речь не о кварце что это за шкала может есть описание или схема
RA6LC Вас просили дать перечень мс.
кр1533кп12. кр1533ла3. остльные две затерты.
Можно и по двум проводам. Плюс, минус, SERIAL DATA и тактовый вход. Микросхемы, что стоят на плате индикаторов это сдвоенные сдвиговые регистры (т.н. serial-to-parallel converter). Они как раз по 4 проводам и работают.
Что то на цифровую шкалу не похоже ( или же это о-о-очень специализированная цифр. шкала). Каким образом записывать значения ПЧ? Программно? Вряд ли. Непосредственно подавая частоту ПЧ на отдельный вход? Тоже вряд ли.
??? Если это ответ на мой вопрос, то это тогда что:
Вложение 328682
[QUOTE=RA6LC;1903874]кр1533кп12. кр1533ла3. остльные две затерты.[/QUOTE
Не затёрты,там лазерная гравировка!Лупа 10х,хорошее освещение.
Господа-коллеги, вновь "поехали не в ту степь".
RA6LC, просит вас подсказать что за конструктор, а не разбирать "по косточкам" схемы частотомеров.
RA6LC, ответ с описанием изделия найдёте вот здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E7%ED%E0%F2%FC
Может, стоит подать уже питание и посмотреть, что индикатор покажет? А то так и будете гадать.
Подсказали: Майкопская ЦШ
Разбираться надо, так проще и умно можно использовать прибор.
подсказывали, пока результатов нет.
Правильно, всего пара микросхем для отсчитывания нужного числа импульсов и элемент совпадения.
А если не знаем, то путь в источник знаний. Вот как в Ишиме-003 (просто под рукой)
Вложение 328701
RV3PG, Виктор, это не я, это и-нет напутал. Простите! пожалуйста...
