Показано с 1 по 13 из 13
Тема: вк7-6
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    вк7-6
    что за прибор? кто пользовался таким? для измерения ВЧ подойдет вместо вк7-9 или ву-15 или в7-26
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Чтобы приобрести прибор,нужно определиться для чего он КОНКРЕКТНО нужен.На первый взгляд универсальные вольтметры вроде какбуд-то могут всё....В реалии совсем не так получается.Например все катодники не могут измерять малые величины...И ещё неламповые вольтметры малопригодны в ремонтах,например, если в В7-26 помер керамический детектор 6д24,то нет смысла его восстанавливать из-за ценника...В ВК7-9 тоже иногда разбивается 6д13,но эту лампу проще и дешевле найти.
    Я например имею ВК7-9,прикупил про запас десяток детекторов,но ещё приобрёл милливольтметр В3-55 для настройки звуковой аппаратуры.
    В принципе нечастый вк7-6 конечно будет выполнять свои функции,малогабаритный и не привязан к розетке.Но где гарантия,что он не ремонтировался в колхозе местным электриком?
    И ещё при выборе вольтметра нужно обращать внимание на его схемотехнику.Есть модели,где используются небезъизвестные электролиты К50-6 ,особенно с заводским логотипом "инвалидная коляска".
    Сегодня с измериловкой патовая ситуация:импортное совершенно недоступно по ценнику,а советское продают либо после очумелых ручек полностью расстроенное,либо восстановленное после выкусывания км.Повезёт,если будут списанные под пломбами и из первых рук.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,645
    481
    24
    Судя по названию это "папа или старший брат" ВК7-9, а по картинке похоже он на миниатюрных лампах. И довольно редкий.
    Я бы с ним не связывался.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Ну какие лампы в стандартном НОСИМОМ тестер-корпусе? Куда и как питатель или преобразователь анодно-сеточный засунуть?Внутри 3 шт народнохозяйственных П15....
    Просто сделали малогабаритный носимый(не путать с переносным) вч-вольтметр для мест, где отсутствует розетка 220в.Он поэтому и редкий,что специфического назначения.Например покаскадно проверить танковую р\с в поле...
    11.01.2011
    76
    1,645
    481
    24
    Для танковых и не только Р/С были другие приборы.
    Хотя и валялось в подвале кучка Вк7-2.9.13.15 но дома применял Ц шку и самоделку на паре КП 103. А сейчас "китаец" дешевле деталей даже на такую самоделку.
    А все "катодники" и прочее это ни чем не подтвержденный бред "крутых".
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    а что за "китаец"?
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    "Кулибины" конечно рулят,ремонтируя всё одним разводным ключом, от часов до паровоза.
    Вы слышали про такое понятие как "культура ремонта" ?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,788
    4398
    3122
    Головка от этого или подобного подключенная к китайскому тестеру будет гораздо дешевле и практичнее с достаточной для любительских дел погрешностью. Для профессионалов с ограниченным бюджетом.- В3-48 + В7-26.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Как индикатор наличия вч, то сойдёт.Правда разница в показаниях на 1мгц и 100мгц будет в лучшем случае 50% .
    Просто нужно понять "что и для чего".Один раз общался со "спецом",который уверял со слюной и упорством,что приёмники настраивает исключительно одним осциллографом с полосой 50мгц...На этом осц-фе видит ачх и диапазон,подключив прибор прямо к контурам...
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,788
    4398
    3122
    Нет, Алексей - не совсем так. В моем случае от 1,8 до 29 МГц погрешность примерно 5%, а на 144 - да, великовата, вместо 30 В "показывает" 27 В, но для моих целей вполне хватает.
    Сравнивал с В7-26, который тоже есть у меня, но который использую о-о-очень редко.
    Для уровней менее 2х вольт - да, там погрешность большая.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 05.03.2023 в 21:22.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    В большинстве случаев радиолюбители(не любители радива) применяют вч-вольтметр для замера выходной мощности.Можно проверить прохождение сигнала на передачу по всей цепи.Как вы правильно отметили "для уровней более 2в".Большая точность здесь не требуется.А вот оценить прохождение сигнала на приём ,измерить напряжение гетеродина,обычный dt830 с детекторной головкой не сможет.
    А для замера мощности можно применить ксв-метр со своей шкалой.....
  12. #12
    11.01.2011
    76
    1,645
    481
    24
    Все аналоговые ВК7ххх так и сделаны.
    А на 144 и выше у них есть поправки. У некоторых даже на крышке.
    Делал даже к В7-15 на обычных Д18 и даже Д2, до 30 мгц нормально работают.
    Проверял не раз, на разных установках для поверки вольтметров.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    ТС,в принципе пользываться можно.Если замерять выходную мощность,то обязательно нужен будет комплектный делитель и нужно внимательно смотреть общее состояние прибора на наличие следов вмешательств и адекватный ценник, в пределах 1,5тр.Не более.
