Здравствуйте! Не подскажете что значит коэффициент счета у вычитающего счетчика? И как его можно
определить?
Заранее благодарю.
определить?
Заранее благодарю.
Коэффициент счета счетчика, что суммирующего, что вычитающего, равен минимальному числу импульсов, поступивших на вход счетчика, после которых состояния на выходе счетчика начинают повторяться, ну, для вычитающего счётчика - когда он устанавливается в ноль.
А определяю я по схеме... гляжу на схему и вижу, например, что счётчик считает до пяти... :)
А это совершенно неважно, счётчик так построен, обратные связи в стандартном счётчике так заведены, ну или если стандартный счетчик с предустановкой, то как и Вы сказали...
Не обязательно вычитающий счётчик должен быть с предустановкой, мы же не говорим о конкретных микросхемах, а в общем случае. :)
Верно,только вопрос задан именно про вычитающий счетчик.Только на вычитание,
могут работать или програмируемые счетчики или с предустановкой.Из 155 серии,
только на вычитание, работал кажысь 155ИЕ8.А вобщем, Вы правы Светлана, коэф
счета можно задать любой в пределах обЪема счетчика.Другими словами,сбросить
в нужный момент.
Ну а все таки, если например у меня вычитающий счетчик с предустановкой (например любое число нужно занести в счетчик - к примеру 22) как мне посчитать коэффициент счета 75 у этого счетчика - как мне посчитать число состояний?
Вот например ниже представлен счетчик с коэффициентом счета 75 у суммирующего счетчика, если я не ошибаюсь. А если он будет с предустановкой (например в него внести число 42), то этот коэффициент счета также будет считаться как нарисовано ниже или по другому? То есть он досчитает от 42 до 75 и скинется в 0, или же как то по другому нужно будет установить условие на сброс.
Тот же вопрос и по вычитающему счетчику...
Он будет иметь только один цикл с коэффициентом счёта...сколько там...семь на ум пошло...33, а остальные циклы так и останутся с коэффициентом 75. А вот если не на ноль сбрасывать, а делать снова ту же предустановку, то коэффициент счёта у этого счётчика так и останется 33.
В вычитающем тоже нужно делать предустановку, когда счётчик устанавливается в ноль.
А можно пример, я просто не очень понимаю на словах...
Ну вот если в задании построить вычитающий счетчик с коэффициентом счета 75 с предустановкой, то первый цикл если он считает например от 25 до 0 будет не полным, т.е. 25 - коэф счета, а если задать 82 до на цифре 7 он должен сброситься в 0, так что ли?
Чтобы сделать какой-то коэффициент счёта для вычитающего счётчика, используют не сход сброса R. а вход предустановки. На входах D предварительной записи устанавливается какой-то код, постоянной подачей или 1, или 0. При достижении счётчиком нуля, формируется импульс, который поступает на вход предустановки и в счётчик записывается код, который присутствует на входах D. Счёт начинается от этого кода и до нуля и снова формируется импульс предустановки, записывающий предустановленный код. Вот так и происходит счёт и коэффициент счёта будет зависеть от кода предустановки.
В подобных счётчиках, например К155ИЕ6, К155ИЕ7, при достижении нуля импульс формируется в самом счётчике и в нём имеется специальный выход этого импульса, который и используется для предустановки.
