05.04.2005, 18:02 #1Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,355
- 659
- 849
Осциллограф С-70
Предлагают осцилограф б/у С1-70, стоит ли брать, как он по надежности? Характеристики устраивают, но смущает масса (24 кг). Или порекомендуйте другой прибор. Использоваться будет для настройки различной приемо-передающей любительской аппаратуры, в принцыпе полоса до 10 мГц устроит.
Новый аппарат, к сожалению, бюджет не позволяет преобрести, вот и ищу б/у.
06.04.2005, 10:47 #2Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Re: Осцилограф С-70
Честно говоря не знаю этот осциллограф. Если он только до 10 мгц, то тогда лучше С1-73, С1-112, С1-118, С1-117, в крайнем случае С1-94, вообще миниатюрный С1-101 (был у меня, потом поменял его на С1-75, бывает, что неожиданно везет). Тоже 23 кг, но полоса до 250 Мгц. Что касается полосы пропускания. Лет наверное 10 пользовался С1-101 и не знал, что у меня есть возбуждение в ГСС (самодельном), на частоте около 100 мгц. И вообще много чего видно. Видно например помеху от цифровой шкалы (всплеск на синусоиде ГПД). У товарища грелись транзисторы в УМ. Оказалось тоже возбуждение. Теперь часто нахаживают знакомые радиолюбители, чтобы глянуть, что там есть в их аппаратах. Все эти вещи на С1-101 видны не были. Когда весь мусор виден, устранить не проблема. Поэтому считаю: полоса пропускания очень важна. Если даже Вы планируете настраивать аппаратуру до 10 мгц, то для того, чтобы увидеть мусор, нужна большая полоса. Например меандр с частотой 10 мгц, на низкочастотном осциллографе будет выглядеть синусоидой.Первоначальное сообщение от Robin
Конечно, часто все упирается в цены. Например у нас (Запорожье) все выше перечисленные аппараты (б/у конечно), стоят в пределах 60$. С1-75 около 100$.
06.04.2005, 10:55 #3Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
И еще. Как-то на рынке видел С1-117 за смешную цену, 15$.
Продавец честно сказал, что там выкушены все КМ-ки.
Есть и такие случаи. Думаю поставить не проблема. Немного, наверное будет погрешность в АЧХ, но все поправимо.
06.04.2005, 18:05 #4QRP
- 16.09.2002
- 39
Если мне не изменяет память, то у С1-70 все зависит от сменных блоков. Были и стробоскопические блоки с полосой в несколько ГГц. Были и дифференциальные блоки с повышенной чувствительностью, но с полосой 10..15 МГц. Наиболее распространены С1-70 с блоком сдвоенной развертки и двухканальным усилителем Y с полосой 50 МГц.
Нормальный прибор, но большой и с шумным вентилятором.
И еще, вместо полевых транзисторов в нем применяются нувисторы (метало-керамические лампы в сверхминиатюрных корпусах).
06.04.2005, 20:17 #5Без позывного
- 14.08.2003
- 45
- 5
Прибор весьма надёжный, характеристики, как правильно заметили, зависят от сменных блоков. Я им периодически пользуюсь со стробоскопическими блоками, проблем никогда не было. В стандартной комплектации он до 50 мГц.
