19.04.2005, 12:56 #1
- 23.03.2005
- Киев
- 71
Кто работал с Х1-38 ?
Кто может подсказать, по работе с Х1-38, какой у него диапазон частот качания ГКЧ?
И сколько он весит, какие размеры?
Смысл вопроса о частоте качания в следующем - недавно поработал с более современным аналогом - Х1-54, весьма мощный аппарат, но нормальная частота качания у него - 0,1 Гц, сводит на нет все его преимущества. Чтобы увидеть изменения характеристики LC-фильтра, нужно после каждого минимального поворота сердечника катушки сидеть, ждать минимум десять секунд, чтобы увидеть результат. Явно просится частота минимум несколько герц, чтобы наблюдать на экране живую картинку, реакцию на регулирующие движения.
Заранее благодарен
Геннадий
19.04.2005, 17:01 #2
Уважаемый Генадий!Я могу ошибатся,но обычно у приборов несколько так сказать скоростей качания,у Х1-48 их четыре,плюс ручной.Самая медленная используеться при просмотре узкополосных железяк,при этом очень помогает,или ручная управа.Где-то на приборе должна быть переключалка времени качания,просто по логике вещей,может она в менюхе зарыта,но быть должна-это бетон!Изучайте мат.часть!Удачи!
19.04.2005, 19:32 #3
- 14.08.2003
- 43
- 5
У Х1-54 и прочих советских панорам с микропроцессором действительно период качания очень большой, считалось, что главное хорошее разрешение по частоте, а картинку микропроцессор помнит и на экране она есть полностью + производительность древних процессоров оставляла желать лучшего. Другое дело приборы с развёрткой на ЭЛТ. На них при большом периоде изображение не получится и они имели различные периоды качания - быстрые и медленные для узкополосных цепей. Например, у Х1-42,43, РК2-47 есть периоды 0.02, 0.08, 1, и 40 секунд + ручная. Для наладки фильтров они действительно гораздо удобнее. То же в некоторой мере относится и к анализаторам спектра. В Ск4-56,58,59 для наблюдения спектров узкополосных сигналов даже применялась запоминающая ЭЛТ.
19.04.2005, 23:43 #4
- 28.03.2003
- 73
- 203
- 21
- 6
У Х1-38 0,1 0,3 1,0 3,0 10,0 и 40сек + ручная
Когда умники советовали приобрести более новый Х1-54, я подумал как раз об этом, но посколько с Х1-54 не работал, промолчал.
Мой старый друг Х1-38 рисует очень приятную картину на большом экране. И по динамике он хорош. Единственное что мне нехвотало это диапазон частот до 150МГц.
23.04.2005, 14:39 #5
- 23.03.2005
- Киев
- 71
"времени качания,просто по логике вещей,может она в менюхе зарыта,но быть должна-это бетон!Изучайте мат.часть!Удачи!"
. . . . . ну, не так уж совсем я безнадежен:-) Есть в нем более высокие скорости, но они образуются искусственным удалением промежуточных точек из имеющихся 512-и, образующих "цифровую" кривую на экране, все- таки это не совсем то)))
08.05.2005, 13:55 #6
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Уважаемые! Прошу помощи - нужно несколько страниц из описания Х1-38 -карты напряжений и осцилограммы в контрольных точках. ОООчччень нужно !!!
