Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    69
    5
    Вопрос по Ч3-54
    Вопрос к тем,кто сталкивался и ремонтировал данный частотомер.
    Прибор не хочет работать в режиме непрерывного счета.Работает только однократный ручной запуск.Это не очень удобно в работе.Проверка режимов осложняется отсутствием ремонтных переходных плат.
    Может кто сталкивался с данной неисправностью?
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Всем, здравствуйте! Подниму тему!
    Сначала намучался с опорным генератором, пропаял весь, и опорник заработал стабильно. До этого если вытащить из термостата все работает, но стоит ему в нем нагреться прекращал генерить.
    Но отсутствует автоматический счет. При ручном запуске прибор измеряет частоту.
    Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Наверное уже от старости неладит. Я такой эксплуатировал на работе в 80-х годах.
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    202
    А когда-нибудь был?
    Лампочка селектора моргает? Если да, то частота моргания меняется при переключении времен и интервала счета?
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Был счет и лампа моргала. Но в какой-то момент перестала моргать.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Попробуйте "передергать" платы, а лучше почистить разъемы плат.
    Если не поможет и нет "переходников", прозвонить или хотя бы пропаять транзисторы платы селектора.
    Точно где стоит уже не помню.
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    202
    И ещё проверить все источники, кроме 27 Вольт, на соответствие номиналу и на пульсации. Я бы начал с этого. Потом уже плату селектора "копать".
    Может быть вариант: Уплыл источник который питает регулятор "Уровень" (кажется называется, пишу по памяти) на лицевой панели. При этом в режиме "Самоконтроль" должен работать, т.е. счетная часть прибора исправна (она вроде исправна, если работает в ручном режиме счета)
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Вопрос
    от RV9CAY в разделе Тест-зона
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 01:47
  3. Вопрос PRO-II
    от RW9JQ в разделе IC-756
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 22:00
  4. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
