Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Г4-158: программа для управления
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Востребована ли программа для управления генератором высокочастотным Г4-158?
    Управление производится со штатного разъёма ДУ генератора, через LPT порт компьютера.
    Возможности:
    - Установка частоты генерации ( 10 кГц - 99.999 МГц );
    - Установка уровня выходного сигнала в Дб (0 - 110 Дб относит. 1В);
    - Индикация значения выходного уровня в вольтах (мВ) (1 В - 0.001 мВ);
    - Установка % модуляции АМ сигнала (0% - 99%);
    - Выбор режима работы: НГ, внутр АМ (1 кГц), внешн. АМ.
    Программа написана мной на Делфи 7. работоспособна под 98/МЕ/2К/ХР/2003 виндой.
    После тестирования, думаю добавить немного сервисных функций:
    - список фиксированных значений (как отдельных значений, так и комплексных установок)
    Из дополнительных материалов требуется только шнур LPT - ДУ. Штатный был заменён на современный из-за отсутствия советского. :-)
    Программа задумана по началу только для собственных нужд, ни каких коммерческих начал!
    Если кому-то будет интересно ей воспользоваться - милости просим - мессага в форуме, кой-какие пожелания и программа ваша.
    прикрепил "фотку" главного окна....
    Изображения Изображения
    06.04.2004
    69
    12
    Приветствую.
    Была похожая программа - называлась GSS, но у меня она не пошла.
    Хотелось бы попробовать Вашу и конечно нужна распайка кабеля между генератором и компьютером.
    И еще , а нет ли программы под Г4-151
    С уважением Павел RA3APQ
    e-mail ra3apq@mail.ru
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Собственно таковой програмы я не искал, может дет и есть.
    Распайку шнура приложу завтра - дело то не хитрое. запаситесь пока одним разъёмом DB25 (папа) для LPT и 1 DB15 (папа); рекомендую заменить штатный на современный, провода идущие к старому нужно один к одному перепаять на новый разъём (нумерация не совпадает! - обратная !!! паяйте один к одному как провода припаяны к старому, не обращая на нумерацию !!! т.к. потом в тех проводах можно бут запутатся. у меня записано что и куда). если есть старый ответный - можно и его конечно использовать...
    Провод использовал плоский 20-ти проводный: через один - земля, 4 метра. задействовал все сигналы. но пока использую только 8 управляющих (есть ещё 2 типа "сервисных").
    Программа ещё не готова увидеть свет, но это произойдёт ~ в течении этой недели.
    т.к. в наличии Г4-151 нет, естессно не писал. если там похожий протокол - можно подправить... и посмотреть что из этого выйдет
    06.04.2004
    69
    12
    КАК ГОВОРИТСЯ "ЖДЁМС" !
    Павел
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Тестовая версия программы готова увидеть свет
    Завтра пересылаю её RA3APQ для пробы.
    Распайка соединительного кабеля есть в справке по F1.
    Сигналы + 5 В (15 контакт) и -Enable (1 контакт) пока не используются ( 15 не подпаивается, 1 - на землю). В дальнейшем они будут служить для определения "наличия" генератора и включения/отключения внешнего управления.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    ВСЁ!
    Первый пошёл!
    Отправлена первая версия на адрес RA3APQ !!!
    16.09.2002
    35
    Что то не удается скачать. Пишет: архив поврежден.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    сори.
    менял расположение файлов на сервере...
    поправил скрипт - работает.
    можно качать
    RW3DUM, Вас тоже интересует данная программа ?
    SurkovD
    Гость
    Перерыл весь альбом схем Г4-158, пытаясь найти распайку разъема ДУ. Не нашел.
    Слава богу есть добрые люди!!!
    08.12.2008
    Гродно, Белоруссия
    37
    6
    есть у кого эта программа? а то автор не отвечает!
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    программу высылал всем желающим по запросу. видать не пригодилась, т.к. отзывов по работе - ниодного.
  12. #12
    08.12.2008
    Гродно, Белоруссия
    37
    6
    большое спасибо за программу, пока ищу ответную часть разъёма
  13. #13
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    Для belpochta:
    Помогите пожалуйста:как перевести dBV в миливольты?
    Сообщите пожалуйста,можно на е-мейл.
  14. #14
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    RW4FD
    http://www.giangrandi.ch/electronics...l/decibel.html
    уж почти шесть лет как когда-то написал эту простенькую программу. Время от времени ко мне обращаются за копией программы.
    Раздавал всем желающим безвозмездно, некоторым даже с полными исходниками.
    На данный момент не располагаю этим прибором, да и вносить существенные изменения не вижу смысла.
    Про Г4-151, т.к. про него спрашивают через личные сообщения.
    У меня нет документации на данный прибор. Просят программу даже за деньги. Неизменно программа остаётся бесплатной.
    Что бы появилась под Г4-151 мне нужна документация и какой-то интерес в этой теме форума.
  15. #15
    30.01.2011
    38
    Добрый день!!
    У кого-нибудь есть эта программа? ОЧЕНЬ НУЖНА, а автор или кто-либо из темы не отвечают!!!
    Напишите в личку, или здесь кто-нибудь! Уверен не мне одному ещё понадобится!
    Спасибо!
  1. Программа мониторинга и управления блоком DKG-507
    от UA0JFY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 21:01
  2. М\С для голосового управления
    от UW2ZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 07:00
  3. Пульт управления
    от RX3AKL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 22:13
  4. Программа управления для MK +lm7001
    от US5EQQ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 19:00
  5. IC-780 проблема управления
    от RX9JP в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 13:59
