05.02.2023, 18:44 #61Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
1.2.19 - последняя тестовая, релиз был 1.2.00, см. ссылку выше. Предыдущие релизы были 1.1.00 и 1.1.01-finish, всё, что между релизами и после - тестовые. Но в каждоой последующей тестовой прошивке есть какие-то улучшения. Не скажу, что тестовые прошивки обязательно глючные, нет, но если что-то не так, сообщается разработчику. Я не жду релиза, заливаю очередную тестовую и работаю с ней. 1.2.20 - такой версии пока нет.
Вообще-то, использование тестовых версий - дело добровольное. Есть пользователи, использующие прошивки 2019-го года - оно же работает.73! Владимир
05.02.2023, 19:38 #62High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Прошился по Вашей инструкции все хорошо спасибо. Старую прошивку сохранил.
Заметил одну неприятную вещь. Неоднородность свечения экрана, не полностью белым светит а как то аляписто и больше серого цвета, фотка не до конца передает в реале хуже, понятно что это не в прошивке дело а с экраном что то, в принципе не мешает но из-за чего такое не ясно, и видимо не исправить.
Ну не грузятся сюда картинки хоть тресни
https://disk.yandex.ru/i/bn-oHTDh4U_9yw
https://disk.yandex.ru/i/wbC0eZ4tjWo1qgПоследний раз редактировалось RN4R; 05.02.2023 в 19:42.
RN4R
05.02.2023, 19:39 #63
05.02.2023, 19:54 #64High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
05.02.2023, 19:56 #65
05.02.2023, 20:02 #66High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
05.02.2023, 20:23 #67
05.02.2023, 21:42 #68Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
RN4R, это светодиодная подсветка дисплея. При работе это не так заметно. Есть у меня SAA-2 VPro 4inch, так у него снизу даже светодиоды просвечивают так, что частота 900 мгц выглядит так 900.000 000. Если станет хуже или подсветка откажет совсем, то надо менять дисплей.
https://www.aliexpress.com/item/3291...003858709009.3 - только его надо будет отпаивать и перепаивать, там 18-контактный шлейф, обязательно с тачем. Недавно приобрёл у них дисплей 3.2" с шлейфом для пайки, вот как это выглядит
https://www.aliexpress.com/item/4000...21ef1802PcofYl
обязательно с драйвером ILI9341, ни в коем случае ST7789!!! - иначе всё изображение повернётся на 90 градусов и это не исправить.Последний раз редактировалось DL7PGA; 05.02.2023 в 21:52.
73! Владимир
05.04.2023, 12:08 #69QRP
- 15.12.2013
- Ульяновск
- 18
- 19
16.06.2023, 19:31 #70QRPP
- 16.06.2023
Добрый день! Тема актуальна! Так же пытаюсь подключить прибор к компьютеру, пока безрезультатно. Практически все описанные выше манипуляции повторил и пока без результата. У меня прибор NanoVNA H, HV version: 3.6_MS ... . Расскажите пожалуйста как вам удалось решить проблему подключения!
17.06.2023, 17:51 #71Standart Power
- 27.01.2022
- 183
- 177
- 131
Я тут пару месяцев назад делал себе CAT интерфейс на микрухе ch340g
так вот, там есть в схеме кварц на 12 Мгц, я долго не мог понять причину почему комп не видит схему, оказалось - ленивый кварц, он просто не заводился, симптомы те же, комп видит что что то присоединилось но не мог понять что, никакие танцы с бубном не помогли. Как заменил кварц и он завелся - комп сразу увидел кат интерфейс во всей красе.
Это я к чему - похоже в нашей ВНА они его просто выкинули из схемы, хотя вроде по схеме он должен быть. Это просто гипотеза, проверьте.
PS визуально я в своем экземпляре прибора его так и не увидел...
19.06.2023, 17:27 #72QRP
- 15.12.2013
- Ульяновск
- 18
- 19
23.06.2023, 19:10 #73QRP
- 31.03.2014
- 16
- 4
23.06.2023, 21:16 #74QRP
- 15.12.2013
- Ульяновск
- 18
- 19
Не совсем понятно к кому просьба. Alex71 по-своему решил проблему. Если ко мне то так:
1. Собрал конвертер уровней с отдельным выводом для питания 3.3В. https://aliexpress.ru/item/100500369...00026834745818
2. Подключил его к NanoVNA и к старому компьютеру на ХР с СОМ портом с установленной NanoVNA - APP v1.1.211
3.Подал 3.3В на конвертер.
4. Включил компьютер.
5. Включил NanoVNA:
CONFIG - CONNTECTION- сменил CONNECTION USB на CONNECTION SERIAL (38400)
6. Запустил в компьютере NanoVNA - APP v1.1.211
7. Нажал в программе Disconnected. Получил Connected. Вроде все.Александр UA4LFL
24.06.2023, 07:33 #75QRP
- 31.03.2014
- 16
- 4
Бзагодарю за ответ.
Вопрос был адресован всему сообществу, возможно у когото есть решение этой проблемы для приборов серии MS c картой памяти.
Городить огород с внешним преобразователем UART имеет право на жизнь (особенно когда последняя "взяла за горло"), но в первую очередь интересует как на штатном железе подключиться к ПК?UR1CAP
18Спасибо
