29.01.2023, 16:24 #16Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
29.01.2023, 16:25 #17Standart Power
- 27.01.2022
- 165
- 153
- 114
Но я с этим кабелем вчера обновил прошивку прибора, значит работает (правда все заняло 38 минут, долго как то....)
29.01.2023, 20:53 #18Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Hunter Для начала скачайте здесь пакет с драйверами https://disk.yandex.ru/d/jf7cDW-DBngSVQ - в пакете есть установочные программы для для драйверов Win7, Win8, Win8.1, Win10. Выберите установочную программу для Вашей ОСи и разрядность, там есть для 32 битныой и для 64 битной ОС. Эти драйвера для NanoVNA-H и NanoVNA-H4. Windows устанавливает свой собственный драйвер, с которым не всегда всё работает. Попробуйте несколько USB кабелей, бывает частой причиной сбоя неисправность кабеля.
Скачайте программу NanoVNA-APP 1.1.213 Здесь https://disk.yandex.ru/d/EZNEU0-cpVZYIg - распакуйте и запускайте. Этой программой можно как прошивать NanoVNA-H (NanoVNA-H4, tinySA, tinySA4 Ultra), так и работать с ней. Очень комфортабельная программа. После установки драйверов поначалу ничего не происходит, только если нана подключена по USB и включена, Windows выдаёт звуковой сигнал, подтверждающий, что прибор опознан.
Какой программой прошиваете? DfuSeDemo - наиболее часто применяемая. Вфшеуказанные драйвера от этой программы, но программа сама не устанавливает драйвера.
Прошивка занимает 15-20 секунд, Ваши 38 минут - признак ненормальной работы драйвера.
UA4LFL , по виду экрана VERSION - у Вас NanoVNA-H v3.6_MS со встроенным микро СД слотом и часовым кварцем, версия прошивки 1.1 от Хугена (голубая надпись названия модели). Если будете перепрошивать на версию прошивки от DiSlorda (1.2.XX), не забудьте переключить в меню с SI5351 на MS5351 и запомнить CONFIG-->SAVE CONFIG. Проверить пункт THRESHOLD - у Хугена там 290.000100, у DiSlorda 300.000 100
- - - Добавлено - - -Последний раз редактировалось DL7PGA; 29.01.2023 в 20:49.
73! Владимир
29.01.2023, 21:21 #19Standart Power
- 27.01.2022
- 165
- 153
- 114
1. Еще вчера эти дрова ставил - рекции ноль
2. NanoVNA-APP 1.1.213 - тоже самое, перепробовал все версии
3. Какой программой прошиваете? DfuSeDemo - ею самою, причем она сразу видит переведенное в режим прошивки нану
PS думаю что здесь фабричный дефект, он заключается в том что не прописан ID чипа (ну или как тут правильно сказали выше, не силен в терминологии) - а без него никакой комп не увидит прибор.....
Что бы не мучать уважаемое сообщество - предлагаю похоронить ветку как не имеющую перспектив - тут намеренный или нет дефект устройства
В любом случае - всем кто откликнулся и потратил свое драгоценное время СПАСИБО!
Да, согласен - это мой второй девайс, первый окирпичил по истечении 1 часа перепрошивки, просто выдернул кабель и продал на авито как лом.....
Либо, как последний вариант - загрузиться с live версии Linux и попытаться
1. вывести что вообще видит система касемо USB устройств
2. Запустить Nanovna saver и потестить
Если заработает значит виновата винда, если не заработает значит фабричный брак
других вариантов не вижу
Что думаете?
29.01.2023, 21:25 #20Standart Power
- 10.04.2010
- 123
29.01.2023, 21:29 #21Standart Power
- 27.01.2022
- 165
- 153
- 114
30.01.2023, 00:37 #22Standart Power
- 27.01.2022
- 165
- 153
- 114
Ну что парни, я честно попытался и на линуксе запустить данный девайс - ожидаемо он не определился (собственно как и на винде, нет дескриптора)
Мой вердикт - девайс собран из деталей которым цена 1 бакс за ведро
На этом скрине видно что все USB девайсы которые вообще есть на данном ноуте определились корректно и в полном обьеме
31.01.2023, 23:33 #23Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Выше была картинка EXPERT SETTINGS --->THRESHOLD ---> здесь нажимаете, выскакивает цифровая клавиатура - вводите 300.000 100 --->M--->Enter. Постойте, если у Вас MS5351M (уверены?), то зачем Вам нужен THRESHOLD 300.00010? Не путайте!
Либо
THRESHOLD 300.000 100 для синтезатора SI5351,
либо
THRESHOLD 290.000 100 для синтезатора MS5351
Hunter переведите NanoVNA в DFU, запустите NanoVNA-APP, но не нажимайте Connect (там Вы увидите только СОМ1), а кнопочку с такими треугольничками -^^-(upload) - даже если в числе портов не показан Ваш порт, программа определяет прибор в DFU модусе и соединяется с ним.Последний раз редактировалось DL7PGA; 31.01.2023 в 23:42.
73! Владимир
01.02.2023, 16:07 #24High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
Такой же прибор пришел на днях, пока ничего с ним не делал, к компу не подключал, откалибровал только. Надо изучать, может есть где почитать именно по этой версии прибора?
Прошивку стоит обновлять или нет пока не разобрался, да и где брать не знаю.RN4R
01.02.2023, 18:25 #25QRP
- 15.12.2013
- Ульяновск
- 18
- 19
Hunter переведите NanoVNA в DFU, запустите NanoVNA-APP, но не нажимайте Connect (там Вы увидите только СОМ1), а кнопочку с такими треугольничками -^^-(upload) - даже если в числе портов не показан Ваш порт, программа определяет прибор в DFU модусе и соединяется с ним.[/QUOTE]
Владимир! Выполнил согласно написанному.
Теперь так:
Что сделать дальше?Александр UA4LFL
01.02.2023, 19:42 #26Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
А дальше кликаем Upload Firmware, показываем путь к файлу прошивки, кликаем по нему, программа прошивает прибор. Когда напишет, что вам надо перезапустить прибор, то Вы выключаете и снова включаете прибор. Можно и кнопку нажать "Leave DFU..." - программа сама перезапустит прибор.
Если же у Вас последняя версия NanoVNA-APP 1.1.213, то в ней уже встроена прошивка версии 1.2.19, тогда и искать ничего не надо, нажимаете кнопку с надписью "NanoVNA-H 1.2.19", далее по тексту. Программа автоматически определяет тип прибора, не ошибётесь.
Сссылка на скачивание программы https://disk.yandex.ru/d/EZNEU0-cpVZYIg - распаковать, запустить.
После прошивки и перезапуска прибора, запускаем программу, коннектимся и осваиваем. Описание работы программы есть в мануале прибора LiteVNA http://nanovna.com/wp-content/upload...User-Guide.pdf - со страницы 19 и далее.Последний раз редактировалось DL7PGA; 01.02.2023 в 19:35.
73! Владимир
01.02.2023, 20:26 #27QRP
- 15.12.2013
- Ульяновск
- 18
- 19
Владимир! Прошил, перезапустил VNA, но в диспетчере устройств опять сбой запроса дискриптора устройства ?, (т.е неизвестное ЮСБ устройство)
Александр UA4LFL
02.02.2023, 00:27 #28Standart Power
- 27.01.2022
- 165
- 153
- 114
Наступаете на мои грабли
я прошел все этапы - похоже это железный брак, прибором можно пользоваться только как он есть. Наверное собранные девайсы из правильных чипов такого гимора владельцам не приносят.... Ну... мы с вами сделали свой выбор (ценой)
Если у вас все же выгорит - дайте пожалуйста и мне знать.
Удачи!
02.02.2023, 01:49 #29Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
тады ой! Но если программа находит прибор в DFU модусе, то та же программа должна видеть прибор и в рабочем режиме. Вообще, советую устанавливать драйвер на компе ДО первого включения и подключения к комптютеру с Windows. Windows последних версий имеет этот драйвер, но вот это не всегда работает.
UA4LFL - Вы устанавливали драйвер или дали возможность это сделать Windows?
Вот как представлены у меня подключенные приборы:
COM3 - NanoVNA-H4
COM4 - NanoVNA V2 Pro (SAA-2)
Всё, что там с вопросительными знаками - не имеет к VNA никакого отношения73! Владимир
02.02.2023, 12:56 #30High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
Скачал установил, подключил прибор. Не совсем понятно законнектилось или нет, (Но видимо все таки да) раз показывает только частоту установленную в самом приборе 1-30 мгц. Больше ничего не меняется. Подозреваю что программу надо настраивать. Если не сложно опишите кратко какие основные настройки что и где выставить. И что выбирать в самом приборе USB или Serial порт, какую скорость выставлять?
Да и еще можно посмотреть скриншот самой НАНЫ на экране компьютера.
Хотел картинки повставлять но почему то форум не принимает их, хотя все ужато до минимумаRN4R
18Спасибо
