Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Коэффициент счёта вычитающего счётчика
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    10.02.2012
    44
    4
    Здравствуйте! Не подскажете что значит коэффициент счета у вычитающего счетчика? И как его можно
    определить?
    Заранее благодарю.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    определить?
    Коэфф.счета заносится в счетчик паралельно в коде 1-2-4-8.
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    37
    172
    137
    Коэффициент счета счетчика, что суммирующего, что вычитающего, равен минимальному числу импульсов, поступивших на вход счетчика, после которых состояния на выходе счетчика начинают повторяться, ну, для вычитающего счётчика - когда он устанавливается в ноль.
    А определяю я по схеме... гляжу на схему и вижу, например, что счётчик считает до пяти...
    Светлана
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    А от куда в вычитающем счетчике берется пять?
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    121
    83
    13
    5-4-3-2-1-0 и снова 5-4-3-2-1-0.
    Называется К155ИЕ2. Или К155ЕИ6 - вообще реверсивный.
    Куда считать, в "+" или в "-", определяется либо прямым или инверсным динамическим входом, либо специальным входом "направление счёта".
    В общем, читайте книжки серии МРБ.
    73. Леонид.
    29.12.2010
    Сибирь
    37
    172
    137
    А это совершенно неважно, счётчик так построен, обратные связи в стандартном счётчике так заведены, ну или если стандартный счетчик с предустановкой, то как и Вы сказали...
    Не обязательно вычитающий счётчик должен быть с предустановкой, мы же не говорим о конкретных микросхемах, а в общем случае.
    Светлана
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    Верно,только вопрос задан именно про вычитающий счетчик.Только на вычитание,
    могут работать или програмируемые счетчики или с предустановкой.Из 155 серии,
    только на вычитание, работал кажысь 155ИЕ8.А вобщем, Вы правы Светлана, коэф
    счета можно задать любой в пределах обЪема счетчика.Другими словами,сбросить
    в нужный момент.
    Последний раз редактировалось UR5CBZ; 11.02.2012 в 04:23.
    29.12.2010
    Сибирь
    37
    172
    137
    Из 155 серии, только на вычитание, работал кажысь 155ИЕ8
    Нет, ИЕ8 это программируемый счётчик и на вычитание не работает. Реверсивные с предустановкой, это ИЕ6, ИЕ7
    Светлана
    10.02.2012
    44
    4
    Ну а все таки, если например у меня вычитающий счетчик с предустановкой (например любое число нужно занести в счетчик - к примеру 22) как мне посчитать коэффициент счета 75 у этого счетчика - как мне посчитать число состояний?
    Вот например ниже представлен счетчик с коэффициентом счета 75 у суммирующего счетчика, если я не ошибаюсь. А если он будет с предустановкой (например в него внести число 42), то этот коэффициент счета также будет считаться как нарисовано ниже или по другому? То есть он досчитает от 42 до 75 и скинется в 0, или же как то по другому нужно будет установить условие на сброс.
    Тот же вопрос и по вычитающему счетчику...
    Kreadlling
    29.12.2010
    Сибирь
    37
    172
    137
    Он будет иметь только один цикл с коэффициентом счёта...сколько там...семь на ум пошло...33, а остальные циклы так и останутся с коэффициентом 75. А вот если не на ноль сбрасывать, а делать снова ту же предустановку, то коэффициент счёта у этого счётчика так и останется 33.
    В вычитающем тоже нужно делать предустановку, когда счётчик устанавливается в ноль.
    Светлана
    10.02.2012
    44
    4
    А можно пример, я просто не очень понимаю на словах...
    Ну вот если в задании построить вычитающий счетчик с коэффициентом счета 75 с предустановкой, то первый цикл если он считает например от 25 до 0 будет не полным, т.е. 25 - коэф счета, а если задать 82 до на цифре 7 он должен сброситься в 0, так что ли?
    Kreadlling
  12. #12
    29.12.2010
    Сибирь
    37
    172
    137
    Чтобы сделать какой-то коэффициент счёта для вычитающего счётчика, используют не сход сброса R. а вход предустановки. На входах D предварительной записи устанавливается какой-то код, постоянной подачей или 1, или 0. При достижении счётчиком нуля, формируется импульс, который поступает на вход предустановки и в счётчик записывается код, который присутствует на входах D. Счёт начинается от этого кода и до нуля и снова формируется импульс предустановки, записывающий предустановленный код. Вот так и происходит счёт и коэффициент счёта будет зависеть от кода предустановки.
    В подобных счётчиках, например К155ИЕ6, К155ИЕ7, при достижении нуля импульс формируется в самом счётчике и в нём имеется специальный выход этого импульса, который и используется для предустановки.
    Светлана
  13. #13
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    8,135
    8640
    3281
    Ему будет "сказано" в пред.установках что 25 это "ноль"..."старт"..."начало"!
    При включении(без 1го импульса на входе) на выходе будет 25.И считать он будет с 25 до...пока не придёт конец "циферкам".Дошел до "упора"...опять двадцать пять ...Так по циклу.
  1. Коэффициент усиления
    от miwWw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 02:34
  2. Замена счётчика-делителя
    от SaMik88 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 14:23
  3. Схема реверсивного счётчика
    от MariaK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 22:00
  4. Остановка счётчика
    от Jon-z в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 09:54
