Показано с 1 по 2 из 2
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Post Осциллограф С1-122 и его блоки
    Купил такой замечательный прибор, но пломаный, светились только кнопки. При помощи "плясок с бубном" и другого
    осциллографа заработала ЭЛТ , за ней восстановил блок развёртки, и платы комутаторов.
    Теперь собственно о коммутаторах. В осциллографе применяются микросхемы 04КН009, как выяснилось это одна
    из "болячек" таких приборов, часть микросхем найдены на разборке моим другом, часть заменена на самодельные,
    собранные на СМД элементах.
    Такая микросхема заменена и в блоке усилителя (Я4С-90)
    Теперь вопрос, как настроить обвеску этой микросхемы, и можно ли здесь менять на самодельную?
    Кроме этого, с осциллографом есть блок вольтметра Я4С-97 и блок характериографа Я4С-92, нужна документация
    на них. На эти блоки нет ничего.
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Выкладываю схему 04КН009 и печатную плату её альтернативы. Схема из родной техдокументации.
    Может кому пригодится.
    04КН009 замена.zip
    Все транзисторы 2SC3356, диоды 1N4148W.
  1. Б.Н.Хитров и его радиоприёмник
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 14:52
  2. творчество о радиолюбительстве и его оценки.
    от RV3C в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 19:20
  3. выбор провода и его название
    от Mycop в разделе Авторадио
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 16:31
  4. Выбор USB осциллографа
    от Мирослав В в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 14:07
  5. Что за осциллограф?
    от RA3DQP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 12:25
