10.12.2012, 16:32 #1Low Power
- 19.04.2004
- Николаев, Украина
- 71
- 51
- 15
Не запускается компьютер Athlon 64
Уважаемые участники форума, особенно те, кто является специалистами в ремонте компьютерной техники, прошу помочь советом. Попал ко мне в руки от внука компьютер AMD Athlon -64 3000+, оперативной памяти 2гб, 2 жёстких диска: 160 и 200гб. Радость была недолгой — перестал загружаться, сигнал BIOS — длинный и два коротких (видеосистема). Теперь немного предыстории. Апгрейдом этого компьютера занимался мой зять с другом. В своё время он к имеющемуся диску 200гб (Samsung SP2004C UM100-41) добавил второй — 160гб (Samsung SP1634N UZ100-03). Систему установили на этот второй диск, но со второго систему не убрали (не мешает?). Короче, получились диски C,D,F,G. Через некоторое время появилась указанная выше проблема с видеосистемой. Сдавали в ремонт — меняли блок питания, 2 раза видеокарту. Короче, намучился он с ним, купил новый, а этот, после капитального ремонта (заменили видеокарту, что-то с дисками делали, он не помнит), отдали мне. Какое-то время он работал нормально, но вот похолодало (в квартире +19) и начались проблемы. Вначале посыпался старый диск ( F,G). При каждом (или почти каждом) включении Виндоус проверял его утилитой CHKD — появились бэды, диск начал издавать щелчки при работе (примерно раз в 2 сек). Виндоусовские команды начали выполняться ужасно медленно, при запуске компьютера Виндоус грузился очень долго. В общем, отключил я второй диск (Samsung SP2004C UM100-41) через «Системы-свойство системы-оборудование-дисковые устройства». Не знаю, можно так поступать в случае с дисками? Вроде всё заработало нормально. Но вот теперь начались эти проблемы с видеосистемой. Не знаю, связано ли это с дисками, или совпадение? Если вначале ещё можно было как-то запустить компьютер после многократный включений-выключений, то вчера — всё, остановилось напрочь. Да, вот ещё один момент. Когда ещё компьютер запускался, то после загрузки BIOS перед стартом винды появлялась следующая страница, успел переписать. Может специалистам о чём-то скажет.
ASUS A8N-E BIOS Rev1013
Main Processor AMD Athlon (tm) 64 Processor 3000+
Memory Testing: 2097152k OK installed 2097152k
Primary IDE Master NEC DVD RW ND-4550A 1.06
Primary IDE Slave None
Secondary IDE Master None
Secondary IDE Slave Samsung SP1634N UZ100-03
First SATA Master None
Second SATA Master None
Third SATA Master None
Fourth SATA Master Samsung SP2004C UM100-41
CMOS check sum error – Default loaded.
Press F1 or Del enter set up
Когда вошёл в BIOS сетап, в этой строчке Secondary IDE Slave Samsung SP1634N UZ100-03 вместо Самсунга стояло None (?). Нигде никакого упоминания о новом диске Samsung SP1634N UZ100-03, везде старый - Samsung SP2004C UM100-41. Не может это быть причиной?
Подводя итоги, сформулирую несколько вопросов, может специалисты просветят меня:
1.Может ли проблема со вторым диском ( F,G) вызвать проблему с видеосистемой (сигнал буква «Д» -..)?
2.Правильно ли я отключил старый диск в Виндоусе, или это как-то нужно делать в BIOS (перепрошивать?)?
3.Если же это таки проблема с видеосистемой, может ли причиной быть материнская плата? Всё таки видеокарту меняли. Сложен ли ремонт, связаный с заменой мат. платы?
4.Выпускаются ли ещё материнки ASUS A8N-E BIOS Rev1013? Можно ли заменить на что-то другое? Можно ли снять процессор AMD Athlon (tm) 64 со старой материнки и переставить на новую?
5.Какова примерная цена материнской платы (хотя бы порядок)?
6.Что ещё может быть причиной моей проблемы?
Конечно, ремонтировать понесу в ремонтный центр, сам не потяну. Но хотелось бы знать причину.
Буду признателен всем за любую информацию и совет.
73! Олег UX8ZAОлег
10.12.2012, 20:22 #2QRP
- 28.11.2012
- Элиста
- 55
- 35
- 11
asus сигналов не помнюю наизусть, верю вам
6. CMOS check sum error – Default loaded.
батарейку скорее всего поменять.
Бывает, вынешь видюху, вставишь обратно - работает.
1 вряд ли, редко замыкание влияет на видеокарту
2 БИОС читает IDE disk, при заходе в сетап оставьт на Auto
3 ремонт на пару-тройку часов, я бы по незнанию схемы возился дольше
4 материнку можно и б/у поставить, но по описанию она живая
5 от нуля до тысяч от жулья, зарегистрируйтесь на otdamdarom в соцсетях и/или дайте объявление здесь и на других сайтахUA6IBQ
10.12.2012, 21:06 #3Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Первым делом отключите проблемный диск физически от материнки, а лучше уберите подальше, можно сразу в мусорку. Другой винчестер и оптический привод на время тестирования тоже отсоедините. Аккуратно "переткните" память в слотах, лучше вообще оставить одну планку, а на материнской плате только видеокарту; без всяких звуковых, тюнеров, модемов и т.п. Нужно заставить компьютер стабильно загружаться и проходить "пост", т.е. до момента вывода на экран сообщения о загрузке дисков. Если и в этом случае, при заведомо исправных памяти, видеокарте и БП - компьютер будет "глючить", то условно 90% процентов причина в самой материнке, 10% в процессоре. Батарейка наверняка посажена, если после выхода из БИОС по F10 и последующего отключения БП от сети, сообщение CMOS check sum error повторяется
Андрей (RA0SA)
10.12.2012, 21:52 #4QRP
- 28.11.2012
- Элиста
- 55
- 35
- 11
по винчестерам ключевая фраза "от внука" ,может скоро придется купить.
по материнке наберите в поиске "ASUS A8N-E ремонт моста" - основная причина
