Показано с 1 по 2 из 2
    QRPP
    13.05.2019
    Измерение уровня сигнала на фоне шума
    Есть стабильный сигнал от кварцевого генератора (32кгц, можно 5мгц, 8,86мгц)(можно импульсы через равные промежутки времени от кварцевого генератора) который надо принять приемником и измерить амплитуду .
    Но сигнал "скрыт " белым " шумом с амплитудой шума , большей амплитуды сигнала генератора не менее чем на 10% (до 50%)
    в настоящее время делаю приемник с синхронным ключевым детектором, собираюсь сужать полосу пропускания кварцевыми фильтрами+ входной колебательный контур+входной фильтр.
    для выделения и анализа сигнала из шума имеется время до 12сек.
    подозреваю, что сунхронного генератора и сужеия полосы пропускания будет мало.что в таком случае еще надо будет предпринять для надежного выделения сигнала?
    28.06.2007
    Ялта
    55
    6
    Для уменьшения полосы и выделения сигнала из шума целесообразно применить программу спектрального анализа.
    На смеситель подаёте измеряемый сигнал (сигнал и шумы), частота гетеродина 10-20 кГц выше или ниже принимаемого сигнала. Разностную частоту 10-20 кГц с выхода смесителя подаёте на вход звуковой карты. Программой спектрального анализа типа "Спектралаб" или "Осциллометр" легко выделите сигнал на шумами. Удачи.
  1. Луна на фоне Земли из Космоса.
    от UA4HLQ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.09.2018, 06:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 00:37
  3. Система регистрации уровня сигнала антенны
    от McCormick в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 19:48
  4. Индикатор уровня сигнала на A277D
    от rudix в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 17:52
  5. Измерение уровня относительных фазовых шумов
    от Alazon в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 21:20
