Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 106
Тема: Вопрос по NanoVNA-H - не видит компьютер
  1. #61
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    1.2.19 - последняя тестовая, релиз был 1.2.00, см. ссылку выше. Предыдущие релизы были 1.1.00 и 1.1.01-finish, всё, что между релизами и после - тестовые. Но в каждоой последующей тестовой прошивке есть какие-то улучшения. Не скажу, что тестовые прошивки обязательно глючные, нет, но если что-то не так, сообщается разработчику. Я не жду релиза, заливаю очередную тестовую и работаю с ней. 1.2.20 - такой версии пока нет.
    Вообще-то, использование тестовых версий - дело добровольное. Есть пользователи, использующие прошивки 2019-го года - оно же работает.
  2. #62
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    Нет, ничего перемыкать не надо, в меню есть пункт DFU. Кроме того, если утопить колёсико и включить нану, то Вы уже в DFU Mode, дисплей светится молочно-белым.Это относится только к последней версии платы 3.6_MS
    Перемыкание было необходимо в самых древних прошивках, не имевших пункта DFU в меню, или при неудавшейся прошивке, например, прерываний. Тогда прибор вскрывается, перемыкаются контакты VDD и BOOT0, после чего включаем - и мы в DFU Mode.
    После прошивки необходимо только скорректировать тип синтезатора EXPERT SETTINGS ---> SI5351 нажать, появится MS5351, после чего CONFIG-->SAVE CONFIG, иначе после перезапуска вернётся старое значение.
    Снова EXPERT SETTINGS --->THRESHOLD - после прошивки будет стоять 300.000100. Нажимаем и вводим на цифровой клавиатуре 290.000 100, после чего снова CONFIG-->SAVE CONFIG
    Это касается только версии платы 3.6_MS
    Прошился по Вашей инструкции все хорошо спасибо. Старую прошивку сохранил.
    Заметил одну неприятную вещь. Неоднородность свечения экрана, не полностью белым светит а как то аляписто и больше серого цвета, фотка не до конца передает в реале хуже, понятно что это не в прошивке дело а с экраном что то, в принципе не мешает но из-за чего такое не ясно, и видимо не исправить.
    Ну не грузятся сюда картинки хоть тресни
    https://disk.yandex.ru/i/bn-oHTDh4U_9yw
    https://disk.yandex.ru/i/wbC0eZ4tjWo1qg
  3. #63
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Как это нет, я два раза скачал. Я еще больше запутался.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 05.02.2023 в 19:47. Причина: дел
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  4. #64
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Как это нет, я два раза скачал. [/ATTACH]
    Так это не 1.2.20 а 1.2.00. еще более старая версия чем та что встроена в программу NanoAPP
  5. #65
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Прошу прощения за предыдущий пост. Вот правильная картинка.
  6. #66
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    1.2.00 не 1.2.20 внимательнее смотрите на свою картинку
  7. #67
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Вот черт, забыл очки одеть, ладно будем ждать 1.2.20.
    Спасибо за уточнение.
  8. #68
    09.08.2003
    1,252
    171
    RN4R, это светодиодная подсветка дисплея. При работе это не так заметно. Есть у меня SAA-2 VPro 4inch, так у него снизу даже светодиоды просвечивают так, что частота 900 мгц выглядит так 900.000 000. Если станет хуже или подсветка откажет совсем, то надо менять дисплей.
    https://www.aliexpress.com/item/3291...003858709009.3 - только его надо будет отпаивать и перепаивать, там 18-контактный шлейф, обязательно с тачем. Недавно приобрёл у них дисплей 3.2" с шлейфом для пайки, вот как это выглядит
    https://www.aliexpress.com/item/4000...21ef1802PcofYl
    обязательно с драйвером ILI9341, ни в коем случае ST7789!!! - иначе всё изображение повернётся на 90 градусов и это не исправить.
  9. #69
    15.12.2013
    Ульяновск
    18
    19
    Цитата Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
    Наступаете на мои грабли
    я прошел все этапы - похоже это железный брак, прибором можно пользоваться только как он есть. Наверное собранные девайсы из правильных чипов такого гимора владельцам не приносят.... Ну... мы с вами сделали свой выбор (ценой)
    Если у вас все же выгорит - дайте пожалуйста и мне знать.
    Удачи!
    Возможно ещё актуально: Мне удалось подключить VNA к компьютеру и NanoVNA-APP , но через COM порт и микросхему MAX3232. Одна деталь: 3.3 вольта для неё от отдельного источника питания. Причину не знаю.
  10. #70
    QRPP
    16.06.2023
    Добрый день! Тема актуальна! Так же пытаюсь подключить прибор к компьютеру, пока безрезультатно. Практически все описанные выше манипуляции повторил и пока без результата. У меня прибор NanoVNA H, HV version: 3.6_MS ... . Расскажите пожалуйста как вам удалось решить проблему подключения!
  11. #71
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Я тут пару месяцев назад делал себе CAT интерфейс на микрухе ch340g
    так вот, там есть в схеме кварц на 12 Мгц, я долго не мог понять причину почему комп не видит схему, оказалось - ленивый кварц, он просто не заводился, симптомы те же, комп видит что что то присоединилось но не мог понять что, никакие танцы с бубном не помогли. Как заменил кварц и он завелся - комп сразу увидел кат интерфейс во всей красе.
    Это я к чему - похоже в нашей ВНА они его просто выкинули из схемы, хотя вроде по схеме он должен быть. Это просто гипотеза, проверьте.
    PS визуально я в своем экземпляре прибора его так и не увидел...
  12. #72
    15.12.2013
    Ульяновск
    18
    19
    Ответил в ЛС.
  13. #73
    31.03.2014
    50
    16
    4
    Вопрос актуален, прошу поделиться решением. Благодарю.
  14. #74
    15.12.2013
    Ульяновск
    18
    19
    Не совсем понятно к кому просьба. Alex71 по-своему решил проблему. Если ко мне то так:
    1. Собрал конвертер уровней с отдельным выводом для питания 3.3В. https://aliexpress.ru/item/100500369...00026834745818
    2. Подключил его к NanoVNA и к старому компьютеру на ХР с СОМ портом с установленной NanoVNA - APP v1.1.211
    3.Подал 3.3В на конвертер.
    4. Включил компьютер.
    5. Включил NanoVNA:
    CONFIG - CONNTECTION- сменил CONNECTION USB на CONNECTION SERIAL (38400)
    6. Запустил в компьютере NanoVNA - APP v1.1.211
    7. Нажал в программе Disconnected. Получил Connected. Вроде все.
  15. #75
    31.03.2014
    50
    16
    4
    Бзагодарю за ответ.
    Вопрос был адресован всему сообществу, возможно у когото есть решение этой проблемы для приборов серии MS c картой памяти.
    Городить огород с внешним преобразователем UART имеет право на жизнь (особенно когда последняя "взяла за горло"), но в первую очередь интересует как на штатном железе подключиться к ПК?
  1. Не запускается компьютер Athlon 64
    от UX8ZA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 21:52
  2. Компьютер не видит программатор
    от UR5MTA в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 18:56
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 20:28
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 01:06
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
