11.11.2023, 19:18 #1QRPP
- 11.11.2023
Коэффициент деления
Всем добра!
В ходе лабораторной работы, столкнулся с таким вопросом. У меня есть простой делитель напряжение как на картинке (C1 = 300 мкФ, C2 = 330 мкФ). К цепи подключен генератор переменного тока. Когда я изменяю частоту сигнала (от 200кГц до 1МГц), изменяется коэффициент деления. я снимаю значения напряжения при помощи осциллографа. Я придерживаюсь мысли, что напряжение на входе и выходе меняется в связи со скин-эффектом. Другого объяснения я не могу найти, но кажется что упускаю что то. Помогите понять почему меняется напряжения на входе и выходе, и соответственно, почему меняется коэффициент деления
11.11.2023, 19:26 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,368
- 1798
- 6527
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
11.11.2023, 19:51 #3High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
11.11.2023, 19:57 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
Да, очень похоже на погрешность измерений.
12.11.2023, 07:44 #5
14.11.2023, 11:44 #6
14.11.2023, 12:18 #7Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,224
- 2667
- 5498
Для меня просто. Если бы Реактивное (ёмкостное) сопротивление, в зависимости от частоты , менялось бы линейно, то и коэффициент деления во всём диапазоне частот был бы постоянный. А так как зависимость обратная, то сопротивление (ёмкостное) одного С меняется чуть "быстрее" чем другого - отсюда и разный коэффициент. А скин эффект тут нипричём, он для ваших частот мизерный. Вход осциллографа, выход генератора - идеальные!
Высказался, пойду считать.
15.11.2023, 09:32 #8
Можно просто взять формулу коэффициента передачи и построить график от частоты. Коэффициент передачи такой цепи, при условии много бОльшего сопротивления измерительного прибора, равен 1/(omega * С2) / (1/(omega * С2)) + 1/(omega * С1)). Заменим омегу иксом, а вместо С1 и С2 подставим условно 3 и 3,3 (вроде как 300 и 330). Получим формулу y = (1/3.3х)/(1/3.3х + 1/3х). Теперь можно построить график и посмотреть что получится, а получается прямая горизонтальная линия. Так что изменения показаний, указанные в таблице, объяснимы обычной погрешностью измерений. Ну и с учетом написанного в сообщении № 5, если там и правда кондеры с такими емкостями, вообще удивительно, что что-то получается измерить.
2Спасибо
