Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RA3U
  • 1 Размещено UA9KAA
Тема: Коэффициент деления
    QRPP
    11.11.2023
    Коэффициент деления
    Всем добра!
    В ходе лабораторной работы, столкнулся с таким вопросом. У меня есть простой делитель напряжение как на картинке (C1 = 300 мкФ, C2 = 330 мкФ). К цепи подключен генератор переменного тока. Когда я изменяю частоту сигнала (от 200кГц до 1МГц), изменяется коэффициент деления. я снимаю значения напряжения при помощи осциллографа. Я придерживаюсь мысли, что напряжение на входе и выходе меняется в связи со скин-эффектом. Другого объяснения я не могу найти, но кажется что упускаю что то. Помогите понять почему меняется напряжения на входе и выходе, и соответственно, почему меняется коэффициент деления
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    нет. с ростом частоты увеличивается падение напряжения на индуктивностях проводов. Сопротивление-то делителя падает, токи растут и паразитные индуктивности все сильнее и сильнее мешают.
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Если верить этим значениям, то коэф. деления изменяется от 0,4317 до 0,4270.
    Это изменение чуть больше 1%.
    С какой точностью ваш осциллограф измеряет напряжение?
    И вообще: это измерительный прибор или показометр? Свидетельство о поверке имеется?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Да, очень похоже на погрешность измерений.
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    А Вы ничего не напутали? Такие емкости (если они идеальные) на таких частотах будут иметь о-очень низкие значения емкостного сопротивления.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Обычно 7-10%
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,222
    2667
    5497
    Для меня просто. Если бы Реактивное (ёмкостное) сопротивление, в зависимости от частоты , менялось бы линейно, то и коэффициент деления во всём диапазоне частот был бы постоянный. А так как зависимость обратная, то сопротивление (ёмкостное) одного С меняется чуть "быстрее" чем другого - отсюда и разный коэффициент. А скин эффект тут нипричём, он для ваших частот мизерный. Вход осциллографа, выход генератора - идеальные!
    Высказался, пойду считать.
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Можно просто взять формулу коэффициента передачи и построить график от частоты. Коэффициент передачи такой цепи, при условии много бОльшего сопротивления измерительного прибора, равен 1/(omega * С2) / (1/(omega * С2)) + 1/(omega * С1)). Заменим омегу иксом, а вместо С1 и С2 подставим условно 3 и 3,3 (вроде как 300 и 330). Получим формулу y = (1/3.3х)/(1/3.3х + 1/3х). Теперь можно построить график и посмотреть что получится, а получается прямая горизонтальная линия. Так что изменения показаний, указанные в таблице, объяснимы обычной погрешностью измерений. Ну и с учетом написанного в сообщении № 5, если там и правда кондеры с такими емкостями, вообще удивительно, что что-то получается измерить.
  1. Деление стран и территорий в радиоэфире
    от Manu в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 23:27
  2. Коэффициент счёта вычитающего счётчика
    от Kreadlling в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 18:02
  3. Коэффициент укорочения полотна антенны
    от RK3TD в разделе Антенные измерения
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 13:53
  4. Коэффициент укорочения у кабеля RG-58
    от Clif в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 13:21
  5. Кабель SAT303 коэффициент укорочения
    от UA9UHH в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 18:34
