Показано с 1 по 15 из 24
    Low Power Аватар для UR8QM
    18.02.2006
    43
    50
    Восклицание Icom IC-735 нет приёма 14...28 МГц
    Доброе время суток. В трансивере IC-735 пропал приём в диапазоне частот 14... 28 МГц. Что можно сделать в этом случае?
    18.02.2006
    43
    50
    Ни у кого не было подобной проблемы?
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Ну первым делом нужно взять осцилограф, генератор и частотомер, при этом не забыть схему и сервис-мануал. А после подать на вход ТРХ сигнал 14.200 (например) с генератора и смотреть в точках ДПФ, УВЧ, семесителя, также посмотреть есть ли генерация у синтезатора на данных бендах, а дальше по остоятельствам и отчет в форум
    При отсутствии приборов хотябы очень внимательно осмотреть ТРХ на предмет сгоревших,обуглившихся деталей,т.к 80% неисправностей обноруживаются именно при осмотре, если опыта в ремонте нет, имхо лучше отнести в ремонт, хотябы не покалечат сильно. Напомню так-же что НИВКОЕМ СЛУЧАЕ КРУТИТЬ ПОДСТРОЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НЕЛЬЗЯ будьто конденсаторы катушки и прочее.
    18.02.2006
    43
    50
    To: UA4WAQ Спасибо за отзыв! Дело в том, что читал давно, не помню точно за какую модель ICOM, о таком же дефекте. Там проблема была в подстроечных конденсаторах в генераторе, а точнее в диэлектрике. Скорее всего здесь такой же трабл. Вот и хотелось услышать отзывы тех кто сталкивался с этим и что ставил вместо родных конденсаторов.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,860
    3804
    2099
    Дело в ГУНе.
    18.02.2006
    43
    50
    To: ES4RZ Владимир спасибо за подсказку. Буду разбираться с аппаратом. Благодарю всех кто принимал участие.
    73! UR8QM
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    потрескались пайки в ГУНе. Емкости тут непричём.
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    это стандартный баг 735, мало того, что описаный неоднократно на всех возможных форумах, так еще и признаный фирмой-производителем. Ну неудачные ГУНы в этой модели, угораздило же поставить такие дешевые подстроечники, да еще в таком весьма нагреваемом месте. ICOM одно время рассылал бесплатно всем желающим наборчик из пяти кондеров и что-то там для пайки - этакий "Сделай сам"
    Я в свой впаял постоянные кондюки - подобрал тщательно и впаял. Получилось даже сдвинуть слегка нижнюю границу приема, где-то до 0.2 Mc (при стабильной верхней).
    Еще имеет смысл пошаманить на ту же тему с опорным генератором - очень приятно слышать одинаковые SSB сигналы на обоих боковых. И знать, что они не ускачут при неосторожном ударе кувалдой по корпусу.
    p.s. Еще есть волшебная диодная переделка, открывающая его на передачу во всем диапазоне, но зачем бы это коротковолновику?
    p.p.s. ОБЯЗАТЕЛЬНО КРУТИТЬ ПОДСТРОЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ! - без этого никак.
    Но только зная схему, понимая ее работу и протчая - то есть проштудировать умную книжку. Подсказка - диапазонов в этом синтезаторе четыре, соответственно и ГУНов столько же.
    Удачи!
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    добился "одинакового" спектра обоих боковых крутя всё и
    в итоге с ошибкой на 100 ГЦ от правильной частоты в разные
    стороны на разных боковых. Лучше это терпеть, чем кривой
    звук
    По поводу диодов - в моём случае не расшивается (D33, D34), хоть
    и с ехидкой такой, а искать резонанс одним трансивером проще, чем
    ещё делать дополнительный генератор !!!
    Да и как в Беларуси закручивают радио гайки со стороны
    ГИЭ, так скоро кину всё и уйду 2.920. Ей богу, есть
    старенький ЭФИР-М - куда кварц нашёл, ту да и вещай
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Алексей, вы правы насчет открывания, простите ехидство. Не могу никак понять вашу неудачу - приеду домой и разберемся (я в поезде еду).
    Спектр очень удобно строить водопадом на прием (любая PSK программа дает чудную точность).
    А насчет инспекции не унывайте - так сейчас везде. Очевидно, вирус.
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Я очень чудно слышу всё на слух, для визуализации попутно
    использую "SPECTRA PLUS", ещё с прошлого века - прекрасно
    работала ещё на P1 -166 MMX. Попутно настройка гетеродинов
    по измерителю частоты в 1000 Гц на USB/LSB плюс-минус соответственно
    растроившись от эталонной на, скажем 9996 или 4996 кГц частотах...
  12. #12
    18.02.2006
    43
    50
    Заменил подстроечный конденсатор в ГУНе 92-100 MHz, ничего не изменилось, ГУН генерирует только в верхнем пределе частот частота около 100 MHz напряжение на варикапе 7,5 В. Есть ещё пожелания по поводу данной неисправности?
  13. #13
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Скорее всего дело в ГУНе.
    Была такая проблема в "тысячнике". На гуне отвечавшем за вч диапазоне.
    В том месте где он стоит расслоилась плата. Внешний вид был нормальный. Нашел путем "научного xxxx". Т.е. при включенном аппарате
    (нужно предотвратить возможность замыкания плат) слегка давил спичкой (типа изорятор ;-) ) вблизи этого гуна на сквозные отверстия в плате.
    Это места соединения двусторонней платы. В один из моментов появился прием. Потом по схеме глянул, что к чему. Понял где образовался разрыв и луженым тонким проводком, продетым в отверстие, законтачил
    - припаял - всё на место.
    Никаких приборов не применял.
    Теоретиков и бизнесменов по ремонту НАМтехники прошу не беспокоится.
  14. #14
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    Проверьте ДПКД IC15 и IC16 хорошим осциллографом. Скорее всего, что-то с IC16. Если б не работал один ГУН, тогда может быть что-то в триммере, но сразу несколько...
  15. #15
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Так вроде один и не работает(imho) не знаток айкомов.
    Но в 1000 это так.
  1. Методы приёма DRM сигнала
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 17:44
  2. Какое военное железо выбрать для приёма ?
    от DIMSON в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 10:25
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2003, 08:54
  5. Схема SAT-приёмника для приёма карт погоды
    от Compressor в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 06.07.2003, 08:23
