Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R3TF
  • 1 Размещено LZ2HR
Тема: Плавает частота на ICOM-731
    QRPP
    11.08.2018
    п.Васильево, Татарстан
    5
    7
    Доброго времени суток! У меня несколько дней назад нарисовалась проблема с моим хоть и не новым, но любимым трансивером. Работает без замечаний пока хоть не много не нагреется, а потом, что характерно и на прием и на передачу начинает плавать частота в пределах 100-200 Гц. Подскажите пожалуйста это все (в смысле на детали отдать) или есть еще шанс как то полечить?
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Шанс есть. Провести обслуживание (проверку и регулировку) в объёме сервисной инструкции. Замену неисправных компонентов. Например умирающих подстроечных конденсаторов в BFO - одна из нескольких вероятных причин описанной неисправности. Выявлять и устранять "уставшие" пайки. Это всё в процессе обслуживания(maintenance).
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Сдохла батарейка на IC 731. Чем заменить?
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    Чем заменить?
    Судя по фото там CR2032 с выводами. Таких найти легко. Если с выводами нет в соседних лавках, то берём держатель для батарейки новый или с какой-нибудь материнской платы (таких-то дохлых в любом посёлке есть) выпаиваем.
    Монтируем аккуратно любым удобным способом. Вставляем батарейку и счастье приходит. Батарейки практически в любой лавке сейчас можно приобрести.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Таких найти легко.
    Спасибо. ВО-ВО. Не так уж много у нас лавок с батарейками. ААА-АА хоть мешок, а вот такой плоской с ушами
    нет. Придётся компьютерную куда-то на скотч лепить.
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Не.
    Паяльник-то в руке держать не разучился?..
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Да, вроде держу, панелька компьютерная большая
    вместо старой не помещается. Радиолюбители изобретательны, думал посоветуют откуда содрать с *ушами*. Спасибо.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Так уже посоветовали , отодрать уши от старой батарейки и припаять к новой , будет всё как родное ...
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Привет Николай !
    Из-за перегрева при пайке батарейка может повредится.
    Ничто не мешает приклеить к держателю какую-нибудь пластиковий "дистанционер", чтобы он устойчиво держался на 1-2 мм над окружающими деталями.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Операция завершена. Держатель батарейки от 486 материнки очень хорошо вписался.
    НО.. как сделать ресет на заводские установки. Поиски русского мануала в сети
    ни чего не дали. По английски могу только GD end TNX. Помогите, какие кнопки нажать.
    Мужчины сильно не пинайте.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Спасибо всем за помощь. Старенький переводчик *Magic Gooddi* помог справиться с нужным
    кусочком мануала. *буржуй-731* ещё поживёт. Всем не болеть.
  1. KENWOOD Kenwood TS-570DG - сдвиг частоты на 100 Гц
    от R5FN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 14:38
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 10:56
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 19:17
  4. Digtrx и её частоты на диапазонах ?
    от RV3BZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:39
  5. Как заглушить частоту на ближнем расстоя...
    Последнее сообщение: 14.01.2002, 04:55
