Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Помогите опознать.
  1. #16
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У нас ещё пара аналоговых каналов осталась, 9й и 12й, местные коммерческие станции.
    А этот ТВ приёмник-измеритель наверно ГДРовский, у них вроде УКВ диапазон был 87-104.
  2. #17
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    А вот у меня есть, иначе ТВ ничего на принимает.
    У васаналоговый?
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    "Зачем взял" пережить легче, чем "блин, почему не взял?"
    Это точно, были такие случай, потом жалел.
    Совершенно верно.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    А вот у меня есть, иначе ТВ ничего на принимает. Зона тени или не знаю как назвать. Живу в ущелье, вокруг Жигулёвские горы. Антенна 5 элементов, и то сигнал долго искал.
    Wink вам в помощь, даже по телефонным проводам в формате HD работает, и ни каких антенн, стоит рублей 700...800 в месяц без разницы по какой технологии, хоть xDSL, хоть FTTx, хоть gPON, даже на смартфоне работает.
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    У васаналоговый?
    Аналоговое ТВ, в России уже давно "почет в бози". Эфирный DVB-T2 тут правит бал, где то 2 мультиплексора, где то 3. Но большая часть смотрящих ТВ, ныне уже перекочевывает на Смарт-ТВ, там и Wink, и IVI, и ...... дофига всего с yutuboй, просто нужен интернет.
  4. #19
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от R2DAW Посмотреть сообщение
    Интересно, что у него помимо теледиапозона, есть вещательный радио "UKW" - с 87,5 до 104 (почему-то) Мгц.
    Несколько ранее в Германии был такой стандарт....до 104мгц
  5. #20
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    У васаналоговый?
    Цифра.
  6. #21
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Вчера приобрел приемник, при чистке появился неопознанный объект, помогите опознать. Стекло, выводы, внутри что то черное, не прозванивается, один конец извилистый, как у стекло/диодов. Помогите опознать.
ID:	361808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361809   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  7. #22
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Не могу сказать наверняка, но это изделие похоже на резисторы с очень большим сопротивлением. Мне попадались с номиналами 470МОм и 1ГОм. Тип не знаю. Не думаю, что такое будет использовано в бытовом приёмнике.
  8. #23
    11.03.2010
    Губкин
    137
    20
    16
    Совершенно верно-это гигаомные резисторы,интересно в каком приёмнике стояли?
  9. #24
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    А это не герконовое реле?Вернее герконовые контакты?
  10. #25
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ..., а черные, потому, что сгорели?
  11. #26
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Не, не герконы. Это резистор, или терморезистор, можно проверить сопротивление при нагревании, может уменьшиться в тысячу раз.
  12. #27
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Если вещательный или связной, то может быть разрядник.
    Если СВЧ, термистор или балометр.
  13. #28
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Проверю на мегомметр.
    Нет, не геркон.
    Нет, не вещательный, просто валялся в приемнике.
    После того, как задал вопрос, пришлось уехать на несколько дней, так, что извините за опоздании.
    Как и у всех, есть отдельная коробка от тикондовых С малой емкости. Лежит там КГК 10пф, выводы окрашен красным краской, другой зеленным, трети (их много) без окраски. Думаю, цвета указывают группы по техническим условиям, так или нет?
    Соответственно, красный-группа "Д", зеленный группа-"Ц"
    На один конец вывода, на красной краске, черная полоса, это случайно или еще что то значит?
    Изображения Изображения
    Георгий
  14. #29
    30.12.2011
    48
    1,133
    702
    3959
    Вывод отмеченный чёрной полоской сделан от "внешней" , верхней обкладки трубчатого конденсатора.
    Именно он должен подключатся к общему проводу- "земле" при использовании конденсатора как блокировочного, своего рода дополнительный экран"
    Ну а окраска цветом, это группы по ТКЕ
  15. #30
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Такие метки ставили у вывода наружней (внешней) обкладки КТ.
  1. Помогите опознать детали...
    от RAM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 15:46
  2. Помогите опознать SMD деталь
    от R7MX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 10:27
  3. Помогите опознать усилитель
    от kostya_t в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 16:20
  4. Помогите опознать радиостанцию.
    от 4K8M в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 05:20
  5. Помогите опознать приёмник
    от SA_ в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Последнее сообщение: 22.07.2004, 23:22
