04.10.2017, 02:52 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Замена реле на выходе ум в IC-735
Померло(щёлкает,но не перекидывает контакты) реле NR-HD-6V в этом трансивере NR-HD-6 datasheet(1/8 Pages) NAIS | LONG LIFE RELAY
В радиомагазине нет похожего.
Можно ли поставить РЭС-47? Оно по габаритам почти 1:1 подходит.
Или что-то другое подходящее посоветуйтеАлексей (RA3POY)
04.10.2017, 15:36 #2Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Лет 10, если не больше, назад, у меня в TS2000 отказало реле на выходе УМ 144. Поставил "временно" навесу наше РЭС49 (сейчас они маркируются РЭК43), да так оно там и стоит с тех пор. Коммутирует 150 ватт на 144 МГц (аппарат брал с рук, видимо прежний хозяин мощу накрутил). Старое реле так и стоит на плате - чтобы его выпаять - надо пол-трансивера разобрать.
04.10.2017, 15:50 #3
04.10.2017, 15:56 #4High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
У вас в Туле есть магазин «ЧИП и ДИП» по адресу проспект Ленина, 64.
У них есть вот такие реле Omron серии G6A, они замена вашим.UN8PA
http://www.qth.kz/
04.10.2017, 15:58 #5
04.10.2017, 20:35 #6High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
04.10.2017, 21:20 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Спасибо всем за советы.На деле оказалось сложнее.Дело в том что управление идет 8 вольтам и родное реле стояло на 6в.Пробывал наши советские на 12в и 12вольтовое реле от сибишного 747 усилителя- не коммутируют от 8в.
Пойду в чип и дип искать 6 вольтовое.Алексей (RA3POY)
05.10.2017, 07:13 #8Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Ищите 5-ти вольтовое. Практической разницы никакой, а напряжение стандартное. Да и из 12-вольтовых можно иногда выбрать с четким срабатыванием даже при 5-ти вольтах. Если конечно есть из чего выбирать.
Кстати, про Алиэкспресс вам дали хороший совет - таи и 5-вольтовых реле куча. И родное скорее всего было не на 6, а на 5 вольт.
1Спасибо
