Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree9Спасибо
  • 2 Размещено UA0OAG
  • 2 Размещено R9LV
  • 1 Размещено RQ3P
  • 1 Размещено RW9FM
  • 1 Размещено RQ3P
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено UC9CDB
Тема: разобрать головку м2001
    29.05.2008
    Краснодар
    40
    6
    28
    Подскажите, пожалуйста, как можно аккуратно снять переднюю крышку с головки М2001?
    Она приклеена резиноподобным компаундом, площадь склейки большая. При попытках отжать крышку тонким лезвием, от нее откалываются куски карболита.
    Чем можно растворить или размягчить этот компаунд?
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,524
    8342
    2313
    Снимаем гайки с крепежных винтов.Маленькие,круглые,могут быть залиты компаундом. Тонким ножиком снимает герметик и потом очень тонким ножиком начинаем отжимать переднюю панель прибора, одновременно её оттягивая рукой. Так разобрал наверное десяток приборов. Рисовал шкалу.
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    Потихоньку,лезвием кацелярского ножа,прорезайте компаунд по всем сторонам.Торопиться не надо!
    Удачи!
    29.05.2008
    Краснодар
    40
    6
    28
    Спасибо за оперативные ответы. Технология понятна. Хотелось бы чем-нибудь размягчить этот компаунд по периметру передней рамки. Нежелательно, если кусочек рамки отколется.
    Буду пробовать все имеющиеся в наличии растворяющие субстанции.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,524
    8342
    2313
    Если на резиновой основе,то растворителем можно размягчить.Если на основе эпоксидки,то только механически.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Ничем его не растворить, этот герметик. Только прорезать бритвочкой.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Срезать герметик сверху (на сколько возможно).
    Прорезал в глубь даже не канцелярским ножом, а лезвиями для бритья.
    Или брать маленький канцелярский нож с очень тонким лезвием.
    Самые тяжелые маста - углы.
    Всё правильно советовали: Торопиться не надо!
    Лучше, даже, не подцеплять крышку (можно отколоть кусочек), а тянуть руками крышку и корпус в разные стороны.
    Если, подрезали достаточно хорошо, она легко снимется.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    резаком, типа для текстолита. выскребается герметик, для него и углы не проблема. такой не просто прорежет герметик, но и удалит, что называется: до самого донышка. Потом ничто не помешает снять маску.
    29.05.2008
    Краснодар
    40
    6
    28
    Радость, полный успех. Дольше боялся.
    Герметик эластичный, не эпоксидный.
    А далее строго следуя советам: процарапал, пролил смесью бензина и изопропанола. Герметик через время явно стал чуть податливей. А далее тонкое лезвие и крепкие ногти. Руками стащилось без проблем! Как обычно, прекрасно работает принцип: "не торопуц!"
    Большое спасибо всем ответившим!
    QRP Аватар для UC9CDB
    02.02.2011
    Тавда
    39
    42
    8
    Все правильно говорят, откручиваем 2 болта и я прорезаю китайским скальпелем, очень много головок так вскрывал.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5312
    Цитата Сообщение от RK6ADN Посмотреть сообщение
    Спасибо за оперативные ответы. Технология понятна. ....
    Я еще делал ему подсветку, а еще когда будете делать монтаж этого прибора в блок, просто вырезайте прямоугольное отверстие под окно индикатора, и крепите его за под лицо, не надо его крепить по колхозному что бы он торчал 10 мм из лицевой панели..... сразу смотрится по другому
  1. Детекторная головка
    от RA3DQP в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 16:45
  2. Странная измерительная головка
    от Русский в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 21:03
  3. Головки самонаведения
    от ZВалера в разделе Видео
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 09:48
  4. Головка КСВ-метра, подскажите
    от RA3POD в разделе Антенные измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 22:21
  5. На что годятся головки от лазерных принтеров?
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 12:21
