Показано с 1 по 6 из 6
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Вопрос АЧХ из осциллографа
    Реально ли это выполнить???
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Видел схему где-то. Довольно сложная, нео разрабатывалась в 80-х годах. Думаю, на современной э/базе будет проще.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    И. Нечаев "Приставка для измерения частотных характеристик" - Радио, 1994, № 1, с. 26.
    О. Сучков "Приставка к осциллографу для наблюдения АЧХ" - Радио, 1995, с. 24.
    Вообще подобных приставок было много. Поищите по ключевому слову ГКЧ (генератор качающейся частоты).
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Вполне реально. У меня почти все уже работает, но пока на отдельных платах, а кое-что еще на макетных платах. Правда задачу я себе поставил серьезную. Сложность схемы зависит от того, что Вы хотите. То есть, какой диапазон качания частоты, на каких частотах должен работать, какой диапазон уровней хотите наблюдать и пр. В литературе много есть схем, много и в интернете. Чтобы Вам что-то конкретно посоветовать, вы должны определиться конкретнее, что вы хотите?
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Сделал ГКЧ,подключил фильтр,и на осцилограф.Показывает какуюто ерунду.Как установить, что одно деление это 1кгц????
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Вместо пилообразного напряжения подайте на варикап (или что там у Вас, не понятно, что за схема?) напряжение с переменного резистора, определитесь, на сколько кгц уходит частота при изменении напряжения на 1 вольт. Допустим при изменении напряжения на варикапе от 5 до 15 вольт частота изменяется с 1,8 до 2,2 мгц. Фильтр, естественно, должен быть настроен где-то посредине. Затем подавайте на варикап пилообразное напряжение (его размах также должен быть от 5 до 10 вольт) причем пила должна быть засинхронизирована с осциллографом. Проще если она вообще получена от осц. (некоторые имеют выход пилы, например С1-73, С1-101). С выхода фильтра на вход осциллографа. Должны увидеть симметричную относительно горизонтальной оси характеристику. Можно сначала выпрямить, потом подать на вход осц. Тогда увидите привычную картинку (но искаженную, т.к. диоды не линейны). Есть конечно логарифмические усилители-детекторы, тогда вообще будет круто. Увидите уровни от 0 до - 80 дб, а то и больше. Без этого, затухание больше 20 дб, практически уже сливается с нулевой линией. Получаемая картинка намного красивше, чем фильтр есть на самом деле.
    Написал я много, может не по делу, так как не ясно, какая схема, какой осциллограф и пр.
    Успехов!
  1. Ищу схему осциллографа С1-19Б
    от v2k в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 02:25
  2. Инструкция для осциллографа Тектроникс 434 нужна
    от wins2005 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 13:55
  3. Схемa осциллографа GRUNDIC MO50
    от kes_cha в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:13
  4. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
  5. Приставка для осциллографа
    от RA0CEQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2004, 21:28
