17.03.2026, 17:48 #1QRP
- 29.05.2008
- Краснодар
- 40
- 6
- 28
разобрать головку м2001
Подскажите, пожалуйста, как можно аккуратно снять переднюю крышку с головки М2001?
Она приклеена резиноподобным компаундом, площадь склейки большая. При попытках отжать крышку тонким лезвием, от нее откалываются куски карболита.
Чем можно растворить или размягчить этот компаунд?
Сергей
17.03.2026, 18:13 #2Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,465
- 8317
- 2302
Снимаем гайки с крепежных винтов.Маленькие,круглые,могут быть залиты компаундом. Тонким ножиком снимает герметик и потом очень тонким ножиком начинаем отжимать переднюю панель прибора, одновременно её оттягивая рукой. Так разобрал наверное десяток приборов. Рисовал шкалу.
17.03.2026, 18:24 #3Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 298
- 177
- 863
Потихоньку,лезвием кацелярского ножа,прорезайте компаунд по всем сторонам.Торопиться не надо!
Удачи!73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
17.03.2026, 18:26 #4QRP
- 29.05.2008
- Краснодар
- 40
- 6
- 28
Спасибо за оперативные ответы. Технология понятна. Хотелось бы чем-нибудь размягчить этот компаунд по периметру передней рамки. Нежелательно, если кусочек рамки отколется.
Буду пробовать все имеющиеся в наличии растворяющие субстанции.Сергей
17.03.2026, 18:29 #5Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,465
- 8317
- 2302
Если на резиновой основе,то растворителем можно размягчить.Если на основе эпоксидки,то только механически.
17.03.2026, 18:30 #6High Power
- 28.01.2010
- 64
- 880
- 299
- 28
Ничем его не растворить, этот герметик. Только прорезать бритвочкой.
17.03.2026, 18:34 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,914
- 8398
- 3143
Срезать герметик сверху (на сколько возможно).
Прорезал в глубь даже не канцелярским ножом, а лезвиями для бритья.
Или брать маленький канцелярский нож с очень тонким лезвием.
Самые тяжелые маста - углы.
Всё правильно советовали: Торопиться не надо!
Лучше, даже, не подцеплять крышку (можно отколоть кусочек), а тянуть руками крышку и корпус в разные стороны.
Если, подрезали достаточно хорошо, она легко снимется.
17.03.2026, 19:08 #8Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,190
- 2653
- 5467
резаком, типа для текстолита. выскребается герметик, для него и углы не проблема. такой не просто прорежет герметик, но и удалит, что называется: до самого донышка. Потом ничто не помешает снять маску.
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
17.03.2026, 19:17 #9QRP
- 29.05.2008
- Краснодар
- 40
- 6
- 28
Радость, полный успех. Дольше боялся.
Герметик эластичный, не эпоксидный.
А далее строго следуя советам: процарапал, пролил смесью бензина и изопропанола. Герметик через время явно стал чуть податливей. А далее тонкое лезвие и крепкие ногти. Руками стащилось без проблем! Как обычно, прекрасно работает принцип: "не торопуц!"
Большое спасибо всем ответившим!Сергей
17.03.2026, 19:24 #10
Все правильно говорят, откручиваем 2 болта и я прорезаю китайским скальпелем, очень много головок так вскрывал.
UC9CDB
18.03.2026, 06:08 #11DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5311
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
9Спасибо
