1. Ответов: 1508
    Последнее сообщение: 29.11.2025, 16:18
  2. Батарея к FT-817
    от Phantom в разделе FT-817
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.09.2021, 21:51
  3. Батарея
    от morgusha в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 11:00
  4. Внешняя батарея
    от nickpayne в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 20:28
  5. Солнечная активность и проблемы с 'проходом'
    от RU3GA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 18:19
