02.02.2023, 13:32 #31Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,348
- 655
- 847
Заранее извиняюсь за вопрос не совсем по теме, не хотелось бы открывать новую тему.
Есть NanoVNA, по всей видимости один из первых версий, в корпусе, изготовленном на 3д принтере. Случайно уронил при работе, в результате перестал работать тачскрин. Внутренний осмотр ничего не дал, "забил", без него жить как то можно, хотя и неудобно. Недавно ситуация, к моему сожалению, повторилась(((( теперь приборчик не запускается вообще, светодиод не моргает при включении(светится постоянно), на экране тоже ничего нет(( Может кто сталкивался, куда рыть, чего копать?Игорь, 73!
02.02.2023, 14:28 #32High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Методом xxxx что то заработало, не знаю на сколько правильно, на картинке
https://disk.yandex.ru/i/m1tXvOTv6lM-hQ
Сюда ничего не грузитсяRN4R
02.02.2023, 15:48 #33Standart Power
- 27.01.2022
- 182
- 172
- 129
Как учил мой препод в мор.школе - электроника наука о контактах!
от удара могла образоваться микртерещина в дорожках платы, проверьте работу аккумулятора, выключателя, может сам lcd экран разбит. Но раз вообще ничего не светится - я бы начал с питания.
Поздравляю - у вас работает
02.02.2023, 16:11 #34High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Тоже выбирал подешевле.
Заказывал в январе 2021. Пришел быстро, где-то в течении двух недель.
Посмотрел. Включил. Батарея полная. Выключил. Положил на полку.
К компьютеру не подключал.
Посмотрел тему. Забеспокоился.
Сейчас второй раз включил.
Батарея показывает 2 из 3 кубиков.
Вставил usb шнур из комплекта. Подключил в usb3 разъем системника.
Светодиод заморгал красным. Включил НАНУ. К красному добавилось мигание синим цветом, с другой стороны от переключателя вкл\выкл.
В течении минуты виндовс сообщил что устройство готово к работе.
Здесь Win 10pro 22h2.
Прочитать какая прошивка в приборе не успеваю, быстро окно уходит.
На пластиковой упаковке, в которой транспортировался прибор, наклеен лейб с qr-кодом.
Там указано:
NanoVNA-H
50k-300MHz
300M-900MHz
0.9G-1.6GHz
HW version: 3.4
серийный номер 20101387.
Пальцем тыкал по экрану, хотел в меню зайти, что-то не получилось.
Мой прибор комп видит. Хотел найти продавца в архиве на али, но за 2021 год там пусто.Алексей
02.02.2023, 16:31 #35
02.02.2023, 20:15 #36QRP
- 15.12.2013
- Ульяновск
- 18
- 19
02.02.2023, 23:24 #37Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Тыкать нужно не пальцем, а стилусом, приложенным к прибору, при тыкании куда-нибудь в окно активируется меню с правой стороны, тыкаем CONFIG--->VERSION - открывается чёрное окно, где выдаётся информация и о прошивке тоже, как пример, скриншот с дисплея моего NanoVNA-H4.
Можно и без стилуса - нажимаем колёсико , этим активируется меню, качаем колёсико туда-сюда, тем самым активируется та или иная кнопка, добираемся до CONFIG, утапливаем колёсико, появляется следующее меню, добираемся до VERSION, жмём, открывается окошко с данными о нане, о версии прошивки, о напряжении батареи, дате и времени - если прошивка по-новее. Для календаря и времени нужно впаивать часовой кварц, как видите, я был достаточно ленив и не впаял кварц, поэтому дата и время идцт от нуля (впаивание кварца возможно и в NanoVNA-H).
Этот скриншот получен в программе NanoVNA-APP, есть там кнопочка с фотокамерой, картинку можно записать на диск.
Под CONNECTED находятся кнопки, назначение которых похоже на кнопки видика - по-порядку:
STOP--SCAN (однократный)--SCAN (непрерывный)--->ЗАПИСЬ (не пробовал)
на картинке номер 2 видны параметры, установленные мной для сканирования. Клик в левом верхнем углу рабочей поверхности программы позволяет выбрать функции для показа, клик правой кнопкой в правом верхенм углу рабочей поверхности программы позволяет выбрать количество окон для предсталвения функций, а уж потом в каждом окне саму функциюПоследний раз редактировалось DL7PGA; 02.02.2023 в 23:29.
73! Владимир
03.02.2023, 01:46 #38High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Слишком нежно тыкал.
Приложил - меню открылось.
Стилусом по меню ходить удобнее, ибо подушечки пальцев пару разделов накрывают.
Версия прошивки 0.4.5-4-g96e7efe от 18 янв 2020
Программу скачал - https://github.com/OneOfEleven/NanoV...anoVNA-App.rar
Алексей
03.02.2023, 09:29 #39High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Чем отличается версия H от H4 ? У меня версия H, Что даст обновление на новую прошивку и где ее взять?
Программу NanoVNA-APP покрутил повертел, ну не знаю пользы для себя не нашел пока. На самом экране прибора и так вроде все видно и без задержекRN4R
03.02.2023, 11:15 #40Standart Power
- 27.01.2022
- 182
- 172
- 129
03.02.2023, 11:50 #41
03.02.2023, 14:31 #42Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
RN4R NanoVNA-H имеет дисплей 2.8 дюйма, NanoVNA-H4 - 4 дюйма
Последняя версия NanoVNA-APP имеет встроенные прошивки для Н и Н4 версии 1.2.19. Ваша прошивка очень древняя. Очень много изменилось с тех пор, новые функции, ускорение работы дисплея, поддержка СД карты, так как последняя версия NanoVNA-H с версией платы 3.6 имеет уже слот для микро сд карты, где можно записать результаты измерений, записать скриншот с дисплея, сделать бэкап прошивки. Ваш прибор имеет, вероятнее всего, версию платы 3.4.
Имеется поддержка BlueTooth, но модуль надо встраивать и конфигурировать самому.
RW4LN можно, но места там совсем мало, поперёк экранов входных разъёмов. Носился с этой целью, но так и не выносил, продал прибор. В NanoVNA-H2 последней HW версии 4.3_MS всё это есть, и часовой кварц, и слот для микро сд карты, а в FW 1.2.19 должна быть возможность считываеть данные на компьютер, но ещё не пробовал, как. А кварц нужен, чтобы при записи новый файл не переписывал молча старый. Можно, конечно давать название файлу вручную, тогда кварц не нужен, а в SAA-2 (NanoVNA V2) часов вообще нет и встраивание невозможно.
Hunter, Н и Н4 имеют совершенно разные процессоры, у Н самый слабый из всех.Последний раз редактировалось DL7PGA; 03.02.2023 в 14:26.
73! Владимир
03.02.2023, 14:59 #43High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Вскрыл посмотрел версия платы 3.6, прошивка 1.1.01
https://disk.yandex.ru/i/nApYG13Xe8hYOg
https://disk.yandex.ru/i/xaKK4hn6ECUAQgRN4R
03.02.2023, 15:01 #44Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 366
- 376
Посмотрел свой НАНО, не нашел там места под слот и не надо, все равно этот прибор у меня подключается к ПК.
Программное обеспечение есть, на дисплей в НАНО можно и не смотреть. Полное управление с помощью ПК.
Обновление самое последнее. ПК прекрасно видит эту игрушку и обновление залетает в НАНО без проблем.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
03.02.2023, 16:57 #45Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Скачайте NanoVNA-APP по ссылке, что я давал. В этой версии 1.1.213 зашиты прошивки для NanoVNA-H и Н4. То есть, при переводе прибора в DFU мод программа автоматически определяет тип прибора, остаётся только нажать кнопку и прошивка стартует. У Вас прибор версии 3.6, но по фотографии нельзя понять, какой синтезатор SI5351 или MS5351 (нерезко) - от типа синтезатора зависят установки в прошивке. У вас сейчас прошивка от Хугена. Микро СД карточка до 32 ГБ, но не каждая карта работает, я перепробовал несколько, даже две карточки от одного изготовителя - одна пошла, другая - нет.
Последний раз редактировалось DL7PGA; 03.02.2023 в 17:02.
73! Владимир
18Спасибо
