Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 106
Like Tree18Спасибо
Тема: Вопрос по NanoVNA-H - не видит компьютер
  1. #76
    31.03.2014
    50
    16
    4
    ... у моего устройства в "обычом" режиме VID_0000&PID_0000, в режиме "DFU" VID_0483&PID_DF11. В режим "DFU" мой прибор входит только по вызову пункта экранного меню, по зажатию кнопки джойстика при включении экран загорается белым, но компьютер совсем никак на прибор не реагирует, типа его совсем нет (даже не появляется UNKNOWN DEVICE)
    Может есть метода прошить программатором STM32 недостающие VID&PID??!
    ЗЫ: в прибор установлена ms5351
  2. #77
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Доброго дня коллеги. Не могу прошить свой прибор. Перевожу нану из меню в DFU modus, программа DFUse Demo не видит прибор. В диспетчере устройств компьютера появляется < Устройства USB/ STM32 Bootloader, а нужно чтобы было <Контроллеры USB/STM Device in DFU Mode. Как это исправить? Винда 10.
  3. #78
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    С некоторых пор, по непонятной причине и у меня появилось такое. STM Device in DFU Mode в Device Manager перестал определяться.
    Установил STM32CubeProgrammer и теперь без проблем прошиваю через него.
  4. #79
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Да спасибо, как то не подумал. Обновил до версии 1.2.20 с помощью куба залил бинарник. Эти непонятки начались еще при обновлении прошивки для trx M0NKA, только с помощью STM32Cube удалось залить новый bootloader а основную только через флешку. Вот и думаю что произошло, почему перестали работать DfuSe demo и mcHFManager, мистика.
  5. #80
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Это так и осталось загадкой. Могу предположить, что или после очередного обновления винды, или после установки куба.
    Но, раз куб работает, то и ладно.
  6. #81
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Вот и я так думаю, после установки и прошивания Волка.
  7. #82
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    С 19го года не перешивал свою NANO, подзабыл как сохранить имеющуюся прошивку перед установкой новой, на всякий случай?
  8. #83
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Нет никаких загадок и мистик, для DFU в DfuSe, нужно установить драйвер (находится в папке софта DfuSe) через диспетчер устройств, если требуется, удалить, и заново установить.
  9. #84
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Зачем сохранять? Есть ресурс где есть архив со всеми прошивками https://df8oe.github.io/UHSDR/
    Не однократно, может был не внимателен.
  10. #85
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Понял всем спаибо!
  11. #86
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Скачайте программу NanoVNA-APP 1.1.213 Здесь https://disk.yandex.ru/d/EZNEU0-cpVZYIg
    Но почему то пишет что ни чего не найдено! В чем может быть проблема, как скачать?
  12. #87
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Обновленная программа https://disk.yandex.ru/d/U0dlPYxBmLjWDw
  13. #88
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    [QUOTE=UR7MA;1976210]Обновленная программа https://disk.yandex.ru/d/U0dlPYxBmLjWDw
    Спасибо, попробую поставить и сравнить!
  14. #89
    12.05.2020
    25
    5
    8
    Товарищ купил NanoVNA-H на озоне, по USB винда 7 не видит прибор. NanoVNA-APP прошивку меняет, потом перезагружаем прибор и комп, и по USB диспетчер устройств не видит прибор. Как же шьется, если USB не виден? Странно... не можем связать комп и прибор, подскажите решение
  15. #90
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Установите STMicroelectronics Virtual COM Port.
  1. Не запускается компьютер Athlon 64
    от UX8ZA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 21:52
  2. Компьютер не видит программатор
    от UR5MTA в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 18:56
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 20:28
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 01:06
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
