Сообщение от
DL7PGA
Нет, ничего перемыкать не надо, в меню есть пункт DFU. Кроме того, если утопить колёсико и включить нану, то Вы уже в DFU Mode, дисплей светится молочно-белым.Это относится только к последней версии платы 3.6_MS
Перемыкание было необходимо в самых древних прошивках, не имевших пункта DFU в меню, или при неудавшейся прошивке, например, прерываний. Тогда прибор вскрывается, перемыкаются контакты VDD и BOOT0, после чего включаем - и мы в DFU Mode.
После прошивки необходимо только скорректировать тип синтезатора EXPERT SETTINGS ---> SI5351 нажать, появится MS5351, после чего CONFIG-->SAVE CONFIG, иначе после перезапуска вернётся старое значение.
Снова EXPERT SETTINGS --->THRESHOLD - после прошивки будет стоять 300.000100. Нажимаем и вводим на цифровой клавиатуре 290.000 100, после чего снова CONFIG-->SAVE CONFIG
Это касается только версии платы 3.6_MS
