Установите STMicroelectronics Virtual COM Port.
установил. эффекта нет. что можно еще попробовать?
А вот на стареньком ноутбуке с Win7 c DfuSe Demo (v3.0.6) после установки драйвера , в Диспетчере устройств появилось не рабочее STM Device in DFU Mode, ругается что не может проверить цифровую подпись драйверов. На компе с Win10 и версией DfuSe (v3.0.4) все пошло удачно (правда H4 у Меня)
в Диспетчере: неизвестное USB-устройство(сбой запроса дескриптора устройства) код 43
Устройство USB\VID_0000&PID_0002\5&6930ba5&0&1 настроено.
Имя драйвера: usb.inf
GUID класса: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
Дата драйвера: 06/21/2006
to TADAS LY2CE
я конечно понимаю, что связавшись с "китайщиной" сам xxxxx. Но неужели нет решения в этой дурацкой ситуации?
Вы немного исказили мой позывной.
Насчёт "китайщины" не могу согласиться, этих приборчиков в работе уже тысячи, если не десятки тысяч по всему миру. Нарекания весьма редки.
Если после установки "STMicroelectronics Virtual COM Port" устройство осталось неопознаным, то я и не знаю что посоветовать.
У меня на W10 после установки драйвера всё заработало. Попробуйте на другом компьютере.
ок TADAS, продолжу поиски решения.
STM32f072c8t6 достаточно распространенный контроллер. А что если купить допустим в CHIP&DIP такой, впаять и запрограммировать - станет ли это действие решением проблемы в Диспетчере: неизвестное USB-устройство(сбой запроса дескриптора устройства) код 43? кто может подсказать?
Его для проверки и прошивать не нужно, при входе в бут режим он должен определиться как DFU. Возможно непропай или сопля в USB-C гнезде.
ок, в бут режим входит, nv-app видит в dfu моде и успешно меняет прошивку. но все равно "неизвестное USB-устройство(сбой запроса дескриптора устройства) код 43?" гнездо визуально смотрел, но еще не перепаивал.
Установите этот драйвер, отпишитесь.
https://drive.google.com/file/d/125o...ew?usp=sharing
А в этом архиве дополнительные драйверы и на китайский клон STM32 от гигадивайс, плюс софт, которым лучше всего прошивать и делать бэкап прошивки, это Dfuse demo, в нём кстати свои драйверы в корневой папке. Пробуйте.
https://drive.google.com/file/d/1SA6...ew?usp=sharing
to RA3YCI
архивы распаковывал, драйвера последовательно ставил, перезагружал комп. результат отрицательный.
в диспетчере: неизв. USB устр-во, драйвер от 21.06.2006Ю вер. 10.0.14393.1794. др-р установлен другого не требуется.
Подозреваю что в STM32Fххх vid, pid прописаны неверно. только замена?
Если драйвер виндой установлен, она уже его не заменит. Я бы попробовал принудительно установить драйвер, не .exe файлом, а с диспетчера устройств.
В диспетчере устройств драйвер удалить, далее указать установку принудительно - вручную, указав путь например папку STM Electronics.
Или скачать по USB\VID_0483&PID_5740\400 STM_Virtual _COM_Port_1.3.1 например.
ок. есть проблема - я не очень продвинутый пользователь windows, но есть вариант использования anydesk
Ещё один способ, скачайте этот архив, и установите драйвер с помощью Zadig2.5
https://drive.google.com/file/d/1zLY...ew?usp=sharing
