потратил денег, купил 20 элементов по 0.5 вольт , соед. шины и жидкий флюс, собрал панель. Она дает 10 ~ 12 вольт а амперы не вырабатывает, возможно дело в проводе или в треснутой панельки.
Кто паял и собирал панели ответьте
ок видемо нада выспать отдохнуть!
[QUOTEПоследствия новогоднего корпоратива?
][/QUOTE]
Физику в школе прогуливали!!!!!!!!!:s12:
Не выспать, ремня всыпать нужно.Цитата:
выспать
Вот-вот, именно выспать.)))
Для проверки нужно яркое солнышко и знание закона Ома.
В паспорте на элемент пишут ток и напряжение. 0,5v,а ток ???
10-12v это без нагрузки видимо,а под нагрузкой будет меньше.
Ток элемента-батареи-не может превышать паспортного значения при самом ярком солнышке.
В качестве нагрузки обычно используют аккумуляторную батарею, можно и стабилизатор,например,на 7 Вольт.
я имел в виду ВАТ
[QUOTE=Mycop;1193598]п Она дает 10 ~ 12 вольт а амперы не вырабатывает/QUOTE]
Тут дело даже не в опыте собирания панелей.
Для начала давайте выясним, на основании чего сделан вывод, что амперы не вырабатывает и как Вы измеряли эти амперы?
чего набросились на пацана??? Радуйтесь,что ещё кто то с паяльником дружит.Что ж вы злые то такие???Это от бедности или ещё от чего??? Парню бы друзей найти по увлечению,но сюдя по всему остались одни нарики и гопники. И тут ......ещё палками бьют.Сами виноваты- кого вырастили.то и получили.
Я собирал... Ток будет только под солнцем. Под домашней лампой напряжение будет (по-меньше) но тока почти не будет.
Выложи их на солнце, коротни каждую тестером, включенным на ток, скажем 10А и смотри какая будет дефектная. то есть не будет давать ток при к.з.
Ток короткого замыкания очень близок рабочему току зарядки аккумулятора.
Я себе купил Sun Power Maxeon 24 шт .24% эффективность Sunpower Maxeon гибкая солнечная монокристаллический 3.5 Вт 20 шт./лот купить на AliExpress Соединил их последовательно. Работают шикарно. Заряжаю 12 в Li-Ion аккумулятор весом 996 грамм 21 а/час током до 6 А.
Солнечная батарея на холостом ходу дает около 15-16 вольт. Под нагрузкой 6 А около12 вольт. Вес солнечной батареи около 800 грамм.
Вложение 155010
Средняя мощность (вт): 2.4 WP
Средний ток (а): 4.8 IMAX
Среднее напряжение (вольт): 0.5 Vmax
размер 125 х 125 мм
20 шт я спаял собрал, еще 20 осталось их тоже думаю спаять есть 4 шт немного поломанные (их не выбрасывать? перегородиться?)
попрошу подробно сказаться свеё мнение про гибкие панели( выгоднее гибкие или как у меня дешевые монокристал). Гибки просто дороже и на них я даже и не смотрел, расскажи главное они в полной мере тебя удовлетворяют или есть замечания?( по сборке, пайке, применению)
какое применение нашел своим панелям,? у меня в машине люк (понорманая крыша, я хочу туда вбухать солнечных панелий) как думаешь норм идея?
дай совет как правильно и лучше всего (выгоднее) гибкие панели соединять и герметизировать(в интернете материала нету) буду делать сам
и к примеру рационально применять повышающий преобразователь к панелям? к примеру панелька 3 вольта а я хочу 5 вольт получить для заряда телефона
вот видюшки смотрю тупо тестером на амперах замеряют на панели
Контроллер заряда панели солнечной аккумулятор регулятор надежную защиту пульта 10A 12 В / 24 В регулятор купить на AliExpress вот такой контролер в машине аккумулятор дорезать нормально?
