Показано с 1 по 15 из 22
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Высоковольтный трансформатор от СВЧ печи
    Я понимаю что все трансы разные,но примерно какое ~ напряжение на высоковольтной вторичной обмотке?Какой максимальный ток выдержит вторичка?Какая примерно мощность трансформатора?
    Изображения Изображения
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Привет, посчитай коэфицент трансформации трансформатора получиш напряжение вторичной обмотки, замерь сопративление первичной обмотки и умнож на напряжение получиш силу тока и мощьность посчитаеш.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Мда...Ничего не выдет,а я то думал всё просто )
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    поподробнее пожалуйста обоснуйте,закон ома никто не отменял I=U\R,нет слов ,дожили,коллега нужно учиться, а не посещать иногда занятия и конверты передавать
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Все получается! Нужно только ограничить ток х.х. и для одной ГУ-74Б или ГК-71 - песня! В этом трансформаторе заложена функция стабилизации напряжения (он работает в режиме насыщения). Ток х.х. я ограничил включением небольшого дросселя последовательно с первичной обмоткой (Ш16х16 проводом 0,43 до заполнения каркаса). Этот дроссель в режиме ТХ закорачивается двумя оптотиристорам включенными встречно-паралельно и зашунтированными RC цепочкой.
    Оптроны управляются цепью РТТ. Для цифровых мод такой вариант не проходит!
    Очень хорошие трансы от "наших" микроволновок!
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а почему?наверно из-за того что квт качают долго?
    Добавлено через 12 минут
    если по вашему рисунку и нечем померить тыши вольт,то вв обмотку транса вкл в 220в и на низковольтной обмотке меряете низкое напряжение(переменку без выпрямителя), , т.е предположим что измерили 22вольта,значит коэфф трансформации 220\22=10,итого высоковольтная вторичка=Uпервичка X коэф.тр=220x10=2200в,
    Добавлено через 9 минут
    при габаритной мощности учитывать нужно кроме вторички и ток первички
    Добавлено через 6 минут
    в вашем случае если неизвестны заводские данные трансфоматора,то проще нагрузить ваш тр-р на резистор известного сопротивления,и исходя из напряжения на нём и его известного сопротивления можно вычислить и мощность транформатора,вам нужен только обычный авометр,опыт из кабинета физики
    10.01.2009
    75
    570
    297
    1182
    Совершенно верно. Пик-фактор......
    Забыл добавить, что отматывал вторичку, чтобы получить 2200 вольт постоянки.
    Без отмотки около 3кВ. Просадка 2200В при токе 500мА - 70В (транс от советской печки Лира).
    30.11.2007
    242
    21
    11
    делали наверно не дураки, если вторичка выдержит положенный ей ток,то первичка тоже должна.Какое сечение провода на вторичке меня интересует
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    природу и физику не обманешь-чем больше габариты тем мощнее и долго будет работать,к сожалению это женщин не касается-шутка
    Добавлено через 4 минуты
    __________________
    да в том и дело что вопрос по долговечности,это напоминает диалог колхозников на 80ке- 2 гу50 анодное 2500 и ток 800ма
    Последний раз редактировалось RA3POY; 17.02.2012 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
    30.11.2007
    242
    21
    11
    2500 и ток 800ма лампы взорвутся ) Да я не собираюсь строить что-то после прочтения этого http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    полностью с вами согласен,гу50 сольются с их родным обрамлением но будут работать иногда стреляя,на самом деле не мужно глядеть на глянцевое и красивое карманное,зелёное и тяжёлое будет работать хоть на марсе
  13. #13
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,126
    1504
    956
    Во выдал товарищ! Снимаю шляпу. И 7 ошибок в предложении.
    2 по русскому. Про физике кол. Родителей в форум.
  14. #14
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Правильно сделали!Согласен с вами полностью.
    Добавлено через 17 минут
    Знакомо, у нас тоже рассказывал как 6п3с в катод "качал" и ажно 150 ватт снимал в антеннуПравда какие ей напруги подавал и вкаком режиме эксплуатировал ни слова ен сказал. Просто по ушам тёр другим, то чего не делал на самом деле.
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Замерил,получилось 5ом I=220:5=44а. Р=220х44=9680вт.А по габаритам ват 500.
  1. Ремонт микроволновой печи
    от RX1AG в разделе Техно-дом
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 09.04.2025, 20:06
  2. Высоковольтный трансформатор
    от Dnuos в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 00:55
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Высоковольтный трансформатор от СВЧ-печи
    от RV3YR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 16:48
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 18:24
